Zwei kleine Fragen zu einer geliehenen Dame
Beitrag von Gerhard »
ich habe für die nächsten Wochen eine Erika zu Besuch. Es handelt sich um eine Erika 85, Baujahr 99.
Ich stelle mich irgendwie an beim Sägeblattwechsel. Die Mutter auf der Welle meiner E-B hat Linksgewinde. Was bei der Erika das Sägeblatt hält sieht aus wie eine normale Schraube mit 17´er Sechskant. Muß ich da jetzt rechts- oder linksherum drehen. So oder so, es tut sich nix.
Die andere Frage: Beim aktuellen Modell werden Sägeblätter mit 2,8 mm Schnittbreite verwendet. Da habe ich zwei. Soweit so gut. Das Blatt das jetzt drauf ist hat aber so um die 2,3mm. Also wirklich sehr dünn für ein 250´er Blatt. Waren da früher dünnere Blätter drauf? Und das "mitgelieferte" Blatt ist natürlich stumpf. Wechsel tut also Not.
Re: Zwei kleine Fragen zu einer geliehenen Dame
Beitrag von Bernhard »
Hallo Gerhard,
so ist das mit "fremden" Damen.
Sägeblatt lösen: Wenn Du vor der Säge stehst, muß der Schlüssel zu Dir gezogen werden (also Rechts rum). Aber irgendwo mußt Du kontern können.
Zu der Sägeblattstärke kann ich leider nur sagen, sie muß zum Spaltkeil passen. Also dünner als der Spaltkeil macht keinen Sinn, sonst klemmt es.
Viel Erfolg
Walter Heil
Beitrag von Walter Heil »
Hallo Bernhard,
Was, es?
Gruß, Walter
Das Holz, das man sägt.
es wird nicht klemmen. Schlimmstenfalls nutzt der Spaltkeil nix. Ich will ja ein etwas dickeres Blatt draufmachen. Ich werde praktisch ausschließlich Kappschnitte mit der Säge machen. Das sollte auch mit einem etwas zu dünnen Spaltkeil kein Problem sein.
Ich werde morgen einfach mal messen, ob die Blattstärke (nicht die Schnittbreite) noch unter der Spaltkeildicke liegt. Dann gibt´s eh kein Problem.
Richtig Maximilian...
passiert übrigens heute noch bei stark verspanntem Holz und da helfe ich mir mit einem eigestecktem Schraubendreher...
Walter Heil
Re: Richtig Maximilian...
Hallo Bernhard,
Maximilian und Du haben recht; ich bin da etwas draus gekommen, weil sich das Sägeblatt nach dem Spaltkeil richtet, das bin ich so nicht gewohnt.
Gruß, Walter
Danke Walter
ich habe das auch schmerzhaft erfahren dürfen. Meine 1688 hat eine Sägeblattstärke von 3,2 und das Nachfolgemodell nur 2,8 mm. Darauf habe ich beim Kauf nicht geachtet und schon klemmt das Holz.
Diese Erfahrung prägt....
