ADH - Ausrisse bei scharfen Messern
Moin zusammen,
beim Hobeln von Holz für feinere Projekte bin ich bisher meist folgendermassen vorgegangen: fürs grobe benutze ich gebrauchte Messer, erst für die letzten mm kommen dann ganz frische, scharfe drauf, um besonders bei unregelmässigem Holz Ausrissen vor zu beugen.
Seit einiger Zeit passiert es mir immer wieder, dass dei Ausrisse bei den scharfen Messern viel grösser werden als vorher !?
Einige Male habe ich dann wieder auf gebrauchte Messer (nicht völlig stumpf, eher so im mittleren Schärfegrad) gewechselt und siehe da, die Ausrisse werden wieder kleiner !?
Eigentlich bin ich immer davon ausgegangen, dass - je schärfer die Klinge, desto kleiner der Ausriss.
...das verstehe ich jetzt nicht so ganz...
Hat jemand eine Idee oder einen Tip?
Zum besseren Verständniss:
Holz: meist Birke, Eberesche und gewöhnliche Traubenkirsche, es ist mir aber auch bei Kiefer passiert.
Die Maschine ist eine Hammer ADH mit Dreimesser Automatik Welle,
da sind Turmfalke HSS Messer drauf.
Die Maschine ist gesilbergleitet und die Vorschubwellen sind recht stramm eingestellt - weitere Vorkehrungen sind mir bisher keine eingefallen.
Bin gespannt, ob es mal wieder was neues zu lernen gibt. Bis dahin wünsch in einen gemütlichen Feierabend - Fabien
Re: ADH - Ausrisse bei scharfen Messern
Hallo Fabi,
hast du mal kontrolliert, ob die frischen Messer wirklich scharf sind? Es können ja auch mal Fehler bei der Herstellung auftreten.
Guten Abend,
bei HSS-Messern lohnt sich meist das Abziehen nach dem Schärfen - ein feiner DIA-Block oder ein feiner Schleifstein reicht da meiner Erfahrung nach aber aus. Das muss nicht so fein sein wie die Schneide bei Stemmeisen oder Putzhobelseisen.
Hast Du die Einstellung der Messer geprüft? Ich verwende da gerne eine Messuhr mit Stativ. Ggf. schneidet effektiv nur ein Messer mit entsprechenden Spandicken und Ausrissen.
Manche Maserungen profitieren eher von stumpferen Schneiden und bei einigen Hölzern versteht man gut, warum Breitbandschleifmaschinen auch nennenswert Material abtragen können (oder man schielt auf die Rotoles, die man aber Handwerker normalerweise nicht hat).
Was ich damit sagen will: Je nach Holz, Faserverlauf und Feuchte kann man an Stücke kommen, die einfach schlecht bearbeitbar sind.
Bei recht dünnen Werkstücken (wenige mm) könnte Flattern auftreten, aber das äußert sich eigentlich anders im Ergebnis. Vielleicht kannst Du ja noch ein paar Infos nachreichen, z.B. zur Werkstückdicke oder hast sogar Fotos von den Ausrissen.
Moin zusammen,
ja, meine Messer scheinen mir im Neuzustand scharf zu sein. Ich habe es mit mehreren Sets ausprobiert. Schärfe ist hier natürlich nicht messbar, aber was ich mit Sicherheit sagen kann ist, dass sie neu schärfer sind als nachdem sie einige Zeit im Einsatz waren.
Das Problem mit einme Messer, das etwas höher steht als die anderen habe ich überprüft. Eine Messmöglichkeit dazu habe ich nicht, aber das Hobelbild sieht regelmässig aus. Bei einem hervorstehenden Messer müsste ja jede dritte Hobelwelle etwas grösser sein als die anderen. Daran sollte es nicht liegen.
Heute konnte ich einige Fotos machen die ich hier mal mit anhänge, mit Finger als Grössenvergleich. Hmm, die Reihenfolge ist jetzt leider verdreht - also am besten von unten nach oben anschauen
Die Dicke für dieses Projekt ist fertig 18mm.
Mit den Bildern ist mein Problem womöglich klarer geworden: Die neuen Messer schlagen mir diese tiefen, nicht ausschleifbaren Löcher ins Holz - was mir bei den stumpferen Messern (mehere verschiedenen Sets ausprobiert) nicht oder zumindest deutlich weniger extrem passiert.
Ich kann damit leben, diese rauhen Stellen aus zu schleifen die für stumpfe Messer tüpisch sind. Aber irgendwie scheint es mir doch sehr seltsam, dass ich neue Messer erst mal etwas von ihrer Schärfe entledigen muss, bevor ich damit feine Arbeiten ausführen kann...!?
