Makita Tauchsäge brennt
Bernd Seidlitz
Re: Habe die Makita auch neu und bin sehr zufriede
Hallo Sten
Habe diesen Trade eröffnet und möchte heute mal berichten, wie es weiterge-
gangen ist.
Meine Säge wurde vom Händler an Makita geschickt und kam mit der Bemerkung
zurück, dass keine Mängel vorliegen.
Habe dann beim Händler auf einige Probeschnitte bestanden. Hat sofort die
Gummilippe wellig geschnitten und auf der ganzen Länge von 1m im Holz an
beiden Schnittflächen Brandspuren hinterlassen.
Wir haben dann mit einer neuen Säge vom Händler einige Schnitte gemacht.
Einwandfreies Schnittbild, kein brennen.
Der Händler hat mir daraufhin die neue Säge und eine neue Schiene mitgegeben.
Er meint, bei seinem Umsatz bei Makita wird er schon Ersatz bekommmen.
Habe inzwischen durch einen befreundeten Tischler erfahren, dass man die Säge
doch justieren kann. Geht wie folgt:
Bei der 14o cm Schiene eine Holzplatte von max. 120 cm verwenden, da die Säge
sonst aus der Führung läuft. Einen Schnitt mit der Vorritzfunktion über die
gesamte Länge machen.
Dann einen Schnitt durch die ganze Stärke der Platte.
Wenn danach in Richtung Ende der Platte eine eine kleine Kante der Vorritzfunk-
tion stehen bleibt, ist die Säge nicht richtig justiert.
Man kann dann die Säge dann über die vier Schrauben an der Unterseite der
Bodenplatte nachjustieren. Aber immer nur 2 Schrauben auf einer Seite lösen
und den Schlitten dann leicht verschieben. Neue Schnittprobe bis es hinhaut.
Er hat für mich extra seine Säge verstellt und hatte sie nach zwei Schnitten
wieder neu justiert.
Dass die Gummilippe vorn und hinten etwas breiter ist, lässt sich nicht ver-
meiden, da man die Säge sonst aus der Führung fahren müsste. Messpunkte also
ca. 20 cm vom Anfang/Ende entfernt setzen.
Ich hoffe, dass ich mit diesen Angaben helfen konnte.
Gruss von eiem jetzt zufriedenem Tauchsägenbesitzer
danke für den Hinweis. Wollte schon meine neuen Splitterschutz montieren. Werde aber jetzt gemäss deiner Beschreibung mal die Säge kontrollieren und evtl. neu justieren. Und dann werd ich erst die Lippe dranmachen.
