Dach für Vogelhaus
Marc Corsaro
Dach für Vogelhaus
ich bräuchte mal nen Rat.
Ich soll ein Vogelhäuschen bauen. Es soll ein Spitzes Dach ( Zeltdach) haben, Schenkelläne 300mm. Wenn ich jetzt von einer Höhe von 150mm ausgehe, habe ich einen 45 Grad Winkel.
Schneide ich jetzt die Teile 45 Grad oder nicht ??
Mit der Formel für Schifterschnitt komme ich irgendwie nicht klar :-(
Re: Dach für Vogelhaus
Hallo Marco,
aus wievielen Dachflächen?
Marc Corsaro
4 stk.
Gaaaanz dünnes Eis
Hallo Marco,
laut dieser Tabelle ist der Gehrungswinkel 35,3 und das Sägeblatt muss auf 30° gestellt werden.
http://hw.roesch.de/Downloads/Pyramidenschnitt.pdf
Aber ich habe das weder probiert noch verstanden. Sondern nur wieder gelesen.
Ich wusste nur noch, dass man ohne die Angabe der Seitenzahl nicht wird.
Wenn Du jetzt 2 gesagt hättest, hätte ich das Ergbenis selber berechnen können. :o)
Marc Corsaro
Re: Gaaaanz dünnes Eis
Danke Pedder,
ich werde es mal testen!
Peter.Leinen
Hallo Marc,
was ist in Deiner Bezechnung die Schenkellänge? Schau nochmal in das Bild der pdf-Datei.
Ist das "s" oder vielleicht doch eher "hs"?
Peter
Walter Heil
[In Antwort auf #81925]
Autor:Walter Heil
Datum: Donnerstag, 18. 1. 07, um 13:56
Antwort auf: Re: Rahmenecke als Trichter (Walter Heil)
ich hoffe, dass noch keiner exklusives Anfeuerholz gemacht hat, weil er meiner falschen Formel aufgesessen ist. Die neue Version, die ich hier anbiete, liefert deutlich bessere Ergebnisse:-)))
Zunächst einmal war nicht alles falsch, die Formel für den Winkel des Gehrungsanschlags hat sich durchaus bewährt:-))
c=arctan(cos(a)) für rechtwinklige Ecken
und für das gleichseitige Vieleck mit der Eckenzahl n
c=arctan[tan(180°/n)*cos(a)]
wobei c der Winkel zur Senkrechten des Gehrungsanschlags ist und a der Erhebungswinkel des Rahmenbretts zur Waagrechten.
Für den Neigungswinkel des Sägeblatts gibt es jetzt eine deutlich verbesserte Version:-)), nämlich
b=arctan[tan(a)*sin(c)],
wobei b der Neigungswinkel des Sägeblatts zur Senkrechten ist.
Zum Verfahren: man berechnet erst den Winkel des Gehrungsanschlags, weil dieser für den Neigungswinkel des Sägeblatts gebraucht wird.
Ein Beispiel: Es soll ein Sechseck gebildet werden aus Brettern, die mit 30° zur Waagrechten geneigt sind.
Aus c=arctan[tan(180°/n)*cos(a)] wird c=arctan[tan(30°)*cos(30°)]
Mit dem PC-Zubehör-Rechner geht das folgendermaßen.
Eingabe-----------------angezeigter Wert
30----------------------30
cos---------------------0,866...
*-----------------------0,866..
tan---------------------0,577...
=-----------------------0,5
Inv---------------------0,5
tan---------------------26,565...
Der einzustellende Gehrungswinkel ist also 26,6°.
Für den Neigungswinkel des Sägeblatts ergibt sich
b=arctan[tan(30°)*sin(26,6°)]
Lässt man den errechneten Winkel c auf dem Rechner stehen, erspart man sich eine Eingabe und hat den genaueren Wert.
26,6--------------------26,6
sin---------------------0,447...
*-----------------------0,477...
=-----------------------0,258...
Inv---------------------0,2588...
tan---------------------14.477...
Der Neigungswinkel des Sägeblatts ist 14,5°
Weitere Beispiele: für rechtwinklige Ecken und einen Erhebungswinkel von 45° zur Waagrechten ergibt sich C=35,26° und b=30°
rechtwinkliges Eck und Erhebungswinkel 60° ergeben c=26,6° und b=37,8°
Ich weiße ausdrücklich darauf hin, dass ich für Verluste wegen versägten Holzes oder sonstige Folgeschäden durch die möglicherweise noch immer falsche Formel nicht aufkomme. Die Benutzung der Formel ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr.
Trotzdem wünsche ich viel Erfolg damit, auch wenn sich keiner traut.
Walter
Autor:Walter Heil
Walter
Tom-
Passt schon
[In Antwort auf #81930]
Bei 4 Seiten kann man sich das mit Koordinaten für die Ecken und Spitze und Vektorrechnung überlegen, der Sägeblattwinkel ist ja der halbe Winkel zwischen den (nach innen zeigenden) Normalen und der Gehrungswinkel der Winkel zwischen der Verbindung Ecke1-Spitze und Ecke1-Ecke2. Dann braucht man nur den Arcus-Kosinus und nicht die ganzen anderen Sachen.
Damit komme ich auf die Angaben oben. Die Rechnung aber nur, wenn sie brennend interessiert.
Schönen Abend
Schönen Abend
Was bin ich froh, dass ich nie angestrebt habe, Zimmermann zu werden! Schifterschnitte zu berechnen, hätte dem Berufswunsch definitiv ein Ende gemacht...
Marc Corsaro
Hallo Walter,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich muss zugeben, jetzt verstehe ich garnichts mehr :-(
Sind denn die Werte der Tabelle nun komplett falsch ??
