Ebenholz mit Eiche verleimen. Welcher Leim/Kleber
die tollste Sägekluppe von allen soll noch etwas gepimpt werden. Wie kann ich denn Ebenholz auf Eiche kleben?
Holzleim
mein erster Gedanke war : ganz normaler Holzleim.
Aber dann habe ich gedacht, wenn der Pedder so fragt, dann muß da noch ein Haken sein. Also habe ich meine Bücher gewälzt und siehe da, ich hatte recht. Also ich denke da sind keine Probleme zu erwarten. Ich muß allerdings zugeben, daß ich seit 1987 kein Ebenholz mehr verarbeitet habe.
Re: Holzleim
ich würde Johanness zustimmen. Ich habe schon oft verschiedene Hölzer (auch Ebenholz) miteinander verleimt und das hat immer gehalten. Über die Festigkeit solcher Verleimung kann ich keine Aussage machen. Das müßte ein Praxistest beweisen.
Viele Grüße Udo
PS: ich würde gern einmal ein Bild von der Sägekluppe sehen.
Danke + Kluppe *MIT BILD*
Hallo Johannes,
Hallo Udo,
ich frag ja nur lieber, bevor ich irgendwelchen Quatsch mache. Ich habe nämlich keine Bücher zum Wälzen.
Ein Bild von der Sägekluppe hier. Sämtlich meiner Kluppen ind Bild und Wort habe ich auf meinem Blog zusammengefasst unter dem Label Sägekluppe:
http://pedder-altedamenauskiel.blogspot.com/search/label/Saegekluppe%20-%20Saw%20vice%20vise
Gerd Fritsche
Re: Ebenholz mit Eiche verleimen. Welcher Leim/Kle
[In Antwort auf #129326]
ich empfehle einen PU Leim, wenn du nicht viel zu verleimen hast kannst du es ja zu Gero mitbringen, ich bringe den Leim mit.
Gruss Gerd.
Gruss Gerd.
Kluppen-Spannschrauben
warum baust Du Dir nicht selber Schnellspanner für Die Holzkluppe? M6, Form der Hebel wie bei Klemmsia aber aus ca. 2cm dickem Material (z.B. Multiplex oder Ahorn) vorne geschlitzt und als Achse eine Querlochmutter. So sollte ein Spannweg von 4-5mm möglich sein. Außerdem würde ich versuchen die Backen der Kluppe mit Federn vorzuspannen, damit wird das Ausrichten einfacher, da das Sägeblatt nicht so schnell verrutscht.
Bert Wallraff
Re: Kluppen-Spannschrauben
HAllo Johannes,
an dieser Kluppe werde ich nichts mehr ändern, außer dem Ebenholz. Und das auch nur, damit ich besser sehen kann. Ansonsten ist sie halt etwas langsamer zu spannen, aber erhöhgt den Leidensdruck nicht genug.
[In Antwort auf #129330]
Hallo Gerd,
vielen Dank für das Angebot. Die Kluppe ist 70cm*60 cm und wiegt geschätzte 12 kg, die passt nicht in meinen Rucksack. Da ich PU nicht habe, aber Epoxi, werde ich das nehmen.
Hallo Gerd,
natürlich kannst Du notfalls Epoxi nehmen, aber wenn Du normalen Weißleim (D3) hast, dann nehm lieber den!
