Welche Absaugung?
Cellojoern
Welche Absaugung?
Beitrag von Cellojoern »
Moin,
ich bin neu hier und somit ein Hallo in die Runde.
Ich habe mir für meine Werkstatt in Frankreich folgende Maschinen bestellt und bin nun unsicher, welche Absaugung ich dazu besorgen soll:
Hammer ADH A3-31
Hammer Formatkreissäge K2S
Hammer Bandsäge N2-38
Eigentlich dachte ich an eine Record Power Camvac mit 2 Motoren und evtl ein zwischengeschalteten Intruder Spänesammler. Die Lautstärke und der Aufwand eine - wie auch immer geartete - Silent Box zu bauen schrecken mich etwas ab. Andererseits lese ich von sehr guten Absaugergebnissen und in meiner sehr kleinen Werkstatt könnte ich die an der Wand montieren.
Alternativ Felder AF 14 mit Patronenfilter und manueller Abreinigung. Ist halt teuer und braucht mehr Platz.
Je mehr ich lese desto widersprüchliche Infos bekomme ich.
Kann mir jemand aus eigener Erfahrung Tips geben?
Danke im Vorraus und Grüße, Jörn
Re: Welche Absaugung?
Hallo Jörn,
ich möchte eindeutig zur Felder Absaugung raten. Gerade beim Hobeln fallen viele Späne an, da braucht es ein ordentliches Volumen und du solltest jeder Zeit sehen können wie voll der Auffangsack ist.
Stefan Krieger
Beitrag von Stefan Krieger »
Moin Jörn,
da kann ich Johannes nur voll und ganz beipflichten. Auch ich würde dringend zur Felder raten! Ich habe keinerlei direkte Erfahrungen mit einem von den beiden Modellen - liebäugele aber mit der größeren AF 22 für die Zukunft, da meine bisherige Absaugung nicht ausreichend ist (und die würde ich durchaus stärker einschätzen als die Record Power... ;-)
Stefan
Hallo Jörn,
nimm die Felder oder was vergleichbares (Alko, Nestro, usw.) oder eine kleine Reinluftanlage. Manchmal sind die günstig gebraucht zu haben - ich habe vor kurzem eine gebrauchte Elektra Beckum in sehr gutem Zustand für 150 Euro gesehen. Meistens ist man in der Klasse gebraucht eher bei 500-1000 Euro.
Mit Hobelmaschine und Kreissäge brauchst Du Auffangvolumen und Volumenstrom, besonders beim Dickenhobeln ist der Sack schnell voll. Ich habe die gleiche Hobelbreite und eine ha3200 (da steht scheppach drauf, alko ist drin). Das ist die richtige Größe, die alte Elektra SPA1000 hätte mit der Menge an Spänen keine Freude.
Hauke Schmidt
Beitrag von Hauke Schmidt »
Moin,
ich habe mir für meine Werkstatt mal eine BERNARDO DC 250 CF mit Feinstaubfilter gekauft. Die war für meine Maschinen mit 100 mm Anschluss und ca. 5 Meter Absaugkanal zu klein.
Jetzt saugt eine Bernardo DC 450 CF mit Feinstaubfilter bei mir ab. Ein deutlich besseres Ergebnis, auch wenn ich die 230 Volt Variante habe. 230 Volt habe ich genommen um die Absaugung mit einem Funkschalter zu schalten.
An der Absaugung habe ich Handscheiber an jeder Maschine.
ich denke, so eine Record Power Camvac wird nicht reichen oder wenn, dann nur als Beistellgerät, wenn man dann wirklich mal an zwei Stellen absaugen muss, wie z.B. an der TF.
Die Felder Absaugungen sind schon was feines. Für reines Hoby reichen aber auch die üblich verdächtigen China-Kracher.
LG Hauke
