Bündigfräser
Markus F.
Bündigfräser
Beitrag von Markus F. »
Hallo liebe Holzfreunde,
ich bin auf der Suche nach einem HW Bündigfräser für die Oberfräse. Wichtig wäre eine Nutzlänge von 55 mm und ein Anlaufkugellager oben am Schaft. Schaftdurchmesser 12 mm, Fräserdurchmesser kann ca. 19 +/- sein. Leider sind die gängigen Onlienshops nicht sonderlich sortiert mit solchen Fräsern. Insofern - wenn jemand einen Tip hat wo ich so etwas bekommen kann - wäre mir sehr geholfen.
Vielen Dank im voraus!
Gruß aus München,
Markus F.
Re: Bündigfräser
Im Edessö/CMT Katalog haben die größten eine Nutzlänge von 50,8mm. Mit geraden Schneiden mit Kugellager oben und unten erhältlich, mit Spiralschneiden nur mit Kugellager unter erhältlich.
grüße,
Marc
Re: Bündigfräser
Beitrag von Marc »
Hi,
schau mal bei Fa.Titman rein-haben ein online-produkt-Katalog mit preisen
Kugellager oben am Schaft dürfte schwierig werden
viel Erfolg bei der Suche
lass uns wissen ,wo du was gefunden hast
t.ost
Re: Bündigfräser
Beitrag von t.ost »
[In Antwort auf #22288]
Hallo Markus
Nimm doch einen "normalen"Nutfraeser und besorg dir ein
Kugellager mit 12mm Innendurchmesser und passend zum Fraeser
den Aussendurchmesser.
Das Kugellager mit Sekundenkleber auf dem Schaft fixieren und Gut.
Fuer den einmaligen Gebrauch ausreichend.
Gruss Thomas
Re: Bündigfräser
Hallo Markus
Wie sieht denn Deine Aufgabenstellung aus, warum gerade diese Abmessungen?
Markus F.
Re: Bündigfräser
Hallo Franz,
erstmal vielen Dank für die Tips von Euch allen!
Ich möchte einen Gitarrenkorpus (E-Gitarre) "sauber" fräsen. Die Rohform wird mit der Bandsäge ausgeschnitten und dann die Feinarbeit mit der Oberfräse + Schablone erledigt. Der Korpus hat eine Dicke von knapp 55 mm.
Markus F.
Georg
Re: Bündigfräser
Beitrag von Georg »
Falls du keinen Fräser in der Länge bekommst (was ich ja fast glaube) fräse doch mit einem Bündigfräser mit obenliegendem Kugellager entlang der Schablone etwa die Hälfte ab. danach entfernst du die Schablone und fräst in einem zweiten Durchgang entlang des bereits gefrästen Randes. Dazu ist nur ein Fräser mit ca 30mm Schneidenlänge erforderlich und den haben viele Hersteller im Angebot.
Markus F.
Re: Bündigfräser
Hallo Georg,
danke für den Tip. Das Problem dabei ist, dass ich die Schablone beim 2ten Fräsen exakt spiegelbildlich an die Stelle des ersten Durchgangs bringen müsste, sonst habe ich am Rand eine unschöne Stufe und dann heißt's wieder rausschleifen etc ... Das wird schwierig, evtl. müßte ich 2 (besser 3) Löcher als "Index" durch den Korpus bohren, was auch nicht ohne ist, da just an den möglichen Stellen auch gefräst werden muß. Mit zwei verschiedenen 30 mm Fräsern könnte es aber funktionieren. Der 1. mit Kugellager oben - für die Schablone, der 2. mit Kugellager unten, um die bereits gefrästen Hälfte quasi als "Schablone" zu verwenden ... Mal sehen, wenn alle Stricke reissen probiere ich's so ...
Vielen Dank & Gruß,
Markus F.
Re: Bündigfräser
Beitrag von Heiko Rech »
warum denn so kompliziert?
Die Schablone kommt unten hin. Du nimmst einen 30mm Bündigfräser mit Anlaufring unten und fährst die Schablone ab. Das sollte mit der Tauchtiefe der Oberfräse noch ausreichen. Dann hast du bereits eine saubere Kontur, die du dann erneut abtasten kannst.
Wenn deine Oberfräse nicht so tief runter kommt, nimm halt einen Bündigfräser mit Kugellager oben und mach die Schablone oben hin. aber auch hier brauchst du nach dem ersten Durchlauf keine Schablone mehr, da ja eine saubere Kontur bereits vorhanden ist.
Georg
Re: Bündigfräser
Beitrag von Georg »
So hatte ich das eigentlich auch gemeint.
