Panhans BS600 - Motor läuft unregelmäßig an
Studio_Ligneoturo
Beitrag von Studio_Ligneoturo »
ich arbeite mit einer Panhans BS600, Baujahr 2001.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Motor beim Einschalten häufig nicht anläuft.
Manchmal bleibt er nur stehen, manchmal erfolgt ein Rucken und anschließendes Brummen.
Und dann wieder funktioniert das Einschalten über Tage hin ganz normal.
Hat evtl. jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Motor gemacht?
Und was könnte die Ursache sein?
Schalter, Motor oder ganz was anderes?
Das soll natürlich dann ein Elektriker reparieren, aber wenn ich schon vorher mehr weiß könnte man schneller eine Lösung finden.
Danke schon im Voraus.
Hannes
Re: Panhans BS600 - Motor läuft unregelmäßig an
Hallo Hannes,
ich vermute, es ist der Anlauf-Kondensator. Den habe ich bei meiner Bandsäge ohne weiteres tauschen können.
joerg
Beitrag von joerg »
Guten Morgen,
wenn es ein Drehstromer ist, könnte eine Phase fehlen, oder wackeln, kontollier mal die Sicherungen.
Grüße, Jörg
Mahlzeit,
bei der Maschinengröße tippe ich auch auf Drehstrom und auf eine oder mehrere fehlende Phasen.
Ich würde empfehlen, die Klemmstellen an Motor, Schalter, Stecker zu kontrollieren und auch den Schalter selbst zu überprüfen. Je nach Häufigkeit der Benutzung können die Kontakte auch verschlissen/abgebrannt sein. Diese Fehlersuche sollte der Elektriker aber gut hinbekommen, ist ja recht einfache Technik.
Die Symptome sind nicht so ganz eindeutig. Prinzipiell könnte das auf fehlende Phasen beim Drehstrommotor hindeuten, und daß das Verhalten mal so mal so ist, wäre dann auf einen Wackelkontakt zurückzuführen, aber meines Erachtens ist es eher ein Universalmotor mit Wicklungsfehler, bei dem das Verhalten davon abhängt in welcher Stellung der stehen geblieben ist. Evtl. ist auch etwas Sägemehl zwischen einen Schaltkontakt gekommen.
Studio_Ligneoturo
Hallo zusammen
und herzlichen Dank für die Rückmeldungen.
Es ist ein Drehstrommotor. Die Anschlüsse habe ich mir angesehen und kann nichts "wackelndes" erkennen.
In der Zwischenzeit habe ich mit Panhans telefoniert und von dort auch ähnliche Tipps zur Fehlersuche bekommen, wie hier.
Nur - seitdem läuft die Maschine wieder problemlos an. Mysterien und "Vorführeffekt" ...
Jetzt warte ich mal ab, ob das Problem wieder kommt und dann muss der Elektriker wohl durchmessen.
Hannes
