Inox oder Standard Schneidrad für Rohrabschneider
Jolant
Beitrag von Jolant »
da dieses Forum in vielen Themen (auch bei Metall) mit Kompetenz glänzt und meine Frage entfernt mit Möbelbau zu tun hat, stelle ich sie mal hier.
Ich möchte für (eine noch zu fertigende Tischplatte für) einen Gartentisch ein Stahlrohrgestell aus Gerüstrohr und Rohrverbindern bauen. Im Prinzip wie https://www.rohrverbinder-onlineshop.de ... heimwerker das da.
Gerüstrohre mit den Maßen 48,3x3,25 habe ich und bei eBay im Rothenberger Outlet eine manuellen Rohrabschneider Super2" Inox für 35,-€ erworben. Der Inox Rohrabschneider ist identisch mit dem Super2", bis auf die Farbe und das Schneidrad.
Nun ist mir klar, dass man mit dem Standard Schneidrad kein Inox schneiden sollte, aber wie ist das umgekehrt? Ich habe keine Ahnung und mir stellen sich Fragen wie: Ist die Arbeit mit so einem Inox-Schneidrad mühseliger, da dieses eventuell eine andere Geometrie hat, für dünnes, zähhartes Material optimiert ist und bei 3,25mm Stahlstärke fehlt am Platz ist?
Ich finde leider nichts auf der Rothenberger Webseite oder allgemein im Netz und einen Flaschner kenne ich auch nicht.
Grüße.
Andreas Winkler
Re: Inox oder Standard Schneidrad für Rohrabschneider
Beitrag von Andreas Winkler »
Hallo Jolant,
ich vermute, daß Du die kleinen, handlichen Rohrschneider mit einem Rädchen meinst.
Habe ein paarmal damit gearbeitet - Edelstahl und verzinkt ("C-Rohr").
Die haben aber nur eine dünne Wandung gehabt, so 1-1,5 mm.
Für Gerüstrohr wird man es aus meiner Sicht so machen müssen, wie Installateure vor ca. 30 oder 40 Jahren - in den Schraubstock einspannen und mit der Eisensäge abschneiden.
Evtl. mit der Flex.
Oder Du besorgst einen richtigen Ketten-Rohrschneider mit vielen Schneidrädchen.
Gruß, Andreas
Jolant
Hallo Anderas,
nein, ich meine, wie oben geschrieben, den Rohrabschneider Super2" Inox https://rothenberger.com/de-de/rohrabsc ... inox-70087, also geeignet für bis zu 60mm Rohre, der hat ein Rad. Für den gibt es Ersatzschneidräder für Inox https://rothenberger.com/de-de/schneidr ... st-070089D und Standdard https://rothenberger.com/de-de/schneidr ... st-070051D
Den Rohrabschneider gibt es in zwei Versionen, zum Standard steht in der Beschreibung
Mit dem Rohrschneider SUPER 2" können Kupfer-, Messing-, Aluminium und dünnwandige Stahlrohre mit einem Durchmesser von 10-60 mm (1/4-2 Zoll) geschnitten werden, um Rohrverbindungen vorzubereiten. und Schnitttiefe 5mm
zum Inox:
Mit dem Rohrabschneider INOX SUPER 2" können Edelstahlrohre mit einem Durchmesser von 10-60 mm (3/8-2.3/8 Zoll) geschnitten werden, um Rohrverbindungen vorzubereiten. und Schnitttiefe 5mm
Das ist schon mal inkonsistent zu den Schnitttiefenangaben von der Ersatzrädern mit Angaben von 6mm bzw. 7mm. Zudem steht beim Inox Schneidrad auch als schneidbares Material zusätzlich dünnwandiges Stahlrohr
Natürlich geht es "ewig" so ein Gerüstrohr zu schneiden, aber es ist leise, gerade, funkenfrei und ich habe Zeit.
Was mich interessiert, ob ich irgendwelche Nachteile habe, wenn ich das Inox Schneidrad für Normalbaustahl einsetze. (Schneidöl, Druck, Bruchgefahr vom Rad, Qualität des Schnittes ,...)
Hallo Jolant,
ich denke deine Fragen können am besten von Rothenberger beantwortet werden. Die haben doch bestimmt eine Anlaufstelle für Kundenfragen.
Guten Abend,
nachdem ich mit einem ähnlichen Rohrabschneider (einer von Stahlwille, optisch durchaus ähnlich) schon einiges geschnitten habe, würde ich sagen: Probiers aus, das sollte eigentlich kein Problem sein. Im Zweifelsfall sollte ein Anruf bei Rothenberger oder eine kurze Mail die Frage aber klären können.
Du musst das Rohr auf jeden Fall stabil einspannen, weil Du beim Schneiden doch mit etwas Krafteinsatz arbeiten wirst.
Falls es zu nervig oder zu anstrengend wird, würde ich mich mit dem Problem an eine Schlosserei o.Ä. wenden, die die Rohre ggf. mit ihrer Band- oder Kappsäge sicher zügig zuschneiden können.
eine Möglichkeit wäre auch, mit dem Rohrschneider deutlich zu markieren und dann mit der Flex zu schneiden. Dabei das Rohr immer wieder drehen, damit man an der Markierung schneidet. So erhält man einigermaßen rechteckige Schnitte.
Jolant
Zuerstmal danke für die Antworten.
Eine Antwort von Rothenberger habe ich auch erhalten:
"Grundsätzlich kann man das machen. Die Schneidräder haben unterschiedliche Schneidgeometrie und unterschiedliche Härtegrade! Es wird sich in der Haltbarkeit bemerkbar machen. Verzinktes Rohr ist sehr weich im Verhältnis zum Edelstahl. Dafür ist die Rohrwandung geringer!"
Ich interpretiere das mal so, dass auf Grund der Schneidgeometrie das Standdardschneidrad besser für das dickwandigere Gewinderohr geeignet ist, das für Inox aber nicht ungeeignet.
Ein Rohr mit dem Gewindeschneider markieren, so wie Heinz Kremers das vorschlägt, habe ich schon früher gemacht. Das funktioniert gut. Nur will ich da, wo ich die Rohre schneide, nicht mit dem Winkelschleifer arbeiten.
Mal sehen, vielleicht komme ich günstig an ein Standardschneidrad, dann mache ich einen Vergleich.
Bladdy
Beitrag von Bladdy »
Moin, da wirst du kein Unterschied merken. Eigentlich hatte ich in meiner Werkzeugkiste nur ein Rohrschneider von jeder Größe. Als das Inox Rohr dann immer öfter verlegt wurde bekam ich für den kleinen und mittleren Rohrschneider neue Räder. Man sollte mit ein Inox Rohrschneider aber kein normales Eisenrohr schneiden wegen rostgefahr wenn man dann wieder Inox schneidet.🤷‍♂️
Gruß Reinhold
Jolant
Prima. Danke.
