T-Nutschiene an Bandsäge
Re: T-Nutschiene an Bandsäge
Hallo Kai,
ja, ja, der Kleber. Den hatte ich nicht im Kopf. Insofern - bis auf das doppelte Bohren - alles richtig.
schönen Sonntag
Wenn Du es ganz genau haben willst, dann solltest Du mehrere Madenschrauben vorsehen, mit denen Du den Abstand und die Winkeligkeit einstellen kannst.
Anschließend wird der Hohlraum mit einer Spezialmasse gefüllt (vorher bei den wieder abnehmbaren Teilen Trennmittel - Carnaubawachs - aufbringen) und nach Aushärtung werden die Schrauben angeknallt.
Das gibt ein gutes Tragbild. Alu ist dafür allerdings vielleicht etwas zu weich und gibt sowieso nach. Aber das kannst Du ja jederzeit durch was Stabiles ersetzen...
Die Metaller nehmen für sowas Produkte von Diamant: https://diamant-polymer.de oder Vergleichbares. Probepackungen mit 30g kann man sich gerade noch leisten
vielen Dank für den Hinweis.
Ich will an den T-Nutschienen ja nur den Parallelanschlag, vielleicht mal eine Kreisschneidevorrichtung u.ä. fixieren. Mit dem Zweikomponentenkleber, den ich verwendet habe, sollte das schon halten, ist extra für Metall, explizit auch für Aluminium geeignet.
Insofern erwarte ich, dass die Genauigkeit, die ich durch Ausrichten der T-Nutschienen auf den Aluleisten erreicht habe, ausreichend ist.
Kai
Guuden,
lass das besser mit dem "Schrauben anknallen"!
Es gibt klare Vorgaben für die anzuwendenden Drehmomente.
Mehr ist nicht unbedingt besser!
http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Gut schraub! Justus.
ich habe die Schraube normal fest angezogen, so dass der Federring gerade geschlossen ist.
Mir ist schon klar, "nach ganz fest, kommt ab" :-).
Aber ich habe weder Drehmomentschlüssel noch ein Schlüssel mit definierter Länge und passendem Gewicht benutzt, um über Gewichtskraft mal Hebelarm ein exaktes Drehmoment einzustellen.
Kai
Ja, so war das nicht gemeint - vor dem Füllen eben nur leicht anziehen und nach Aushärtung auf vollen Anzug.
Andernfalls würde man ja ggf die Spitzen der Madenschrauben plattdrücken.
Wo wir drüber reden - Hab gerade aus einer M8-Mutter (Klasse 8) die Gewindegänge mit einer VA-Schraube plangezogen. Hätte es eher umgekehrt erwartet. Schätze die Mutter hatte schon einen Knacks weg.
Dabei hatte ich gar nicht so viel Drehmoment aufgewendet - normaler 13er Ringschlüsel ohne Verlängerungsrohr....
Die übrigen 3 Muttern haben das gleiche Moment ohne Probleme überlebt.
[In Antwort auf #88396]
Hallo Justus,
so eine Tabelle hängt bei mir auch in der Werkstatt und bei wichtigen Dingen (z.B. Motoren) kommt auch der Drehmomentschlüssel zum Einsatz.
Im Normalfall reicht das Gefühl wenn man nicht nur gelegentlich schraubt und fest anziehen ist nicht "anknallen".
4.6 er Schrauben existieren bei mir nicht - Ausnahme z.B. Schloßschrauben - falls welche auftauchen wandern zumindest die Muttern direkt in den Schrott. An Maschinen sind die nicht zu brauchen und ein Mischsortiment will ich nicht haben.
Hallo Justus,