Sodenn, soweit erst mal - ich wünsche ein gemütliches Wochenende in die Runde - Fabien
- Dateianhänge
- Hier ist schön zu sehen: das Loch entstand mit den scharfen Messern. Danach habe ich zwei-drei mm mit den älteren messern abgeholbelt. Das Loch ich nicht grösser geworden, sodern hat dementsprechend 2-3-mm Tiefe verloren, dafür sind wegen der nicht scharfen Messer die rauhen Stellen entstanden.
- IMG_0134.jpeg (2.8 MiB) 8068 mal betrachtet
- Hier das Hobelbild an kompliziertem Holz mit älteren Messern - das ist klar, das kommt vom Holz und den nicht ganz scharfen Messern. Damit kann ich leben, da muss dann nochmal der Handhobel oder die Schleife drüber.
- IMG_0133.jpeg (3.09 MiB) 8068 mal betrachtet
- Hier die grossen Ausrisse mit scharfen Messern
- IMG_0132.jpeg (2.6 MiB) 8068 mal betrachtet
- Nochmal mit schrfen Messern
- IMG_0131.jpeg (2.6 MiB) 8068 mal betrachtet
Andreas Winkler
Hallo Fabi,
MaxS hat aus meiner Sicht eine ganz wichtige Feststellung gemacht:
Warum das manchmal mit stumpferen Messern kleinere Ausriße macht, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Evtl. "packt" das scharfe Messer in Verbindung mit dem Vorschub anders an, als ein stumpferes Messer an der gleichen Stelle (wird evtl. mehr "durchgedrückt").
Der Span wird evtl. anders abgenommen, wegen des Faserverlaufs wird dann evtl. mehr vom Holz mit "rausgerissen"?
Generell wirkt sich auch bei maschinellem Hobeln der Faserverlauf des Holzes (im Bereich von Ästen, auf-/absteigende Faser usw.) ähnlich aus, wie beim Handhobeln.
Die Verhältnisse an Schneide und Holz sind ähnlich (z.B. Vorspalt).
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, daß HSS-Messer bei schwierig zu bearbeitenden Hölzer (z.B. Fichte) ein saubereres Ergebnis bringen, als HM-Messer.
Und eher dickere Streifenhobelmesser ein besseres, als dünne Systemhobelmesser.
Zu den Wendeplatten-Wellen kann ich gar nichts sagen, habe noch nie an einer gearbeitet.
Gruß, Andreas
P.S.: Evtl. in dem Zusammenhang noch interessant:
was wir als `Hobelmaschine´ bezeichnen, sind streng genommen keine Hobelmaschinen, sondern Fräsmaschinen. Weil Spanabtrag durch ein rotierendes Werkzeug "Fräsen" genannt wird.
Hobelmaschinen nach Definition sind eigentlich nur "Finiermaschinen".
P.P.S.: Das von Max erwähnte Rotoles-Verfahren wird auch nicht jedem hier geläufig sein.
Hier mal ein Link zum Hersteller aus Slowenien:
https://www.ledinek.com/de-rotoles-s
Der Hobel-/bzw. Fräsvorgang ist ein ganz anderer, als bei Holz üblich. Kommt wohl aus der Metallbearbeitung, man hat es um einiges vergrößert und dem Werkstoff Holz angepaßt.
Habe das auch noch nie in Wirklichkeit gesehen.
Es gibt teilweise mit normalen Hobelmaschinen "unhobelbares" Holz. Bei Birkenholz ist mir das auch schon öfter untergekommen, auch bei Fichtenholz.Was ich damit sagen will: Je nach Holz, Faserverlauf und Feuchte kann man an Stücke kommen, die einfach schlecht bearbeitbar sind.
Gruß, Andreas
die Rotoles habe ich ein paar mal auf einer Messe in Betrieb gesehen. Dort wurden diverse Teststücke bearbeitet, wohl auch einige mitgebrachte von potentiellen Kunden. Astige Nadelhölzer, wechselnde Faserrichtungen und sonstige, konventionell ekelhaft zu bearbeitende Werkstücke wurden ohne Probleme "gehobelt" bzw. eher plangefräst und das mit recht zügigem Vorschub und Materialstärken von z.T. im Schnittfurnierbreich. Die Zerspanung ähnelt einer Kreissäge, die z.B. nur die halbe Schnittbreite abträgt.
Natürlich war die Messemaschine neu und vermutlich auch sauber justiert, aber bei den nicht unerheblichen Anschaffungskosten würde ich erwarten, dass die Maschinen auch langfristig funktionieren.
