Richtige Behandlung von Akazie
Klaus Borninger
Ich habe kürzlich einen Tisch aus Akazie (aus dem Baumarkt) gebaut und ihn zum Schluss mit Teaköl behandelt. Der Tisch ist für den Innenbereich gedacht. Mich wundert nun die lange Trocknungszeit des Öls. Ich kann nach drei Tagen noch immer kein Blatt Papier auf den Tisch legen, weil es sich dann punktuell mit Teaköl vollsaugt. Das ist für einen Schreibtisch ziemlich blöd...
Frage: Gibt es eine geeignete Versiegelung für den nun eingeölten Tisch?
Danke und Gruß,
KB
Herbert S.
Re: Richtige Behandlung von Akazie
Hallo Klaus
Eine Versiegelung des mit Teaköl behandelten Tisches gibt es nicht.
Reibe nochmals mit einem trockenen Tuch den ganzen Tisch ab, damit wirklich kein Oberflächenöl mehr vorhanden ist. Anschließend mußte du leider warten, bis der Tisch dann ganz getrocknet ist. Dies wird wahrscheinlich ca. 2 Wochen dauern.
Eine Behandlung von Robinienholz mit Teaköl für den Innenbereich halte ich nicht für erforderlich. Hättest du hier ein normales Hartöl verwendet, so wäre der Tisch über Nacht absolut abgetrocknet.
Eine Behandlung mit Teaköl ist nur für den Außenbereich erforderlich.
Die Farbe und Maserung ist bei beiden Ölarten die gleiche.
Gruss Herbert
Lieber Klaus,
Ich habe Akazie mit Tungoel behandelt.
Bei der erste Schicht habe ich leider das überflüssiges Oel nicht gut abgewischt. Deswegen hat es sehr sehr lange gedauert bis das ganze gut getrocknet war...
Bei der zweite Schicht habe gut abgewischt und innerhalb 24 Stunden alles war trocken.
liebe gruesse
--luca
Klaus Borninger
[In Antwort auf #41396]
Danke für den Tipp und die Erklärungen.
Macht es Sinn, den Tisch im jetzigen Zustand einfach nochmal mit Hartöl nachzubehandeln? Würde das das Problem lösen?
Danke und Gruß,
KB
Danke und Gruß,
KB
Re: Schleifen mit Flies
[In Antwort auf #41392]
ich würde das Öl mit einem Lappen abreiben und mit einem Exenterschleifer mit Schleifflies einschleifen. Es gib Auflagen die zwischen Exenterschleifer und Schleifflies geklettet werden, damit das Öl über die Selbstasbsaugung nicht in den Exenterschleifer gelangt und diesen verklebt.
Als abschliessende Oberflächenbehandlung würde ich nach dem trocknen des Öles wachsen.
in diesem Stadium würde ich den Excenter schön sein lassen. Das Ergebnis wird besser, wenn man nur noch mit der Maserung schleift. Der Schleifaufwand ist da ja nicht mehr sehr hoch, so dass es von Hand genauso schnell geht wie mit der Maschine.
Ansonsten ist der Hinweis auf Schleifvlies sehr gut. Ich nehme es schon lange Zeit. Auch für den Nassschliff beim Öl ist ein Vlies besser geeeignet, als Papier.
Re: Mit Excenter !
Hallo Heiko,
da das Öl wie von Klaus geschrieben ja noch vom Papier aufgesogen wird, kann das Öl ja noch nicht kleben. Zum einen drückt der Excenter dann noch Öl in das Holz ( die Holzoberfläche wird hierbei leicht verdichtet ) und das Flies nimmt Öl und ölgetränkten Schleifstaub besser auf.
Sollte das Öl allerdings schon kleben zieht man es besser mit einer Ziehklinge runter, lässt die Fläsche trocknen und schleift dann ganz normal mit Schleifpapier. Dann kann ein wachsauftrag erfolgen.
