Benchdogs.co.uk - Rail Dogs für Mafell/Bosch , Fence System MK2 und Führungsschienenschrauben
Andre
Beitrag von Andre »
Ich verkaufe diverses Werkzeugzubehör für 20mm Lochrasterplatten (MFT) von Benchdog.co.uk. Bestellt habe ich Anfang 2021 bei Benchdog in England. Der Verkauf erfolgt, da ich von der Mafell Tauchsäge auf die Festool Säge gewechselt bin.
1. Ein „1200mm Metric Fence System MK2“
Das "Metric Fenne System" ist ein Anschlaglineal für 20mm Lochrasterplatten (bspw. MFT3 von Festool).
Das Lineal an sich ist 100cm lang und hat zwei Skalen 0-100cm und 20-120cm. Es kann hochkant (Höhe 40mm) oder liegend (Höhe 20mm) verwendet werden.
Das Lineal kann um 20cm mit dem so genannten "Under Rail Support Fence Kit" verlängert werden. Die Verlängerung ist nur ca. 9mm stark und stützt das Werkstück unterhalb der Führungsschiene ab.
Es sind noch drei Inbus Schrauben und ein Schlüssel dabei. Der Inbus-Schlüssel ist für den "Under Rail Fence". Die beiden längeren Schrauben können anstatt des Sterngriffs an den "Fence Dogs" verwendet werden, die kürzere Schraube kann statt der Klemmhebelschraube im Anschlagreiter verwendet werden.
Hier der Link zu einem Youtube Werbevideo in welchem das Produkt vorgestellt wird: https://www.youtube.com/watch?v=KXBdxdeM_3Y
Meine Preisvorstellung liegt bei 85 Euro für das komplette Set, zzgl. 6,99 Euro versicherter Versand mit DHL.
2. Ein Paar „Guide Rail Dogs - Grooved for Mafell/Bosch and B-Collars“
Die „Rail Dogs“ werden mit den speziellen Schrauben in die Nut der Mafell/Bosch Führungsschiene befestigt. So kann sichergestellt werden, dass der Schnitt in Richtung der Lochreihe ausgerichtet ist um präzise rechtwinklige Schnitte zu machen.
Die „Rail Dogs“ haben eingefräste Rillen, die es ermöglichen die „B-Collar“ Kragen schnell zu platzieren. Die Markierungsrillen sind bei 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 25mm und 40mm angebracht. Die Kragen verhindern, dass die Schiene bei Wechsel des Werkstück komplett hinunterrutscht. Werkstücke können so schneller gewechselt werden. Prinzipiell kann man die „Rail Dogs“ mit aufgeschraubten Kragen auch verkehrt herum in die Lochplatte einsetzen: so kann die Schiene präzise ausgerichtet werden ohne die „Rail Dogs“ in der Führungsschiene zu befestigen. Das funktioniert bei der Mafell Tauchsäge nur bedingt, da die Säge über die Schiene ragt. Also nur wenn sich der Schnitt zwischen den „Rail Dogs“ befindet.
Meine Preisvorstellung liegt bei 22,50 Euro für das Paar, zzgl. 4,50 Euro versicherter Versand mit Hermes.
3. Ein Paar „Mini Guide Rail Dogs - Mafell, Bosch“
Die nur 50mm kurzen "Mini Rail Dogs" funktionieren im Prinzip wie die lange Variante. Nur halt für Materialstärken bis ca. 25mm. Daher werden auch keine "B-Collar" Kragen benötigt.
Meine Preisvorstellung liegt bei 12,50 Euro für das Paar, zzgl. 4,50 Euro versicherter Versand mit Hermes.
4. Ein Paar "Guide Rail Bolts" für Mafell/Bosch Führungsschienen.
Die Schrauben hatte ich damals sicherheitshalber mitbestellt. Für den Fall, dass ich mal ein Schraube bei den "Rail Dogs" verlieren sollte.
Man könnte sich aber auch mit einem Aluwinkel, in den man zwei Löcher bohrt, einen Führungschienenanschlag für den rechten Winkel bauen.
Ich habe zwei Paar Schrauben. Meine Preisvorstellung ist 5,00 Euro pro Paar, zzgl. 4,50 Euro versicherter Versand mit Hermes.
Es ist eine Bezahlung per Paypal Warenkauf (mit Käuferschutz) möglich. Der Versand erfolgt dann an die von Paypal an mich mitgeteilte Adresse. Alternativ geht auch Barzahlung bei Abholung (Landkreis Karlsruhe) oder Überweisung.
Andre
Bilder Fence System MK2
Beitrag von Andre »
Hier die Bilder zum "Fence System":
Andre
Bild Rail Dogs für Mafell/Bosch
Beitrag von Andre »
Das Foto zu den Rail Dogs
Andre
Bild Mini Rail Dogs für Mafell/Bosch
Beitrag von Andre »
Das Foto zu den Mini Rail Dogs
Andre
Bild Führungsschienenschrauben
Beitrag von Andre »
Das Foto der Führungsschienenschrauben