Soweit ich weiß, arbeiten z.B. Hersteller von hochwertigem Parkett oder Massivholzplatten mit solchen Maschinen.
Das stumpfere Messer könnte evtl. einen ähnlichen Effekt haben wie ein größerer Schnittwinkel beim Handhobel (z.B. Zahnhobel) oder ein ganz knapp eingestellter Spanbrecher. Durch den höheren Schnittdruck werden die Fasern eher oder zuerst gestaucht, bevor / während sie geschnitten werden. Evtl. hat die abgerundete Schneide effektiv auch tatsächlich einen größeren Schnittwinkel.
An der Schneide dürften sich in jedem Fall die Kräfte etwas anders aufteilen und dadurch wohl die großen Ausrisse verhindern.
Ich habe mit Ahorn beim Hobeln recht unangenehme Erfahrungen gesammelt, u.A. deshalb meide ich dieses Holz auch eher.
Moin - habt Dank für Eure Antworten
Habe noch einmal alle Einstellungen korrigiert, auch die Messer versucht besser einzustellen... Es hilft nicht wirklich, die grossen Ausrisse entstehen immer noch, wenn auch weniger (womöglich liegt es aber eher am Holz, gestern kam viel Harzige Kiefer drann, die ist je eher weniger das Problem). UNd ja, seltsam aber war, bei älteren Messern passiert das nicht oder viel weniger.
Das es vielleicht am geänderten Schnittwinkel liegen könnte scheint mir am plausibelsten zu sein. Hab schon mit dem Gedanken gespielt die Messer vor Gebraucht kurz über den Abziehstein zu ziehen um dort (wie in etwa in Friedrichs Schärfmethode für Handwerkzeuge) an der Spitze den Schnittwinkel etwas zu mindern. Mal schauen, vielleicht probiere ich es bei Gelegenheit einfach mal aus.
Sodenn, einen sonnigen Tag wünscht Fabien
Guuden,
ist das hintere Werkstück mit den gleichen Messern gedicktet worden wie das beanstandete?
Solche bemängelte starke Ausrisse kenne ich von Hölzern mit sehr wildem Wuchs und starken
Unterschieden in der Festigkeit von von Früh- und Spätholz. Verschärft durch nicht 100% scharfe
Messer und durch große Spannabnahme.
Leider lassen sich weder die Messer noch das Material via Bildschirm beurteilen.
Gut Holz!
Justus
Gut Holz!
Justus
Gut Holz!
Justus
Justus
justplanesteve
Ich weiß nicht, wie viele Leute das tatsächlich tun, aber in Nordamerika gilt es als allgemein anerkannt, dass das Schleifen und/oder Honen einer „Rückfase“ an Hobelmessern die Oberflächenqualität bei Brettern mit schwieriger Maserung verbessern kann. Vielleicht sind Sie auf dem richtigen Weg, wenn Sie davon sprechen, die Klingen unterschiedlich zu honen. Es scheint dir nichts auszumachen, die Messer in den Messerkopf ein- und auszubauen. Daher könnte es sinnvoll sein, einen separaten Satz mit deutlicher Rückfase nur für schwierige Situationen bereitzuhalten?
Ich habe für meine Metallhobelmaschine einen separaten Messerkopf angefertigt, der das Rotoles-System nachbildet.
Und da ich in der Werkstatt eine Breitbandschleifmaschine habe, musste ich die Option mit der Rückfase noch nicht ausprobieren. Vielleicht kannst du darüber berichten?
Hallo zusammen - wohl schon länger nicht mehr hier reingeschaut...
@ Holzkopf: Ja, auf dem unteren Foto sind zwei Hölzer zu sehen, das hintere ist mit dem selben Messer gehobelt wie das vordere, also beides mit ganz frischen, scharfen Messern. Wie schon geschrieben, beim letzten Durchlass habe nur einen oder einen halben mm abgenommen, daran sollte es also nicht liegen. Und auch die Maserung ist wie auf dem Bild zu sehen nicht extrem wild... Das Brett auf dem unteren Foto mit dem grossen Ausriss ist Traumkirsche.
@ justplanesteve: Das ist ja eine interessante Idee. Nur zum Verständniss: meinst Du das so, wie auf dem Foto zu sehen - die gestrichelte Linie ist so zu sagen der Schleifstein..? Das käme ja im Prinzip dem ähnlich, wenn beim Handhobel mit Fase oben der Schnittwinkel verändert wird...
Einen sommerliche Nachmittag in die Runde - Fabien
- Dateianhänge
- image.jpg (2.32 MiB) 3018 mal betrachtet
