Ferndiagnose: Motor hat wenig Leistung
ich habe da ein kleines Problem mit meiner Säge. Der Motor scheint deutlich weniger "Durchzug" zu haben als gewohnt (ja, ich hab´s mit einem neuen Blatt probiert) und manchmal (selten) läuft die Säge nicht von selbst an. Beim nächsten Einschaltversuch läuft sie dann wieder.
Kann sich da bitte mal jemand an einer "Ferndiagnose" versuchen?
Phasen geprüft ?
Hallo Gerhard
Ich hatte so etwas mal an meiner Absaugung, da war der Drehstromstecker nicht 100% eingeschoben und der Motor bekam nur 2 statt 3 Phasen.
Also einfach mal den Anschluss testen.
Gruß Jockel
Re: Ferndiagnose: Motor hat wenig Leistung
Hallo Gerhard,
Drehstrom? dann läuft sie nur auf 2Phasen.
justus
[In Antwort auf #54281]
guude,
bei drehstrom eine phase weg, bei wechselstrom der kondensator defekt oder er hat ein kontaktproblem.
gut holz! justus.
guude,
gut holz! justus.
der Anschluß hat "Saft" auf allen drei Phasen (Drehstrom). Wenn eine Phase komplett weg wäre würde sie nie selbst anlaufen, oder? Meistens läuft sie an. Und immer in die richtige Richtung. Oder kann das auch noch so funktionieren wenn eine Phase komplett ausgefallen ist?
Ja läuft auch mit einer Phase weniger nur eben ohne Dampf, wie du also beschrieben hast.
Gruß Jockel
Ich glaub das war´s!
[In Antwort auf #54282]
Jockel, Du bist mein Held!
Beim nochmaligen Lesen deines Beitrags ist mir eingefallen, daß ich die Säge wegen der Länge des Diels anders stehen hatte und ein Verlängerungskabel verwendet habe. Das habe ich zwar danach an der Bandsäge gerüft (auch Drehstrom), allerdings könnte es wirklich nicht richtig eingesteckt gewesen sein. Grad ein Reststück 3" Ahorn durchgejagt. Geht wie gewohnt.
Ein erleichtertes Aufatmen. Aber sowas von.
Siehe oben!
Danke Jockel. Danke.
justus
guude,
kommen auch alle drei phasen am motor an?
falls ja ist eine wicklung unterbrochen.
gut holz! justus.
