Grathobel
Grathobel
hat jemand eine Idee wie sich der Unterschied zwischen Ulmia (17°) und ECE (9,5°) bei der Arbeit Unterscheidet? Gibt es da Vorteile/Nachteile oder ist das einfach nur ein optischer Unterschied?
Re: Grathobel
Hallo Johannes,
aus der Theorie: 17° passt zum Festool Gratfräser.
Re: Grathobel
das ist wohl eher umgekehrt;o)
Aber zum ECE-Hobel gibt es auch passende Fräser.
Hutmacher Beat
Re: Grathobel
[In Antwort auf #129180]
Guten Tag Johannes und Pedder,
Ich denke der unterschiedliche Messer-Einbau dürfte einen Unterschied machen.
Bei meinem Ulmia ist es schräg eingebaut, hingegen bei Dieter's ECE ist es gerade. Inwieweit sich das beim Hobeln auswirkt, kann ich aber nicht sagen, ich hatte nie die Möglichkeit, vergleichend mit den zwei Modellen zu arbeiten.
Beat
Beat
Ulrich Bergmann
Re: Grathobel
Hallo Johannes, ich hab' beide, weiss aber trotzdem nicht so recht, was ich sagen soll. Beide funktionieren gut, der Ulmia läuft in meinen ungeschickten Händen etwas besser, vielleicht weil sich mit dem steileren Winkel besser anfangen lässt.
Gruss Uli
Gruss Uli
Bert Wallraff
Re: Grathobel
Hallo Johannes,
wie gesagt wurde ist beim Ulmia das Eisen schräg eingebaut, dadurch ist die Schneide rechtwinkelig und damit einfacher zu schärfen.
Liebe Grüße Bert
Hallo Johannes,
Liebe Grüße Bert
Gratverbindung
danke für die Antworten. Mir ging es bei meiner Frage allerdings weniger um die Hobel, als vielmehr um das Ergebnis. Also welchen Sinn macht es, ob die Gratverbindung mit 17° oder 9,5° hergestellt wird. Ist es nur Optik? Schwalbenschwanzzinken werden meist mit 1:6(~9,5°) oder 1.8(~7°) gemacht, warum macht Ulmia dann 17°. Gibt es dafür einen fachlichen Grund?
justus
Re: Gratverbindung
guude,
die ursache für die unterschiedlichen winkel könnte in der mit zunehmendem winkel leichteren abscheerbarkeit des vorholzes bei laubholz und ergänzend dazu in der höheren laubholzhärte liegen.
da in süddeuschland vorwiegend mit nadelholz gearbeitet wurde, und im norden eher mit laubholz, lässt mich auch die geographische lage der zwei hersteller ulmia und ECE darauf schließen.
ähnlich wie sich ein süddeutscher und ein norddeutscher möbelstil u.a. auf grund der verschiedenen technischen eigenschaften der hölzer herausgebildet hatte.
gut holz! justus.
Re: Gratverbindung
Hallo Justus,
interessanter Ansatz.
Dann müßte, so gesehen, Köln zum süddeutschen Raum gehören, den ich habe dort während meiner Ausbildung und Gesellenzeit nur Ulmia-Hobel angetroffen. Vielen Dank
Re: Gratverbindung
Hallo Johannes,
da Du so lange in Köln gelebt hast und ja auch jetzt noch enge Bindungen dorthin hast weißt Du doch:
KÖLLE ES ÜVERALL :-))
mit rheinischem Gruß
