EB PK250
Matze
EB PK250
Beitrag von Matze »
Hallo, Forumsexperten!
Habe eine gebrauchte PK250 in der 4,2kW-Variante erworben. Hat jemand jegliche Dokumentation über diese Maschine?
Leider ist auf der EB/Metabo-Seite nichts über die Maschine zu finden!
Vielen Dank für alle Antworten!
Gruß, Matze
Harald Wetzel
Re: EB PK250
Beitrag von Harald Wetzel »
Hallo Matze, Du hast Mail!
Harald
Johannes Müllerheim
Re: EB PK250
Beitrag von Johannes Müllerheim »
Hallo Matze,
ich habe mir die PK 250/4200 vor 19 Jahren neu gekauft und habe sie seitdem in Benutzung. Die Betriebsanleitung habe ich bestimmt auch noch irgendwo(muß ich aber erst suchen). Bei Fragen kann ich Dir aber sicher weiterhelfen. Übrigens meine Säge ist viel gelaufen und hatte trotzdem nur eine kleine Reparatur nötig(die Gewindestange zur Höhenverstellung war nach 13 Jahren verschlissen und ich habe sie ausgetauscht).
Also viel Spaß mit Deiner Säge
Gruß Johannes
Re: EB PK250
Beitrag von Gerhard »
die Suchfunktion führt dich zu folgendem Beitrag (siehe unten)
Matze
Re: EB PK250
Beitrag von Matze »
Vielen Dank Euch für die Antworten!
@gerhard: das ist genau das, was ich gesucht habe! Hatte die Suche zwar bemüht, jedoch nicht auf Deinen Beitrag gekommen, sorry - aber danke für den Hinweis!
Die Sage, die ich erworben habe ist leider in einem bedauernswerten Zustand. So ist im das linke Aluprofil (also links neben dem herausnehmbaren) mit der Handkreissäge hineingesägt worden, zudem hat es in Höhe der Nut für die Querschneidlehre einen Schlag von oben abbekommen, dort ist nun leider eine Delle vorhanden und die Nut ist nicht mehr brauchbar.
Habe mir nun vorgenommen, dieses Element über kurz oder lang zu ersetzen. Ob ich dort eine Aluplatte fräsen lasse und einsetze oder etwas anderes Einzug findet, weiß ich noch nicht! Spätestens wenn ich einen Schiebeschlitten habe, sollte das passen.
Hat jemand so etwas schon mal gemacht? Wenn ja wie gelöst? Lt. Metabo sollte das Profil nicht einzeln erhältlich sein!
Ein weiteres Problem ist, dass der Vorbesitzer (wohl nicht über die Qualitäten seiner Säge bewusst) den Längsanschlag gewaltsam gegen das Sägeblatt gedrückt hat :(
Somit sind dort nun Riefen vorhanden, die ein sauberes Führen von Werkstücken nicht einfach machen. Hier habe ich vor, das Aluprofil herauszunehmen und anschließend mittels CNC abplanen zu lassen, so dass ich wieder eine ebene Fläche zum Anschlagen habe. Anschließend muss ich den Versatz mit dem Lineal wieder ausgleichen, ich hoffe, dass das funktioniert.
Der Anschlag an sich hakt ab und an etwas, werde diesen evtl. auch nochmal an die etwas ausgeschlagene Führungsnut (dort wo das Lineal mit integriert ist) durch Neueinsetzen von Metallblöcken nacharbeiten müssen.
Einen Schiebeschlitten hat die Maschine leider (noch) nicht - da muss ich mir nach Erwerb einer anständigen Absauganlage mal Gedanken machen. Es sollten jedoch öfters mal in einem ##### welche dieser Modelle gebraucht über den Tisch gehen!
Winkel- und Höhenverstellung, sowie der Motor funktionieren sehr gut, stark und leichtgängig.
Wie ist denn die Ersatzteilbeschaffung? bekommt man noch Teile für die Maschine, oder sollte man sich dort an den Gebrauchtmarkt halten?
Das ist meine erste eigene Tischkreissäge und ich hoffe, dass ich nachdem ich ihr ein Fahrwerk verpasst habe, viel Spaß an der Maschine habe ;)
Ich werde mal in den nächsten Tagen ein paar Bilder mit posten, so dass Ihr Euch ein Bild machen könnt!!
Vielen Dank für die Antworten!
Gruß aus Stein b. Nürnberg
Matze
Franz Jüdiges
Re: EB PK250
Beitrag von Franz Jüdiges »
[In Antwort auf #31730]
Moin Matze, herzlichen Glückwunsch auch von mir zu deiner PK 250.
Ich habe nämlich auch dieselbe Säge und bin sehr zufrieden damit,
Meine habe ich mit Schiebeschlitten und Tischverbreiterung nachgerüstet
(gebraucht). Dies würde ich dir auch empfehlen.
