Absaugung Bandsäge - Felder AF 12?
Oliver K
Re: Absaugung Bandsäge - Felder AF 12?
Beitrag von Oliver K »
Von Schuko, AL-KO und Scheppach scheint nur die Schuko S3 von den Daten her zu passen.
Hallo Oliver,
leider ist meine Antwort irgendwie getrennt worden: http://woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/page/1/md/read/id/110199/sbj/absaugung-bandsaege-felder-af-12/
Der Einfachheit halber kopiere ich den Inhalt nochmal rein:
Hallo Oliver,
nicht nur eb.. Kleinanzeigen, auch weitere ähnliche Portale (besonders auch lokal begrenzte), dazu speziellere wie maschinensucher, e-imr oder der Felder Gebrauchtmaschinenmarkt; dazu diverse Gebrauchtmaschinenhändler mit eigenen Listen im Netz. Die entsprechenden Maschinen von Schuko und Höcker habe ich bisher meist ohne Typenbezeichnung gefunden, bei scheppach wäre es die ha3200 (die läuft auch bei mir), bei AL-KO z.B. die mobil 140 und mobil 160. Von Spänex gibt es auch ähnliche Anlagen, aber die bauen sehr hoch.
In einer halben Stunde suchen kann man sich da schon einen recht guten Überblick verschaffen, das Angebot bzw. die Verfügbarkeit wechseln natürlich kontinuierlich.
Natürlich schadet eine gewisse Reserve kaum, aber in deinem Fall hast du zwei Absaugstutzen mit je 120mm zu versorgen. Die Angabe von 814m³/h bei 20m/s trifft für einen ø120mm - Anschluss zu, bei zwei Stück verdoppelt sich das entsprechend. Zusätzlich bremsen Strömungsverluste im Rohr bzw. Schlauch und an Kurven zusätzlich - die AF12 kann meiner Meinung nach also gar nicht die geforderte Menge Luft umwälzen. Warum dir Felder dazu die AF12 empfiehlt - keine Ahnung. Das funktioniert meines Erachtens nur, wenn du einen Absaugstutzen nicht verwendest. Wofür allerdings eine 500er Bandsäge zwei solche Absauganschlüsse unbedingt benötigen soll, erschließt sich mir nicht wirklich; einmal ø100mm hätte es wohl auch getan. Und das bisschen, das im Gehäuse liegen bleibt, saugt man eben ab und zu aus.
Du solltest übrigens auch nicht den Fehler machen und einfach die angegebenen Maximalwerte als verfügbare Leistung am Anschluss deiner Maschine annehmen. Meistens sind diese Angaben direkt am Gebläse gemessen, der Volumenstrom oft ohne Schlauch. Bei Reinluftgeräten finden sich daher Angaben zum Nennvolumenstrom bei gegebenem Schlauch und Unterdruck.
Vielleicht solltest du nochmal nachfragen, wie sich Felder den Anschluss der AF12 an die Maschine vorgestellt hat. Vergiss beim eventuellen Preisvergleich bitte nicht, die Zubehöre (Schlauch, Säcke, Filterpatrone, Kabel) mit einzubeziehen.
Hallo Oliver,
was sagt denn Felder eigentlich dazu? Es läge doch nahe, bei denen mal nachzufragen. Schließlich sind beide Geräte von denen. Kaufen kann man dann ja immer noch gebraucht oder woanders.
Schönen Sonntag
Oliver K
Hallo Heinz,
Ich warte noch auf die Antwort von Felder.
VG,
Oliver
Oliver K
Es gibt im Prinzip 3 Varianten. Die AF12 bringt für den Anschluß beider Absaugstutzen einen zu geringen Volumenstrom.
Variante 1:
Absaugung nur am vorderen Absaugstutzen, da dort 90% (?) der Späne anfallen (der Bereich, in dem der Stutzen mündet ist im Korpus eingehaust - Späne falle somit direkt in den Ansaugstrom).
Der unter Absaugstutzen wird verschlossen. Kleine Mengen Sägestaub werden sich wohl doch im Korpus verteilen.
Variante 2:
Absaugung am vorderen Absaugstutzen mit 120mm Schlauch + 80mm Schlauch Reduzierung am unteren/hinteren Absaugstutzen. Benötigter Voemenstrom wäre 1176m³/h (AF 1300m³/h).
Allerdings würden sich an der Abzweigung die Strömungsgeschwindigkeit ändern - AF 12 besitzt 120mm, vorderer Absaugstutzen an der Bandsäge ebenfalls 120mm + 80mm des unteren/hinteren Stutzen = 200mm
Variante 3:
AF 14 + 140mm Schlauch + 2x Reduzierung von 140mm auf 120mm.
Variante 3 ist die teuerste und benötigt auch mehr Platz.
Was mir gerade aufgefallen ist: die Hema Garant 400/500 scheine nur einen 120mm Absaugstutzen im unteren Bereich (also nicht direkt unterhalb des Sägebereichs) zu besitzen.
Womöglich ein Hinweis, daß Variante 1 vielleicht doch ganz gut funktionieren sollte?!
Was meint Ihr?
VG,
Oliver
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
Ich kann nur Heinz Kremers Frage wiederholen, was sagt denn jetzt Felder?
Wenn die meinen, die AF12 tut es, dann versuche die unter Vorbehalt mit Rückgaberecht zu kaufen, falls die Leistung nicht Deinen Erwartungen entspricht. Hat die AF12 eine Filterpatrone? Wenn nicht, würde ich etwas anderes suchen.
Ich sauge meine BS von Scheppach (und die KF, die ADH) mit einer AF10 ab mit Schiebern. Staubbelastung an der BS nehme ich nicht wahr. In der Säge sammelt sich Sägemehl, mag aber konstruktionsbedingt so sein. Muss man halt ab und zu oder am Ende des Werkstatttages wegsaugen, dauert 2 Minuten. Könnte zwar besser sein, aber man kann Probleme auch größer machen als sie sind. Wenn die Partikel so schwer sind, dass sie nach unten in die Säge fallen, atme ich sie nicht ein, das ist für mich das wichtigste.
Viel Erfolg,
Michael K.
Oliver K
... das die AF 12 zu wenig Leistung bringt, wenn man an beiden Stutzen absaugt.
Das läßt die Frage offen, ob Varainte 1 trotzdem ausreichen (höherer Druck + Volumenstrom) würde.
