Eiche Balken von Fachwerkhaus
Frank Vosseler
Beitrag von Frank Vosseler »
Hallo Gemeinde,
ich habe einige Eichenbalken von einem Fachwerkhaus angeboten bekommen.
250x15x15cm. Bislang konnte ich das Holz nicht ansehen da es etwas weiter weg ist. Ich frage mich ob man das Holz für den Möbelbau verwenden könnte, oder ob da Splintholz verbaut wurde? Risse hat es offenbar keine, es soll auch recht alt sein und wird in einer Garage gelagert.
Gruß, Frank
Hauke Schmidt
Re: Eiche Balken von Fachwerkhaus
Beitrag von Hauke Schmidt »
Moin Frank,
ohne Bilder oder Beschreibung der Balken ist eine Ferndiagnose sehr schwer.
Handelt es sich um die Aussenständer oder um Balken die innen im Haus angebracht waren?
Wie alt sind die Balken?
Auf jeden Fall würde ich von einen geringen Teil an Splintholz ausgehen.
Für den Möbelbau wirst die Balken nehmen können, aber es bleibt die Frage, wieviel Verschnitt Du haben wirst. Nicht das nachher kaum noch was übrig bleibt.
Grüsse
Hauke
Frank Vosseler
Hallo Hauke,
leider habe ich keine Info wo die Balken angebracht waren, Sie sollen rund 100 Jahre alt sein. Der Verschnitt ist egal, ich bekomme die Balken recht günstig.
Ich denke ich werde mir die Balken mal ansehen und dann entscheiden was ich mache.
Vielen Dank für Deine Antwort!
Gruß Frank
martin
Beitrag von martin »
[In Antwort auf #43956]
Hallo Frank,
man kann den Verschnitt auch in Grenzen halten, siehe:
http://www.woodworking.de/cgi-bin/forum/webbbs_config.pl/read/30749
martin
