L'Invincibile 1750
Thomas Kaes
Re: Holzverkauf (L'Invincibile 1750)
Beitrag von Thomas Kaes »
Etwas ganz anderes - ich habe mir "ein bischen" zu viel Holz zugelegt. Ein ganz grosses bischen, muss ich sagen. Gutes Zeug, Mahagoni, Sipo, Doussie, Rigelahorn. Meistens rauh, wie vom Holzgrosshandel. Längen bis 4m plus. Einige m3 zu viel. :-) Ich habe schon auf die Marktplatz geschrieben.
Wenn du - oder jemand Vorschläge ha(s)t, wie ich das auf eine nicht völlig unwirtschaftliche Art & Weise abverkaufen konnte, wäre ich dankbar. :-)
Lars
Bei den von dir gezeigten überwiegend kurzen Längen und der bunten Mischung wäre eine ungefähre Preisvorstellung hilfreich.
NT: im Internetverkaufen
Hallo Lars,
wenn Du Holz über das Internet verkaufen willst, geht das nur mit exakter Bemaßung,
Fotos, aus denen man die Qualität erkennen kann, brauchbare Aussagen zur Feuchtigkeit und Geduld.
Tischler und viele Laien kaufen Holz projektbezogen ein und heben allenfalls die Rest auf.
Andreas Winkler
Re: L'Invincibile 1750
Beitrag von Andreas Winkler »
[In Antwort auf #92673]
Hallo Lars,
tolle Arbeit!
Schöne wenn ein solches Gerät wieder seinem zugedachten Einsatzzweck zukommt.
Mit einem Handbuch für Deine Maschine kann ich leider nicht dienen.
Aber mit einem Link zu einem Flyer einer ähnlichen Maschine, vielleicht hast Du den noch nicht gekannt. Da sind einige technische Daten erwähnt.
https://wtp.hoechsmann.com/de/lexikon/pdf/scm_2000_d_5_1977_de.pdf
Gruß, Andreas
Lars Jensen
Beitrag von Lars Jensen »
Hallo Andreas,
Vielen Dank für den Flyer - das hilft bestimmt. Die Modellen sind in einige Hinsichten verschieden, aber auch sehr ähnlich, und es hilft zu sehen wie das Zubehör angebracht ist. Zum Teil ergebt es sich von selber, aber bei mir fehlt auch einige Teile und andere sind, glaube ich, zugekauft, möglicherweise andere Fabrikat. Die Abrichte auf das Invincibile 2000 misst, glaube ich, 2000 mm von Tischende zu Tischende, und 1750 auf das kleinere 1750, dass ich habe. Deine Model hat auch eine bessere Fräse, die "untertaucht" - dass geht auf meine leider nicht.
Best,
Lars
Lars Jensen
Re: NT: im Internetverkaufen *MIT BILD*
[In Antwort auf #92675]
Hallo Pedder (und wer sonst mitlest :-) )
Vielen Dank für das gute Rat - genauere Details plus Bilder kommen später. Ich habe jetzt wärend die letzte drei Tagen plus 3 ton, mit hilfe in ein Transporter reingestuft, und alleine in die Garage eingelagert, und ich bin ein bischen müde ... Ich bin 70 kg und habe dünne Arme. :-) Plus ich habe ein Arbeitsding (day-time job) dass bei Mitte diese Woche fertig sein muss. Und die älteste Tochter wird 10 Montag. :-)
Ich werde aber Bilder mit details schicken so bald ich es schaffe - kann schon einige Tage dauern - Ich werde auch repräsentative Stellen mit dem Putzhobel reinigen, so dass mann sieht, was alles unter dem Dreck steckt. Es gibt wirklich gutes Zeug da inzwischen.
Liebe Grüsse,
Lars
Hanskertesz
Beitrag von Hanskertesz »
Hallo Lars habe die gleiche Maschine kann aber die Fräse nicht starten weißt Du wie das geht Danke Gruß Hans
Lars Jensen
Hallo Hans,
Erst: Verzeihung, dass ich erst jetzt schreibe, aber ich bin nicht viel auf dem Forum gewesen und sehe erst jetzt deine Bescheid.
Ein Paar Fragen: Lauft die anderen Funktionen? Kreissäge und Abrichte lauft zusammen auf die selbe Welle, wie auch die Langlochbohrer. Dass wird in meine Maschine über dobbelten Keilriemen getrieben. Die Fräswelle (bei mir 30 mm) wird durch eine Flachriemen getrieben. Dass hat eine Tendenz "abzulaufen" auf die Welleseite (also nicht auf die Motorseite) - auf meine Maschine wird es mit eine eingeschraubte Rundstahl auf dem Platz gehalten. Dass finde ich aber ist eine sehr unschöne Lösung - ob Original von SCM gemacht oder später "privat" eingerichtet weiss ich nicht. Ich habe bis jetzt nur ganz wenig gefräst - meistens habe ich damit gehobelt. Ich werde in die nicht ferne Zukunnft ein bisschen mit die Fräswelle einstellung experimentieren um zu sehen ob diese Rundstahl auch mit optimaler einstelling tatsächlich notwendig ist.
Wenn die Motor bei dir normal lauft und die Flachriemen passt, und tatsächlich aufliegt, dann sollte die Fräswelle auch drehen. ;) Aber die Keilriemen für die Hobel/Säge/Langlochwelle und der Flachriemen für die Fräsewelle können nur zu selbe Zeit betrieben werden, wenn die Motor richtig eingestellt ist - die muss so eingestellt sein dass Kielriemen UND Flachriemen zu selbe Zeit genug Spannung haben.
Eine kleine extra Tipp: Auf meine Maschine ist die Kreissägewelle 35mm. Es ist wirklich schwierig heute Kreissägeblätter in diese Bohrung zu finden. Ich habe durch eine Slovakische Lieferant Zwei Blätter von Freud gekauft. Ich kann dir die website schicken wenn du dass brauchst.
Best regards,
Lars Jensen
