Gartengeräte aufbewahren
martin
Beitrag von martin »
in den letzten Tagen habe ich ein Gerätehaus 2,5m x 2,5m aufgebaut. Nun denke ich darüber nach, wie ich die üblichen Gerätschaften wie Schaufel, Besen, Harke usw. aufbewahre. Patente, wie sie in Baumärkten angeboten werden, habe ich ausreichend ausprobiert. Nimmt man hier die Schaufel aus der Halterung, wollen die Harke und der Besen gleich mit in den Garten ;-).
Ich könnte mir ein Lochbrett vorstellen, in das die Geräte umgekehrt eingestellt werden, oder Bohrungen in den Stielen, an denen diese aufgehängt werden.
Wenn ich in diesen Foren sehe, mit welchem Ideenreichtum Handwerkzeuge aufbewahrt werden und wie selbst ein Brennholzsägebock zum Möbel wird, habe ich gute Hoffnung auf einige Anregungen.
Mit freundlichem Gruß
Re: Gartengeräte aufbewahren
Beitrag von Dirk Boehmer »
Hallo Martin,
ich habe vor einigen Jahren auch danach gesucht und auch nichts
Passendes gefunden. Ich habe das dann folgendermassen geloest.
In ein Stueck Holzbohle habe ich Loecher (mit leichter Neigung) gebohrt,
in die ich etwa 20-25 lange, 6mm dicke verzinkte Eisenstangen (hatte
ich bei mir noch liegen) gesteckt habe. Diese zeigen nun leicht nach oben.
Die Holzstiele der Schueppen, Besen, usw. haben alle ein Loch am Ende,
so dass sich alles leicht aufhaengen laesst. Spaten mit T-Griff haengt man
einfach an 2 entsprechend dicht stehender Stangen. Bisher finde ich
diese Umsetzung eigentlich ganz praktisch, zumal eine Erweiterung einfach
zu realisieren ist.
Jürgen zur Horst
Prax Gerätehalter sind meiner erste Wahl. Einfach günstig und das Werkzeug fällt nie raus und rutscht auch nicht nach unten. Ich habe die Halter auf ein Brett geschraubt, das ca 20cm Abstand von der Wand hat. Dadurch kann ein Spatenblatt senkrecht zur Wand stehen und die Werkzeuge dichter gehängt werden. Ich kann die Dinger wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Ich beziehe die Halter einzeln bei meinem Leib- und Magenhändler vor Ort zu einem sehr guten Kurs. Durch Google lassen sich auch andere Anbieter finden. Bei Dieter bin ich nicht fündig geworden.
Tschüß Jürgen
Thomas Schuermann
Hallo Martin,
letztes Jahr habe ich in der Picardie einen sehr schönen Garten besichtigt. Dort wurden neben dem Tauben- und Hühnerhaus auch in einem Raum alle Geräte aufbewahrt. Auf der linken Seite des Raumes war ein ungefähr 80 cm tiefes und 2m breites Brett in ca Tischhöhe montiert, in das, wie von Dir beschrieben, einfach Löcher gebohrt waren, in die man die Stiele einstellen konnte. Für die Spaten gab es auf der rechten Seite ein paar gabelförmige Aufhängungen.
Ich hab leider nur ein analog Foto davon, sonst hätte ich es hier einmal gezeigt.
Man muß aber bedenken, dass der Raum natürlich so hoch sein muß, dass man die Geräte auch noch entnehmen kann.
Gruß Thomas
Heinz Roesch
Ein Sägebock als Möbel
Beitrag von Heinz Roesch »
Hallo Martin,
also in Deiner eigentlichen Frage kann ich
Dich wahrscheinlich nicht weiterbringen. Ich
nutze Bruns-Halter mit denen ich im wesentlichen
zufrieden bin, ohne echte Leidenschaft. Aber die
kennst Du ja wahrscheinlich.
Zum Sägebock als Möbel: Der Karcher Peter hat's am
Telefon auf den Punkt gebracht indem er gesagt hat:
In diesem Forum gibt's schon eine Menge Spinner, aber
Du schießt natürlich den Vogel ab, einen Sägebock aus
Esche zu bauen!
Christoph Nowag
Beitrag von Christoph Nowag »
[In Antwort auf #25873]
Hallo Martin,
ohne jetzt der große Experte auf diesem Gebiet zu sein: Ich habe diverse Bretter mit Haken versehen, in die Stiele der langen Werkzeuge Löcher gebohrt, eine Schnur durchgezogen und drangehängt. Hat sich als praktisch erwiesen.
Für die kleinen Werkzeuge habe ich 'Fahrradspanner' mit mehreren Gummiseilen an Haken befestigt. Die Werkzeuge werden dann einfach zwischen die gespannten Gummis gesteckt. War kostengünstig, schnell gemacht, hält prima und die Werkzeuge sind leicht entnehmbar.
Hallo Christoph,
ein Gerätestiel mit oben einem Loch und Schnur durch kann aber nicht für einen längeren Einsatz gedacht sein, denn das ist bei der Arbeit schlicht lästig und gibt auch Blasen. Man sieht es zwar immer wieder im Hobbybereich.
Ich hab mir auf einem Flacheisen je zwei Rundeisen als "Gabel" augeschweißt, so daß die Geräte mit dem Stiel nach unten eingehängt werden können. Je nach verfügbarer Länge kannst Du da viele Geräte nebeneinander und auch voreinander hängen. Das läßt sich natürlich auch prima aus einem Kantholz mit eingesetzten Rundhölzern machen. Schau mal in einen aufgeräumten Baucontainer. Da wirst Du diese Lösung mit einiger Sicherheit finden!
Christoph Nowag
Hallo Heinz,
ich weiß nicht: Es war bisher weder lästig, noch gab es Blasen. Egal bei welchem Stiel: Den letzten cm hatte ich bisher nicht in der Hand. Aber auch sonst hätte es mich nicht interessiert: Ich habe immer Handschuhe an.
martin
Re: Gartengeräte aufbewahren *MIT BILD*
Danke für Eure Beteiligung,
mittlerweile ist ein Anfang gemacht. Der Schrotthändler meines Vertrauens hatte verchromtes 5cm Gitter, das ich nun oben und unten so in einen Ständer eingebaut habe, das man die Geräte senkrecht einstecken kann. Schlitz und Zapfenverbindung im Schnellverfahren, also mit OF für die Schlitze und TKS und auf der Hobelbank festgespannten Hobelmesser für die Zapfen. Ein zweites Gestell ist in Vorbereitung, auch mit Rückwand zum Befestigen von Kleingeräten mit Prax und ähnlichen Vorschlägen.
Jetzt fehlt mir nur noch eine "Richtschnur" für die exakte Gartenarbeit ;-)
