Zinkenschablonen
Ernst Spangenberger
Zinkenschablonen
Ich möchte mir einige Zinkenschablonen mit magnetischem Anschlag für die Handsäge bauen. Wie stark sollten die Magnete sein? Vielleicht hat ja Jemand sowas und kann mal die Haltekraft ermitteln.
Mario Zimmermann
Re: Zinkenschablonen
Hallo Ernst,
sowas habe ich auch mal gebaut, siehe hier: http://zisoft.de/holzwerken/werkstatt/zinkensaegehilfe.html
Verwendet hatte ich dafür 10mm Neodym Rundmagnete.
Ich benutze sowas allerdings schon lange nicht mehr, von Hand zu zinken ist einfach befriedigender...
Mario
Ernst Spangenberger
Hallo Mario, schon mal vielen Dank für die Angabe des Durchmessers. Weißt du noch, wie lang die Magnete sind?
UweM
Beitrag von UweM »
Moin Ernst,
es sind Rundmagnete ;)
10 mm Durchmesser.
UweM
Beitrag von UweM »
Ah, du meinst wie Dick die Magnete sind, es gibt sie in unterschiedlichen Maßen.
Such mal nach magnet shop, es gibt alle Möglichen Varianten.
[In Antwort auf #146700]
Hallo Ernst,
nicht die Dicke oder der Durchmesser sind die Parameter, sondern die Haltekraft mit der das Blatt an den Block gezogen wird. Da kann man schwere Sägen mit höheren Kilogrammausführungen halten, oder mit weniger Haltkraft die Japansäge. Es liegt auch etwas an Deinen Vorlieben, welche Ausführung gewählt wird. Die diversen Suchmaschinen geben hier einen guten Anhalt, wenn diese Fragen anstehen..
Ernst Spangenberger
Ok, wenn konkrete Angaben über die Länge/Höhe schwierig sind, dann taste ich mich eben flexibel ran. Zu starke Magnete kann man ja etwas tiefer einsenken. Und falls 1 Magnet zu schwach sein sollte, setze ich halt 2 hintereinander.
Noch eine Frage: Wenn ich öfter mit so einer magnetischen Zinkenschablone säge, magnetisiert sich dann mit der Zeit das Sägeblatt? Ich gehe mal davon aus, dass dies nicht der Fall ist, da man ja das Sägeblatt am Magneten hin und her bewegt. Zum Magnetisieren (z.B. von einem Nagel) soll man ja immer nur in eine Richtung mit dem Magneten über den Nagel streichen.
Ernst Spangenberger
Habe jetzt eine Maßangabe gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=s8XYg8V_1dg
Georg Pfab
Beitrag von Georg Pfab »
ich verlinke hier zwei alte Beträge von mir, bezüglich Zinken mit Magnetschneidlehren. Allerdings sind diese nicht mehr ganz aktuell.
http://www.woodworking.de/cgi-bin/forum/webbbs_config.pl/page/23/md/read/id/68156/sbj/zinkenschneidlehre/
Link 1: Für diese Lehren habe ich Neodymmagnete mit 20mm verwendet
http://www.woodworking.de/cgi-bin/forum/webbbs_config.pl/page/1/md/read/id/68264/sbj/zinkenlehre-fuer-halbverdeckte-zinken/
Link 2: Der hier Verwendete Magnet hat einen Durchmesser von 30 mm
Beim Schneiden mit japanischen Sägen könnten es aber auch schwächere (kleinere) Magnete sein, oder man erhöht den Magnetspalt.
Gruß Georg Pfab
Ernst Spangenberger
Vielen Dank Georg.
