Ist es so korrekt?
Ist es so korrekt?
Hallo!
Es geht mir um eine Vorgehensweise - macht man das so wie ich es angegangen bin oder geht es einfacher/besser?
Projekt: Tisch (bzw. Tisch-Untergestell)
Material: Buche
Vorgehensweise:
Tischbein-Rohlinge mit der Bandsäge zugeschnitten, mit der Rauhbank abgerichtet.
Dann den Schrägverlauf der Beine - werden nach unten etwas dünner - auf einer Seite angezeichnet und mit der Bandsäge zugesägt. Wiederum mit Hobel abgerichtet. Dann die beiden um 90° dazu stehenden Schrägen genauso angezeichnet - Bandsäge, Hobel.
Als Hobel kamen zu Einsatz: Stanley No. 6, Stanley No. 4 und Stanley Einhandhobel 9 1/2
Das hat alles gut funktioniert, - an sich kein Problem! Aber....macht man das so oder gehts besser?
Und die vierte Seite?
Hallo Rolf,
im Prinzip paßt das schon. Die Frage ist ja eigentlich wie man die Seite sägt die der ersten Seite gegenüberliegt, da man hier keine gerade Fläche zum auflegen hat. Ich benutze in diesem Fall einfach Klebeband um das entsprechende Abfallstück wieder anzukleben und dann mitzusägen.
Re: Und die vierte Seite?
Hallo Jahannes,
das verstehe ich jetzt nicht?
Ich säge zwei Seiten vom Vierkantholz rechts und links, dann wird das Holz gehobelt, um 90° gedreht und wieder zwei Seiten gesägt. Das Holz liegt jetzt auf einer der ersten gesägten und gehobelten Schrägen, aber die beiden Seiten dazu sind ja weiterhin rechtwinklig zum Tisch.
Hallo Rolf,
also wenn ich die ersten 2 Seiten Geschnitten habe und das Holz um 90° drehe und die dritte und vierte Seite säge ist es nicht mehr 90°. Aber bei dem von Dir genannten Tischbein ist die Abweichung so gering, das er in dem Übermaß, das Du stehen läßt zum Hobeln verschwindet. Bei einem Möbelfuß von 10 -20 cm Länge wäre das aber schon anders. Deshalb das Unterlegen mit dem Abfallstück.
hallo,
schablone aus 10 mm mpx oder mdf mit oben und unten einem klötzchen durch das mittig in das tischbein eine schraube gedreht wird.
dann an der tischfräse mit anlaufring oder anlaufleiste oder an der kreissäge mit anlaufbrett gib ihm!!!!!!!!!!!
nachdem jede seite gefräst ist losschrauben und neue seite an die schablonenkante.
bis alle 4 seiten gefräst sind
ab dem 2 mal steht eine seite in der luft. ist aber egal, da sie durch die mittige schraube im möbelfuß unten gehalten wird.
der,der dies nicht versteht versuche es mit dieser zeichnung zu verstehen:
I_____________I
wenn nicht hilft nur logisches denken.
viel erfolg joh.
