Record 043
Bert Wallraff
Re: Selbstbau Eisen 2. Teil
Hallo Jens,
dank für die Infos, werde es wohl auch mal probieren, hane für meinem LN Einlaßeckenhobel neu Eisen aus einer Pflanzhacke gemacht, ein Metaller hat mir gesagt die Härte liegt um die 58, die Eisen sind zu gebrauchen, aber ein wenig härten ist auch nicht verkehrt.
Grüße Bert
Andreas N.
Ein 2 oder dreimaliges Anlassen ist besser.
Es erfolgt dann noch eine Umwandlung in den Kristallgittern die beim einfachen durchlaufen der Tempereturen noch nicht abgeschlossen werden konnte. Bei Einfachen anlassen kann es sein das einige Astenitbereiche sich erst beim anlassen in Martensit umwandeln und der sollte dann noch angelassen werden. Mit dreimal ist man auf der sicheren Seite und mann kann die Klinge nochmal höher anlassen, wenn sie nach dem zweiten noch zu hart sein sollte.
Seht mal im Messerforum nach,wenn ihr es genau verstehen wollt, da wird das alles gut erklärt, auch speziell zu verschiedenen Stahlsorten. Sonst reichen natürlich die Datenblätter der Hersteller. Aber beachtet, für welche Werkstückdicke, die Datenblätter gedacht sind!
