Fenster für Gartenhaus
Thomas Schuermann
Re: Fensterbau (mit Bilder)
Hallo Andi,
alles klar! Und Danke!
Ich sehe schon, was auf mich zukommt. Gut, dass mir gestern abend noch einfiel, dass mein Schreiner in der Uni sich mal Fenster gebaut hat.
Wenn es soweit ist, werde ich mal mit ihm reden.
Deine hinweise haben mir aber auch geholfen.
gruß Thomas
C. Grefe
Wo wir gerade bei dem Thema sind...
Beitrag von C. Grefe »
[In Antwort auf #34186]
Guten Morgen allerseits!
Wo der Themenkreis doch gerade angesprochen wird: Wie baut man das komplette Fenster denn hinterher korrekt ein? Ich habe mir für unser Gartenhaus ein gebrauchtes Holzfenster gekauft und möchte das nun dort einbauen. Das Fenster hat zur Einbauseite einen "glatten" (also nicht profilierten) Rahmen mit Bauschaum-Resten. Kann mir jemand Hinweise geben?
Vielen Dank und einen schönen Feiertag für alle Nicht-Niedersachsen!
Grüße, Christopher
Re: Wo wir gerade bei dem Thema sind...
Beitrag von Dirk Boehmer »
Hallo Christopher,
ich habe das bei mir so gemacht:
- Fensterrahmen in die Wand einsetzen
- mit Holzkeilen ausrichten
- mit langen Schrauben von der Rahmeninnenseite in die Wand verschrauben.
Nicht zu fest anziehen, so dass sich der Rahmen nicht verzieht
- Fugen ausfüllen (mit Bauschaum, o.ä.)
Hmm, nach unten hin wüde ich mit Zulagen arbeiten, nicht mit Keilen, denn die können rutschen. Ansonsten genauso.
Andreas Winkler
Beitrag von Andreas Winkler »
Hallo Christopher,
Dirk hat prinzipiell schon alles gesagt, vieleicht noch ein paar Details.
- das Fensteraußenmaß sollte ca. 1,5-2cm kleiner als das Mauerloch sein
- Fensterflügel aushängen, der Stock für sich ist bei der Montage viel handlicher
- das Fenster auf zwei kleine Trakklötze (ca. 1cm dick) stellen (unterhalb der senkrechten Teile), natürlich nach Augenmaß schon möglichst waag-& lotrecht
- aufpassen, daß der Stock den gleichen Abstand zur Maueraußen- bzw. Innenkante hat (es sei denn, es ist anders gewünscht)
- auf der Oberseite gleich Keile reinstecken (oberhalb der senkrechten Teile), dann kann das Fenster schon nicht mehr herausfallen; wenn man zwei dünne Keile gegeneinander verwendet, tut man sich leichter als mit einenm dicken, das geht aber nicht immer
- mit Keilen zwischen Tragklötzen und Stock das Fenster waagrecht ausrichten, hierbei kann es logischerweise erforderlich sein, die oberen wieder etwas zu lösen und dann wieder nachzukeilen
- Keile zwischen senkrechter Mauerlaibung und querlaufenden Rahmenteile und einstecken
- Fenster mit diesen Keilen lotrecht ausrichten
- ggf. noch mal die waagrechte Ausrichtung nachklopfen und wieder herstellen
- nochmalige Kontrolle, ggf. nacharbeiten
- alle Keile fest nachklopfen
- Rahmen mit Mauer verschrauben, hierzu gibt es von allen Dübelherstellern Spezialschrauben, welche den Rahmen nicht an die Wand ziehen. Außerdem braucht man mit denen keine Dübel und kann sie sowohl in Beton als auch in Holz verwenden - vorbohren muß man natürlich.
- Flügel einhängen und dessen Funktion prüfen
- Fuge zwischen Mauerwerk und Fenster dämmen (mit Schaum oder Mineralwolle)
- Keile entfernen
Fertig !
Gruß, Andreas
