etwas off topic: "Ratschenverschraubung"
Uwe Behle
Re: Zu stark gespannt?
Beitrag von Uwe Behle »
Durch reine Spannung ist mir auch noch kein Band gerissen. Der einizige Riss - an einem relativ schmalen Band - schien mir eher durch eine schlechte Schweisstelle verursacht worden zu sein.
Ich hab's auch noch nicht geschafft - gehimmelt hab ich schon zwei Bänder, als ich Rundmaterial aus Stahl sägte und sich dieses drehte - prompt sind zwei Zähne ausgebrochen.
Die Folge ist, daß ich nur noch dickes Material damit sägen kann. Sonst hat man diesen regelmäßigen Schlag... Nachschärfen ist bei den Bimetallblättern nicht.
Meine Rollen sind übrigens 450mm Durchmesser und ich entspanne nie. Mir ist allerdings aufgefallen, daß die Lager dadurch vermutlich Schaden nehmen.
Wenn die einsame Kugel, dauerhaft unter statischer Spannung steht, gehen zumindest die billigen Kugellager schneller hopps. Die dynamische Last ist bei Kugellagern höher als die statische Last.
Gut, so ein Satz Lager (2 Stück) kostet gerade mal €15, aber es sind immerhin 30 Minuten Arbeit. Bemerkbar macht sich das durch ein lautes Klopfen, sobald die Bandspannung zu hoch ist.
Ich würde also behaupten, wenn man eine hohe Bandspannung einstellt, sollte man tunlichst das Band im Stillstand entlasten.
Hallo Rolf und Uwe,
dass sich das Gußgestell meiner Bäuerles durchbiegt ist wohl mehr als unwahrscheinlich. Da macht es eher noch knack und der Rahmen wäre gebrochen. Mit der vorhandenen Übersetzung (Handraddurchmesser und Gewindesteigung) ist das wohl nicht machbar.
Band entspannen? Mach ich eigentlich kaum und kann auch keine Lagerschäden feststellen. Herr Bäuerle hat wohl keine Billiglager verbaut (äh, gab es die damals eigentlich schon?)
Es liegt aber wohl auch an den Bandagen, ob entspannen sinnvoll und nötig ist. Bei Kork- und Gummibandagen würde ich das in jedem Fall empfehlen. Bei meinen Sägen ist da ein harter Kunststoff drauf der sich wohl nicht verformt.
Hallo Heinz,
Es gibt da so einen berühmt-berüchtigten Präzedenzfall as den 1950er Jahren:
Da mussten sich die US-Autohersteller mit jeder Menge Reklamationen wegen Radlagerschäden rumschlagen. Betroffen waren aber nur solche Fahrzeuge, die mit der Bahn transportiert worden waren. Erklärung: Die vielen Schienenstösse (Mann gibts dort viele! Bis heute!) hatten bei stehenden Autorädern hatten die billigen Lager geschädigt.
Zustimmung!
Gussrahmen knacken? Eher nicht! Aber die preiswerteren Sägen aus Stahlbleck könnten vielleicht schon was abbekommen.
Uwe Behle
Kann ja sein, daß Du Wälzlager verbaut hast - bei mir sind 2x 6204 Rillenkugellager drin.
Inzwischen hätte ich auch die Ausrüstung, um die Säge auf Wälzlager oder Kegelrollenlager umzubauen.
Falls das Ding mehr Lager-Zicken macht, käme das durchaus in Betracht.
Mario Zimmermann
Re: Monopol-Führungen
[In Antwort auf #91821]
Aber die Preisentwicklung ist rasant bis erschreckend!
2007 Führung I € 185
2020 Führung i € 336
2021 Führung | € 400
Diese Entwicklung ist absurd. Zumal es sich hier nicht um ein Paar handelt, sondern pro Stück.
Wer seine Bandsäge oben und unten damit ausrüsten will, ist mit 800 € dabei...
Mario
daniel s
Beitrag von daniel s »
Der Trend geht zum Eigenbau...
So n Rohr zu schlitzen und da ein bissel Hartmetall ranzulöten ist ja jetzt kein Hexenwerk
Mario Zimmermann
Sehe ich genau so :-)
Ein absoluter Phantasie-Preis.
Super, machst Du mir eine mit?
Thomas Kaes
Beitrag von Thomas Kaes »
Ich bestell dann schon mal 10 Stk. vor,
wenn dein Preis stimmt.
Vergess das Rückenstück bitte nicht.
daniel s
Nana, das wird ja gewerblich so langsam :D