Schiebeschlitten werden ab und zu bei123 für ca den halben Neupreis versteigert.
Zu deinem Parallelanschlag; wie währe es, wenn du einen Alublechstreifen
in den Abmessungen des Anschlages nimmst und diesen mit Sekundenkleber
an den Anschlag klebst?.
Eine Möglichkeit für das Tischprofil währe eine Siebdruckplatte mit den
Maßen des selben mit einem Dünnen Alublech zu bekleben, die Dicke dieses
Panels müsste dann mit dem originalPanel identisch sein.
Wünsche dir mit deiner Säge viel Spaß und Erfolg.
Grüße an dich und alle hier. Franz
Matze
Re: EB PK250
Beitrag von Matze »
Hallo, Franz!
Danke für die Glückwünsche und die Infos!
Das mit dem Blech auf den Anschlag habe ich auch schon überlegt, werde es jedoch erstmal mit dem Fräsen probieren. Habe da jemanden, der das günstig machen könnte (wenn es von der Länge in die Maschine passt) Sofern es sich mit dem Maßband ausgleichen lässt, würde ich das dann auch so lassen.
Mit der Siebdruckplatte ist eine gute Idee, da ich dort auch die Nut für die Querschneidlehre selbst einfräsen könnte. Mal sehen, ob bei meiner Connection Alu-Vollmaterial in der benötigten Größe da ist, oder ob ich eine andere Variante wählen muss!
Momentan ist mir jedoch die Überarbeitung des Längsanschlags wichtig, die Querschneidlehre kann ich notfalls auch in der Nut rechts von dem Sägeblatt verwenden.
Was hast Du denn für den Schiebeschlitten gezahlt? Nur, dass ich mal einen Anhalt habe, was man ausgeben muss.
@all: Welche Sägeblätter verwendet Ihr denn auf dieser Maschine, bzw. zu welchen könnt Ihr mir raten? Zu scheiden wäre derzeit MPX und Massivholz in Stärken bis zu 30mm. Vorerst.
Verbaut war ein Blatt der Fa. Stehle (kennt diese jemand?) mit ich denke 30 Zähnen. Dieses habe ich jedoch erstmal zum schärfen gegeben!
Vielen Dank an das Forum, schönen Abend noch!
Matze
Re: EB PK250
Hallo Matze,
Stehle hat hervorragende Blätter, werden mit Leitz, Brück, Guhdo und Flury genannt.
Matze
Re: EB PK250
Beitrag von Matze »
Guten Morgen!
Ok, dann tue ich wohl gut daran, dieses erstmal schleifen zu lassen.
Sorry, für die für Euch teils sicher banalen Fragen. Jedoch ist mein Erfahrungsschatz bezüglich TKS noch nicht so groß! ;)
Danke, Gruß - Matze
Franz Jüdiges
Re: EB PK250
[In Antwort auf #31757]
Hallo Matze, ich nochmal.
Wenn du dir natürlich aus einem massiven Alublech ein Ersatzpaneel
fräsen lassen könntest währe das das Nonplusultra, dann gäbe es für
mich nichts mehr zu überlegen.
Was das Maßband anbelangt, dieses hat ca 10 mm Verstellbereich.
Zuerst, als ich nur meine TKS hatte habe ich beeim großen Höker
mit den 4 Buchstaben geguckt wegen einem Schiebeschlitten.
Original von Elektra Beckum gingen die zwischen 350- 400 Euro weg,
meiner kommt zwar auch von EB, gehört aber an eine Secanta Säge.
Diese ist eine KombiTks- Kappsäge.
Bezahlt habe ich dafür 150 Euro, ich musste ihn aber ein bisschen
umbauen und mir extra Halterungen schweißen.
Es passt und funktioniert aber ganz gut.
An Sägeblättern verwende ich eines von Sautershop(18Zahn), ein 80 ZahnBlatt
(wahr bei der Säge dabei, ist ziemlich auf und ein Kappsägeblatt
mit 36 Zähnen.
Das 80 Zahnblatt werde ich in nächster Zeit durch ein 60er ersetzen,
denn für Holz ist es m.a. wenig geeignet.
gut gefällt mir das 18 Zahnblatt von Sautershop, weiter ist der Kauf eines 48
Zahnblattes angedacht.
Das Kappsägeblatt ist für Plattenwerkstoffe geeignet, auch weniger
für Massivholz weil es einen positiven Schneid winkel hat.
Es sägt aber sehr sauber ohne Ausrisse.
Demnach würde ich an deiner Stelle noch ein grobes Sägeblatt mit 18-24
Zähnen und ein 60 Zähniges Blatt kaufen, und ich denke
du bist für die allermeisten fälle gut gerüstet.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Gruß Franz.
