Fernsehschrank und Brennholzkiste mit Bildern
Re: Fernsehschrank und Brennholzkiste mit Bildern-
[In Antwort auf #41319]
Hallo Heiko,
über die Griffe kann man sicherlich diskutieren, mir gefiel es so am Besten.
Das Foto täuscht nicht, der Boden hängt leicht durch.... WIe hättest Du die
Traverse gemacht, hast du da ein Beispiel. Danke für die Info.
Hallo Heiko,
[In Antwort auf #41382]
Hallo Klaus,
ich hätte einfach eine Leiste unter den Boden platziert. Geschätz mal so 80-100mm. Das Ganze dann ca. 150mm von der Vorderkante weg, dann würde man sie nur sehen, wenn man sich bückt. Kannst du eigentlich immer noch machen.
Hallo Klaus,
[In Antwort auf #41380]
Hallo Klaus,
noch eine Frage. Bei den Gratnuten sieht man so dunkle Fugen.
Alles so schön gleichmäßig. Wie hast Du die hergestellt? Sieht
fast so aus, als ob da noch ein dunkler Streifen Holz mit eingeleimt
wäre...
Hallo Klaus,
wäre...
Hallo Dirk,
also die Gratnut habe ich mit der Oberfräse und einer Führungsschablone erstellt. Die Gratleiste
an der Tischfräse mit einem Universalfräskopf und entsprechenden Messer. Es
wurde sonst nichts mit eingeleimt.
[In Antwort auf #41273]
Hallo Klaus,
das Holz in der Länge arbeitet hast Du von mir nie gehört:-(
Ansonsten sehr sauber ausgeführte Arbeit. Ein wenig Kritik übe ich trotzdem, die Gratnutverbindungen hätte ich vorn abgesetzt.
Die Brennholzkiste hätte man in weniger starkem Material fertigen können.
Hoch anrechnen muß ich das Du Dich relativ früh an klassische Holzverbindungen traust, das ist der richtige Weg. Wenn man das beherrscht kann man auch mal Lamellos setzen.
Hallo Klaus,
Hallo Dietrich,
dann nehme ich alles zurück....... Da muß ich was verwechselt haben.
Die Holzkiste wollte ich absichtlich etwas massiver bauen, damit die Kiste
auch an seinem Ort bleibt (Kinder .....). Die Gratnut solle ganz bewußt nicht
abgesetzt werden.
Vielen Dank
Re: Fernsehschrank und Brennholzkiste mit Bildern *MIT BILD*
[In Antwort auf #41418]
Hallo Klaus,
liegt das denn vielleicht an den Bildern selber? Die Gratnut
sieht irgendwie so aus, als ob zwischen den beiden Hölzern
Luft wäre oder die Leimfuge sehr breit oder sonst wie. Da das
Ganze aber absolut gleichmäßig aufgebaut ist, sieht das sehr gut
aus.
Hallo Klaus,
aus.
Klaus------WebKitFormBoundaryzgB1+uT+A3uSFE10
Hallo Dirk,
die Buche hat schon ein wenig gearbeitet. Ich habe eben mal nachgesehen, es
liegt nicht nur an dem Bild und der Perspektive, sondern auch an dem arbeiten
des Holzes. In unserem Wohnzimmer ist die Luftfeuchtigkeit geringer als im Keller.
