Abscheider
StefanK
Re: Meine Tonne zieht sich auch immer mehr zusamme
Beitrag von StefanK »
Hallo Martin,
da spricht natürlich gar nichts dagegen! Aber ich wüsste nicht, wo ich ein Blechfass kostenlos herbekommen kann... Die blaue Tonne habe ich kostenlos bekommen.
Und außerdem finde ich persönlich es zumindest einfacher Plastik zu bearbeiten als Blech. Denn bei meiner blauen Tonne konnte ich die Löcher für die Schlauchanschlüsse einfach mit nem billigen Baumarkts-Forstnerbohrer herstellen - irgendwo für müssen die ollen Dinger ja auch mal zu gebrauchen sein... ;-)
Wenn ich irgendwo günstig oder gar umsonst ein stabiles Fass bekommen könnte, würde ich natürlich nicht Nein sagen und zugreifen. Aber bislang habe ich solch eine Möglichkeit noch nicht gefunden...
Einen schönen Abend noch
Stefan
Uwe Schmale
Beitrag von Uwe Schmale »
Hallo Stefan,
leere 60l Ölfässer kannst Du bei Autowerkstätten meistens umsonst bekommen.
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo Freunde des Zyklons,
die Blechfässer sind nicht unbedingt stabiler als die Plastiktonnen. Mir ist - zugegebenermassen mit einer Vakuumpumpe und nicht mit einem Staubsauger - auch schon ein solches Ölfass kollabiert. Der Riesenvorteil der Plastiktonnen ist der, daß sie nachdem sie kollabiert sind, wieder in den Urzustand gelangen bzw. leicht dorthin zu bringen sind - vergiss das bei einem Blechfass......
Das Nonplusultra müsste eigentlich ein altes Weinfass aus Holz sein.......
Andreas N.
Für sehr Nass und für Trockenes
Beitrag von Andreas N. »
Ich hänge das mal hier an.
Also Mein Vater und ich wollen doch etwas Platz schaffen um wenigstens einen größeren Sauger unter zu bringen.
Ich habe hier etwas Gesucht, aber nicht mehr die Artikel gefunden, die sich mit den Vor- und Nachteilen einzelner Modelle befassten, die eine Nachlaufmöglichkeit hatten.
Ich meine, dass der Sauger etwas länger läuft, als die daran angeschlossene Maschine.
Der Sauger soll Handmaschinen absaugen.
Mein Vater wollte damit auch sein Auto aussaugen.
Mein Vater hat die Idee, damit den Schlamm von Grund des Gartenteichs ab zu saugen. Der Unterschied von Wasseroberfläche zum Sauger währen vielleicht nur 10-20 cm da der Teich einen erhöhten Rand hat. Der Teich ist maximal so um 70cm tief.
1. Wird das funktionieren??
Was ich hier gefunden hatte, waren Empfehlungen zu Saugern vom Hersteller Starmix mit Rüttler und eventuell anderem Schlauch von Mafell weil der Originale zu steif währ.
2. Stimmt das noch?
3. Welche Modelle währen vielleicht geeignet?
4. Brauch man so einen „vornehmen“ Apparat mit Abrütteler, wenn man eine Tonne vorschaltet?
5. Eine Abscheider/Tonne werde ich dann auch bauen (müssen).
Wenn da noch genug Leistung ankäme (für die Teichsaugerei), bräuchte der Sauger selbst ja nicht so einen großen Behälter zu haben, sehe ich das richtig?
Zum besseren Beantworten hab ich mal Nummern vor die Fragen gesetzt.
Andreas
Der nie auf die Idee mit dem Teich gekommen währ :-)
Ach, viel mehr als 200 Euro sollte der eigentlich nicht kosten.
C. Grefe
Re: Für sehr Nass und für Trockenes
Beitrag von C. Grefe »
Hallo Andreas,
einen Starmix oder Mafell wirst Du für unter 200,- Euro keinesfalls bekommen. Ein Gerät mit Filterabrüttelung wohl auch nicht. Ein sehr empfehlenswerter Sauger in der Preisklasse unter 200,- Euro ist meiner Meinung nach der Kress NTX 1200 EA (siehe Link unten). Den habe ich mir vor 3,5 Jahren gekauft. Von den Leistungsdaten her bewegt er sich noch immer sehr weit vorne, zumal in diesem Preissegment.
