Bankbohrmaschine
Re: Bankbohrmaschine
[In Antwort auf #85154]
Hallo Georg,
Maschinen von Kress verfügen über ein Schnellwechselsystem. Man kann das Bohrfutter abnehmen, in die Welle paßt direkt ein Schraubbit. So kann man vorbohren, schrauben und wieder das Bohrfutter aufklicken, geht ganz einfach.
Das Beste ist, daß man den Bit drin lassen kann, das Bohrfutter geht drüber.
Ich habe sogar ein zweites Bohrfutter angeschafft, da kann ich dann zum Beispiel einen Senker einspannen und das Futter wechseln.
Neulich habe ich einen Akkuschrauber von Fein gesehen, der hatte das gleiche System und Mafell / Metabo / Festtool bieten auch so etwas an.
Ich würde nicht anderes mehr kaufen, vor allem auch weil ich schon mehrfach das Winkelgetriebe gebraucht habe.
[In Antwort auf #85166]
Hallo Florian,
Was ist denn mit dem Bohrfutter? Bei meinem Akkuschrauber funktioniert das bestens.
Ich würde nie wieder etwas anderes kaufen. Muß zwar nicht unbedingt Kress sein, das gibt es von anderen auch, aber ohne abnehmbares Bohrfutter ist das ständige Umspannen Mist.
Und ständig die Maschine zu wechseln ist auch nicht so der Bringer.
Florian Kühnlenz
Beitrag von Florian Kühnlenz »
Mit dem Bohrfutter ist, offenbar, nichts kaputt. Zumindest hat Kress nichts daran repariert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich das an einem Akkuschrauber ok finden würde. An er Bohrmaschine war es für mich ein totaler Rein­fall.
Meine Lösung für den Akkuschrauber war im übrigen einfach einen Satz Bohrer mit Bit-Schaft zu kaufen. Damit kann ich erstmal meinen alten Akkuschrauber weiter nutzen und habe quasi den selben Komfort.
[In Antwort auf #85176]
Haloo Horst,
das scheint mir ein interessanter Ansatz, den werde ich mir einmal ansehen, auch wenn ich im Moment mit Bohrmachinen reichhaltig ausgerüstet bin.
Interessanet Effekt:
Meine Frau hat zum Schiefen beim Drechseln bisher unsere beiden Akkumaschinen (Bosch PSR 10,8 bzw PSB 18) genutzt. Nachdem ich jetzt die (netzbetriebene) Bosch blau GSB 13 vernünfig zum Laufen bekammen habe - Bosch Bohrfutter auf den Müll, ein Röhm als Ersatz! - wollte sie diese Maschine wegen der höheren Drehzahl auch mal ausprobieren. Das ging keine zwei Minuten bis sie sie wieder weglegte. Argument: Viel zu schwer!
Nachwiegen ergab, dass die GSB mal gerade 90 Gramm schwerer war als die PSB 18. Man hat aber wirklich den Eindruck, die blaue wäre wesentlich schwerer. Das wird aber nur dadurch vergetäuscht, weil die Maschine sehr schlecht ausbalanciert ist. Sie kippt stark nach vorn weg! Für den Einsatz in einem Bohrständer natürlich belanglos, für Handbetrieb aber sehr ermüdend.
Hallo Florian,
und die Bohrer mit Bit-Aufnahme wackeln im Bit-Halter nicht ???
Florian Kühnlenz
Doch, klar wackelt das. Aber man hat dann immerhin noch die Option den Bohrer auch fest einzuspannen. Wenn schon das Futter wackelt hat man die Option halt nicht.
[In Antwort auf #85185]
Hallo Rolf,
Ja, die Gewichtsverteilung wird über die Gewichtsdiskussion häufig vernachlässigt. Mich stört an den kabelgebundenen Maschinen daß die oft kopflastig sind. Das belastet beim waagerechten Bohren das Handgelenk unnötig.
Das liegt daran daß die häufig die klassische Pistolenform haben. Akkuschrauber bauen meist viel kürzer und haben den Griff in der Mitte. Zusammen mit dem Akku als Gegengewicht verlagert sich so der Schwerpunkt in den Griff oder zumindest in die Nähe des Griffs. Das finde ich wesentlich angenehmer.
Bei Überkopfarbeiten ist halt das höhere Gesamtgewicht nachteilig, aber für mich egal, da ich praktisch nie Überkopf bohre und wenn dann mit dem Bohrhammer.
Wenn ich viel bohren muß und richtig Power benötige, dann hole ich die AEG Ergomax raus. Kurz handlich und sehr drehmomentstark, dafür wieder nicht so für den Bohrständer geeignet.
Hallo Horst,
genau das ist auch das Problem, das meine Frau mit der Maschine hatte - viel zu kopflastig! Ergonomisch eine Katastrophe. Die Akku(schlag-)bohrmaschine ist geringfügig keichter und ziemlich ausgewogen. Dadurch hat man den Eindruck, sie sei nur halb so schwer.
