palettenholz
palettenholz
hallo zusammen,
hat jemand erfahrung mit dem verbrennen von palettenholz?
kann man das ruhig machen oder sind die irgendwie (giftig) behandelt?
danke für eure hinweise.
gruss heiner
Gottfried K. -F
Re: palettenholz
Hey,
ich würde sagen, wenn die Paletten nicht irgendwie kontaminiert worden sind (Öl usw.) kann man sie ruhig verbrennen.
Allerdings ist Vorsicht geboten: die Nägel könnten den Rost des Ofens beschädigen, sie rutschen in die Schlitze, verklemmen und dadurch den Rost verstopfen. Ist relativ mühsam die Dinger wieder rauszupullen.
Zerschneiden ist mit einem E-Fuchsschwanz gut möglich, Kreissäge ist wegen der Nägel nicht so gut.
Gruß Gottfried
Re: palettenholz
danke für den tipp mit dem e-fuchsschwanz
ich habe angefangen mit einer e-kettensäge und natürlich die kette versaut wg. nägel!
werde mir morgen gleich so einen e -fuchsschwanz besorgen.
danke nochmal
gruss heiner
Daniel Maier
Re: palettenholz
Hallo Heiner,
ein Problem bei den Einweg-Paletten ist die Holzfeuchte...
M. W. wird relativ frisches Holz verwendet, wenn die Dinger zusammengenagelt werden - es muß ja selten mehr als einmal tragen. Bei Euro-Paletten dürfte das anders aussehen, aber die sind auch selten zum Verheizen freigegeben.
So zum Bedenken gesagt,
liebe Grüße, Daniel
Gottfried K. -F
Re: Das geht auch mit der Stichsäge!
Hey Johannes,
mit der Stichsäge könnte men es machen, aber nur warum willst du sie so quälen. Paletten sind manchesmal aus irgendwelchen "merkwürdigen" Hölzern zusammen genagelt (klemmendes ...). Ich habe ein Stichsägengetriebe mit dem Palettenschneiden vernichtet (zwar auf Garantie ersetzt bekommen, aber schade drum) Nun arbeite ich nur mehr mit dem E-FS und meiner Kettensäge (einmal mitten durch und dann je nach Nagelbefall mit der Säbelsäge weiter.
Gruss Gottfried
Hallo Gottfried,
Du hast natürlich recht, aber mir ging es darum, daß es nicht unbedingt notwendig ist, eine zusätzliche Maschine zu kaufen. Ich muß allerdings zugeben das ich da etwas verwöhnt bin. Ich quäle meine Metabo EP 394 ? seit 1984, aber sie hat noch nie aufgegeben.
justus
guude,
paletten sind üblicherweise nicht imprägniert.
vor dem setzen der schnitte genau nach nägeln und deren verlauf schauen. nicht kleiner schneiden als unbedingt nötig.
stichsägeblätter sind am kostengünstigsten.
kettensäge ist schneller.
sofort absetzen wenn sich das sägegeräusch verändert.
vorsichtiger umgang mit dem rüttelrost ist angeraten.
paletten machen als brennholz m.e. wegen des arbeitsaufwands nur sinn wenn:
-nichts anderes mehr da ist-
-der mist endlich weg muß-
-die paletten weitgehend aus hartholz sind.
gut holz. justus.
Gottfried K. -F
Hey,
in manchen Betrieben bekommt man Paletten zum Kastenpreis (Bierkasten) und in rauhen Mengen.
Es macht allerdings einiges an Arbeit, bis man sie verheizen kann, ausser man hat irgendwo einen "alten" Allesverbrenner stehen und kann lange, große Stücke reinwerfen.
So nach dem Motto: einmal mit der Kettensäge in der Mitte durch und erledigt.
Wenn sie nicht trocken sind, einfach aufstappeln und einen Sommer (gegen Regen schützen)in der Sonne braten lassen.
Sie trocknen ja relativ schnell bei der Holzstärke.
Ich habe auch schon einige sehr schöne Stücke für meine Drechselbank gefunden.
Reiner Ott
es gibt mehr impägnierte Paletten wie ihr denkt.Alle Paletten für Übersee
oder von Übersee Müssen behandelt sein wegen dem Ungeziefer, das sich sonst einnisten könnte. Und ausserdem sind viele Eckblöcke aus Spanholz, das auch nicht verbrannt werden darf.
Viele Grüsse Vom Holzwurm
