kaputtes Furnier in Schublade Innenboden
Silvia
Beitrag von Silvia »
ich benötige ein paar Tips, wie ich am besten mit folgendem Problem verfahren kann. Aus einer Schublade (Setzkastenschrank) habe ich die hölzernen Aufteilungsstege herausgebrochen. Teilweise blieben Reste der Stege stehen, teilweise habe ich jedoch das darunterliegende Buchefurnier mit entfernt. Solange nur Reste kleben blieben habe ich gedacht "Das schleife ich dann wieder schön glatt". Als dann aber immer mehr Stellen im Furnier kaputt gingen habe ich überlegt diese Stellen mit Holzkitt zu verfüllen und anschliessend zu schleifen. Die Idee neues Furnier darüberzulegen scheint mir nicht durchführbar (abgesehen davon, daß ich das auch nicht kann). Hat von Euch Fachleuten jemand noch einen Tip? Oder ist das soweit in Ordnung, wie ich mir das gedacht habe? Die herausgebrochenen Furnierstellen sind meißt so ca. 3-5mm x 5cm groß.
Marcus
Re: kaputtes Furnier in Schublade Innenboden
Beitrag von Marcus »
ein Bild sagt mehr als tausend Worte,
wenn der Schub Deines Satzschrankes das Furnier ausreißt, ist das das erste Anzeichen dafür, daß Du einen Restaurator aufsuchen solltest!
hier im Forum gehts um Holzhandwerzeuge, eine Empfehlung von mir:
#:http://www.woodworker.de/forum/
Herzlicher Gruß,
-marcus-
Hallo Marcus,
wenn Silvia einen wahrscheinlich verleimtem Einsatz rausbricht, ist es ja keine unwahrscheinlich Folge, dass sie das Funier beschädigt.
Silvia
nach meinem Eindruck geht es Dir darum, eine Saubere Fläche zu haben. Je nach Höhe der Schublade könntest Du Dir überlene, ein Sperrholz Buche einzupassen oder gleich den Boden ganz auszutauschen. Fehlstellen auszuspachteln finde ich unschön. Aber wenn Du ein Schrankpapier drüber legen willst, ist das auch egal.
Marcus
Liebe Silvia!
Bitte stell ein Detailfoto oder eine noch genauere Beschreibung hier ein, damit wir wissen worüber wir reden...
-marcus-
Beitrag von Heiko Rech »
ich habe schon solche Stellen auf folgende Weise reparieren können:
1. Alle losen Teile entfernen
2. Passendes Stück furnier grob zurechtschneiden
3. Beschädigte Stelle und Furnierstück mit Kontaktkleber einstreichen
4. Ablüften lassen (Herstellerangeban des Klebers beachten)
5. Furnierstück auf der Fehlstelle Positionieren
6. Mit einem Hammer und Zulage beherzt, aber nicht mit Gewalt festklopfen
7. Die Ränder der Fehlstelle mit der Spitze des Hammers sachte bearbeiten
8. Vorsichtig verschlieifen
9. Oberflächenbeahndlung durchführen
10. Kleine offene Stellen mit passendem Reparaturwachs schließen
Das ergibt zwar nicht die Qualität einer vom Profi restaurierten Stelle, sieht aber um Längen besser aus, als gespachtelt.
