In Antwort auf #143789]
Hallo Michael,
Für mich ist das auch nicht so ganz klar was da jetzt rein theoretisch besser sein sollte.
Nachvollziehbar ist für mich zunächst mal das was du geschrieben hast, daß eine Klebeverbindung besser wird wenn die Klebefläche größer ist. Man würde ja auch nicht zwei Stäbe stumpf aufeinander kleben, sondern die Überplatten.
Bei Metallen kenne ich es so, daß man die Klebefläche sandstrahlt oder anschleift um sie rauher (und auch sauber) zu bekommen.
Auch bei Anstrichen wird von den Herstellern empfohlen die unteren Schichten anzuschleifen, das werden die auch nicht nur aus Jux und Dollerei drauf schreiben.
Mit porösen Materialien habe ich allerdings keine Erfahrungen. Ich frage mich daher ob bei Holz ein zusätzliches Aufrauhen überhaupt etwas bringt. Möglicherweise ist die glatteste Oberfläche die mit Holz überhaupt möglich ist (ohne Zusätze wie Wachs...) schon rauh genug für den Leim und noch weiteres Aufrauhen ist sinnlos? Wenn man zwei sehr glatte Oberflächen aufeinander presst (Glas, Kunststoff, Metallblech) kann es passieren daß dazwischen befindlicher Kleber komplett raus gedrückt wird. Bei Holz wird man den Leim nicht restlos raus drücken können.
Ich weiß auch daß bei industriellen Klebstoffen die Hersteller in ihren Datenblättern ein Spaltmaß angeben. Bei Cyanacrylaten ist der Spalt zum Beispiel sehr klein, bei Epoxy wird ein gewisser Mindestspalt verlangt um die maximale Festigkeit zu erreichen. Das hat unter anderem Gründe in der Art wie der Kleber aushärtet (z.B. durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit) und man muß das bei der Auswahl eines Klebstoffs berücksichtigen. Ich weiß aber nicht was für Holzleime angegeben wird und ob es da Unterschiede gibt.
Außerdem ist mir noch eine Aussage geläufig daß bei manchen Klebern die Adhäsion (also die Anhaftung an den zu verklebenden Werkstoff) stärker sein soll als die Kohäsion (der Zusammenhalt innerhalb des Klebers). Ich habe das allerdings auf die Schnelle nirgends so bestätigt gefunden und werfe das mal ohne Gewähr in die Diskussion. Aber ich denke es wäre in so einem Fall einzusehen daß dann der Klebespalt gegen 0 tendieren sollte und ein unnötiges Aufrauhen eher kontraproduktiv wäre.
