Falz hobeln
Falz hobeln
am WE musste ich mehrere Fälze hobeln und es stehen noch einige mehr an.
15mm breit, 10 mm tief, in Bretter rund um, die 95 cm lang und 80 bzw. 40 cm breit sind.
Ich bin mit den Fälzen, die quer zu Faser gingen, angefangen.
Da ich keinen Falzhobel habe, wollte ich das mit dem Simshobel und einem Anschlagbrett machen.
Ging nicht gut. habe dann die Japansäge genommen, 9 mm eingesägt, mit dem Beitel das meiste entfernt und dann mit dem Simshobel geglättet.
Ging gut und zügig.
In Längsrichtung konnte ich dass aber nicht so machen, da ich keine Japansäge mit Längsbezahnung habe. Mit der Feinsäge ging auch nicht, die verstopfte zu schnell.
Ich hatte auch Angst, dass beim Nacharbeiten mit dem Beitel die Faser sich hebt und nicht geschnitten wird und ich dadurch die Falz zu tief wird. Weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
Also blieb nur noch die Tischkreissäge (EB PK200).
Bei 40 cm Höhe gerade noch händelbar, bei dem größer Brett muss eine andere Lösung her.
Ich könnte auch die OF nehmen, aber die macht mir eigentlich zuviel Dreck.
Meine Frage:
Wie stellt ihr eine Falz ohne Strom her?
Längs der Faser anders als quer zur Faser?
Der Simshobel verstopfte auch ständig, so dass ich das Maul immer größer stellte.
Beim Saubermachen des Mauls habe ich mich auch zig mal geschnitten und es natürlich immer erst dann bemerkt, wenn der Tropfen auf dem Brett war :-(.
Re: Falz hobeln
müpm Falzhobel. Im meinem Falz von Veritas.
Wolfgang Jordan
Re: Falz hobeln
was ging denn nicht gut mit dem Simshobel? Das war beim Querhobeln, sagst du? In Längsrichtung sollte das aber funktionieren. Man braucht noch nicht einmal ein Anschlagbrett. Wenn man den Simshobel zu Beginn gekippt aufsetzt und mit den Fingern am Rand entlang führt, hobelt man eine Führungsrinne. Von der ausgehend erzeugt man den Falz, erst bis zur richtigen Tiefe, und dann bis zur endgültigen Breite. Ist das verständlich?´Sonst suche ich mal einen Link oder ein Bild dazu.
Gruß, Wolfgang
Claus Keller
Re: Falz hobeln
[In Antwort auf #142943]
Servus Markus,
Falz längs: Breite anreißen und die Markierung mit scharfem Messer vertiefen. Anschlagbrett festzwingen, Simshobel verwenden. Evtl. nicht ganz durchhobeln, sondern vom fernen Ende nur kurze Stücke. Hier auch was zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=W4I_1twx1WE
Ansonsten: Übung, Übung!
Claus Keller
Servus Markus,
Claus Keller
Re: Falz hobeln
Guude,
zum Anstoßen eines Falzes würde ich einen Falzhobel verwenden.
Ein solcher ist mit einem Vorschneider versehen, der für eine saubere Kante sorgt,
besonders beim Querholz.
Außerdem sind Falzbreite und -tiefe durch die beiden Anschläge gut definierbar.
Beim Querhobeln ist mit Verstopfungen des Hobels und einer unsauberen Falzfläche zu rechnen.
Zur Vereinfachung würde ich weitgehend das zu entfernende Material mit einem Stemmeisen entfernen
und mit dem Falzhobel nur noch auf Maßhaltigkeit hobeln.
Tipp: Immer zuerst den Falz im Querholz anstoßen!
Gut Holz! J.
Re: Falz hobeln
ich habe dafür den Veritas Sims und Falzhobel mit Vorschneider, der macht sehr schön gelockte Späne längs zur Faser, klappt wunderbar.
Man könnte auch einen Nuthobel verwenden, wenn du einen hast.
Die Oberfräse hat doch in der Regel einen Absauganschluss, so viel Dreck sollte dabei doch nicht entstehen, damit dürfte es am schnellsten gehen.
Re: Falz hobeln *LINK*
Du sprichst es selbst an - eine Meinungsäusserung zur Oberfräse bei deinem Problem scheint hier aber unerwünscht zu sein.
Aus Protest habe ich den Beitrag nochmal eingestellt - sieh Link!
Ein stinksauerer Rolf
Fazit
vielen Dank für eure Tipps, auch wenn ich etwas enttäuscht bin.
Ich hatte gehofft, eine etwas effektivere Methode genannt zu kriegen.
Aber gut, dann werde ich es nochmal versuchen.
Den Film von Uwe habe ich mir angeschaut, hat er sehr anschaulich gemacht.
Der Wutausbruch von Rolf hat lt. Rolf's Aussage mit dem, was ich geschrieben habe, nichts zu tun.
Ich möchte natürlich jede Meinung sachlicher Natur hören. Und wenn es in dieses Forum nicht hingehört halt im Nachbarforum.
Und mit einer vernünftigen Absaugung kann man natürlich auch mit einer OF sauber arbeiten. War mir schon klar.
Habe ich aber leider nicht.
Alexander Frey
Alternative - Kerfing Plane
suche mal nach "Tom Fidgens Kerfing Plane" bei google.
Das ist noch eine Alternative die mir einfällt. Zweimal einsägen und man hat den Falz.
Damit ist recht präzises Arbeiten möglich. Geputzt werden muss aber im Anschluss auch.
Alexander
Falzhobel
meine Erste Antwoirt war vielleicht zu knapp.
Falzhobel aus Holz (funktionieren auch) kann man gebraucht recht günstig bekommen.
Michael Hild bietet auf dem Marktplatz auch gerade einen an. Auch wenn das die Linkshänderversion ist,
kann man die auch als Rechtshänder verwenden.
Und Falzhobel machen wirklich so gut wie keinen Staub.
Lieb Grüße