Der Kress besitzt eine Einschaltautomatik mit Nachlauf, daher benutze ich ihn fast ausschließlich zum Absaugen meiner Handmaschinen. Beim Anschluss von z. B. Schleifmaschinen genügt auch die kleinere Leistungsstufe, dann ist er noch deutlich leiser. Zum Aussaugen der Autos benutzen wir den Sauger auch, funktioniert ebenfalls gut. Eine vorgeschaltete Tonne habe ich noch nicht ausprobiert. Da der Sauger überdurchschnittlich viel Leistung besitzt, sollte er das nicht schlechter können als andere Modelle.
Auf die Idee mit dem Teich wäre ich nicht gekommen, das würde ich einem solchen Gerät - auch einem Teuren - ehrlich gesagt generell nicht zumuten wollen. Aber vielleicht kann dazu ja jemand anderes noch Erfahrungswerte liefern.
Falls Du noch Fragen zu dem Kress-Sauger hast, nur zu!
Grüße, Christopher
martin
Beitrag von martin »
Hallo Andreas,
das mit dem Schlammabsaugen erfordert ein spezielles Equipment. Ich hatte auch mal diese geniale Idee ;-): langes Rohr an den Festool ctl 22, eingeschaltet, 15 sek. schlürf, Sauger voll. Also 200l Regentonne (etwas stabilere Ausführung), eingeschaltet, 5 sek., plopp, Tonne zusammengefaltet, Experiment abgebrochen. Ich habe damals noch einen Moment nach Teichsaugern gegoogelt und festgestellt, das man sich irgendeine Bypasslösung überlegen müßte. Mittlerweile habe ich einen Jaucheeimer, wie man ihn früher für die Güllegruben verwendet hat.
martin
[In Antwort auf #53864]
Hallo Andreas,
Teich hab ich keinen, aber als Naßsauger eignet sich die Tonne hervorragend. So hab ich im Keller einen Raum mit dem Hochdruckreiniger gereinigt und gleichzeitig auf dem Boden die Brühe abgesaugt. Das klappt wunderbar, aber man sollte auch dann im Sauger die Filterpatrone entfernen, denn wenn die mal feucht wird ist sie hin. Ich hab den Kärcher 2001, der aber schon ein Oldie ist.
Wenn Du dafür sorgst, daß sich der Saugschlauch nicht irgendwo festsaugt sollte das eigentlich funktionieren. Erfordert halt etwas Fingerspitzengefühl und vielleicht hin und wieder mal ein Ausbeulaktion. Bypass wär natürlich optimal.
Andreas N.
Ich hatte gesehen das der IS ARD-1225 EW von Starmix für gut befunden wurde, den habe ich nun für 270 Euros gefunden. Würde nicht auch ein etwas kleinerer (billigerer) reichen? So ne Tonne wollte ich schon bauen. Eine Verstärkung gegen das Zusammenschrumpeln müsste ich auch hin bekommen und ein Sicherheitsventil, mit einer Feder, dürfte auch nicht so schwer sein.
Klar, dass man die (feinen)Filter heraus nehmen muss. Den Teichmuff würde man auch nie heraus bekommen, selbst wenn die Filter es überstehen sollten.
Andreas N.
Zum Sauger nochmal, aus einer anderen sicht.
Wie laut sind die Sauger denn so?
Währ der, IS ARD-1225 EW von Starmix, z.B., noch Wohnungstauglich?
StefanK
Hallo Andreas,
ich kenn den Starmix nicht. Aber mein Attix 360-21 von Nilfisk-Alto ist meines Erachtens von der Lautstärke durchaus akzeptabel. Ich habe ihn auch schon in der Wohnung genutzt. Und außerdem ist die Saugleistung und damit auch die Lautstärke regelbar...
Auch sonst bin ich mit diesem Sauger 100% zufrieden und würde ihn jederzeit wieder kaufen. Allerdings würde ich nach Möglichkeit noch das größere Modell 560-21 bevorzugen aufgrund des größeren Volumens - oder halt den 360-21 mit einer Tonne erweitern... :-)
Stefan
