Büroregal bauen?Wer hat Ideen dazu?
Re: eingegrateter regalboden
ja so ungefähr, allerdings sollte die Gratnut in der Tiefe nur ca. 1/3 der Brettdicke haben.
Re: Ein Bild sagt mehr, als 1000 Worte! Danke.
Hallo!
Sollte da ein Bild kommen?
mfg
stefan
Jürgen zur Horst
Hallo Johannes,
recht hast Du. Ich habe beim Zeichnen zwar gedrittelt, aber falsch verteilt. Virtuell hält meine Lösung :) Für die Praxis ist Dein Hinweis wichtig.
Tschüß Jürgen
Hallo Stempsy,
ich bezog mich auf die Zeichnung von Jürgen. Die zeigt perfekt, wie eine Eingratung aussieht. Lediglich die Grattiefe ist zu gross, wie Johannes und auch Jürgen selbst feststellten. Dafür zeigt die 2. Zeichnung (von hinten) gleich noch den Falz für die Rückwand.
Auf der 1. Zeichnung kannst du erkennen, dass am Regalboden die Gratfeder nicht bis ganz vorne ausgeführt , sondern um 1-2 cm abgesetzt wird. Dadurch wird vermieden, dass nach montiertem Boden die Gratnut noch leicht zu sehen ist.
Besser, als mit dieser Zeichnung kann man es nicht verdeutlichen.
Re: Bücherregal *BILDER*
[In Antwort auf #48852]
hallo,
such mal unter fnp regal im netz.
reduziertes design und funktionell.
viele grüße joh.
hallo,
viele grüße joh.
