Hilfe beim Küchenbau gesucht
Mirkos Hobelhaus
Re: Hilfe beim Küchenbau gesucht
Beitrag von Mirkos Hobelhaus »
Ich bin sehr dankbar für eure Unterstützung!
Das ist die bestehende Küche.
Momentan tendiere ich dazu, einfach mal einen Korpus aus einer 3-Schichtplatte zu bauen, und parallel nach einer gebrauchten Küche Ausschau zu halten. Ich habe bei Heiko Rech Videos zum Bau einer Küchenzeile gefunden. So kompliziert scheint der Bau des Korpusses nicht zu sein. Ich habe eine Flachdübelfräse und eine Schablone für die Taschenlöcher. Damit sollte das gehen. Problematisch wird der genaue Zuschnitt ohne eine TIschkreissäge, aber vielleicht bekomme ich das mit der Handkreissäge und Sägeschiene ganz gut hin.
Erstmal vielen Dank für eure Erfahrungsberichte und Tipps!
Mirko
Guuden,
dem Satz:
"Spanplatte mit Plastiküberzug wollte ich vermeiden, weil ich es einfach weder schön noch umweltfreundlich finde."
mag ich wiedersprechen, eine gute Spanplatte mit Melaminbeschichtung
düfte das die Ressourcen schonendeste Material für Korpen sein.
Es entsteht aus Baumteilen die sonst nur als Brennstoff, für Papier und Pappen oder als Grundlage für einfache Produkte genutzt werden können.
Eine übliche Auflage von 0,15 bis 0,3 mm Melaminharz dürfte ökologisch nur von wenigen anderen Oberflächenmitteln unterboten werden.
Den Aufwand der Bekanntung kann durch beschichtete MDF Platten eingespart werden,
bei Fugen der Fronten von 4-5 mm kommen sie nicht zur Geltung.
Verbindung mit 4x50 Spax bei Vorbohren mit 3,5 auf 35mm Tiefe bringt reichlich Festigkeit.
Als ökonomischer Sicht und aus meinen Erfahrungen als Profi weiß ich, dass in den meisten Fällen, auch bei Küchen,
4/5-tel Auszüge völlig ausreichend sind.
Gut Holz!
Justus
Gut Holz!
Justus
Hauke Schmidt
Beitrag von Hauke Schmidt »
Moin,
was für Türbänder sind da denn verbaut? Kannst Du mal ein Bild einer offenen Tür mit Blick auf die Bänder hochladen? Ich kenne aus meiner Zeit nur Topfbänder.
Ansonsten tippe ich hier auf einer Alno-Küche, aber ich kann mich auch irren. Auf jeden Fall sieht das ganze sehr hochwertig aus. Die Schubkasten werden einiges aushalten, sprich, ein Kind kann sie öffen und sich daran hochziehen um hineinschauen zu können.
Das Problem sehe ich hier nicht im Bereich der Küche, sondern beim Geschmack der Frau. :D
Wenn Du Grund reinbringen willst, würde ich die Küche einmal abbauen, wie im ersten Beitrag alles reinigen, den Fußboden verandern und die Korpusse wieder aufbauen. Die Arbeitsplatte würde ich mit Spiegel ( Fliesen an der Wand) erneuern.
Spülbecken gibt es auch schönere.
Die E-Geräte würde ich tauschen.
Die Türen und Vorderstücke der Schubladen würde ich sogar erhalten und über Neulackierung der blauen Leisten nachdenken und die Front verschönern. Da gibt es etliche Möglichkeiten.
Mit Phantasie hast Du Arbeit aber bis auf Bodenbeläge, Spülbecken, Arbeitsplatte, E-Geräte und Spiegel verhaltnismäßig wenig finanziellen Einsatz.
LG Hauke
Hauke Schmidt
Nachtrag:
Du hast ja schon geschrieben, dass es eine Vorwerk Küche ist. Ich nehme Alno zurück.
Ich füge noch hinzu, dass ich persönlich die "Unruhe" die die Küche ausstrahlt, verändern würde. Für mich ist da zu viel Beiwerk umzu. Und die Deckenlampe glänzt auch nicht von Kreativität.
Und bei Umbau würde ich über eine Grohe Red oder Quoka Wasser Armatur nachdenken.
Hauke
Mirkos Hobelhaus
Schublade von unten.jpg (43.78 KiB) 10398 mal betrachtet
Türscharnier außen.jpg (41.54 KiB) 10398 mal betrachtet
Türscharnier innen.jpg (40.75 KiB) 10398 mal betrachtet
Die vorigen Bilder sind schon ein paar Tage her, da ich im Urlaub keine aktuelleren gefunden habe. Nun kommt noch mal der derzeitige Zustand. Es hat sich also schon ein wenig getan. Die Lampe war so hässlich und musste natürlich schnell, durch eine selbstgebaute, ersetzt werden. :D
Die Türscharniere habe ich mal fotografiert. Dass man sie von außen sieht finde ich nicht schön.
Die Auszüge funktionieren einwandfrei und wirken sehr stabil. Wie ich die Fronten der Schubladen abbekomme, muss ich noch herausfinden.
Die Arbeitsfläche ist sehr begrenzt, deshalb soll die Küche nach links erweitert werden.
Der rechte Teil (mit der Spüle) ist sehr unpraktisch, da die Ecke hinter der Spüle eigentlich verschenkt ist. Deshalb soll die Küchenzeile auch nach rechts gerade weiterlaufen und die Arbeitsplatte überall gleich tief sein.
Hauke Schmidt
Moin,
wenn man das ganze mal von der anderen Seite betrachtet, steht da ja eine hochwertige Küche. Über die Optik kann man sich sicherlich streiten, wobei ich die Küche schon recht schick finde und das ganze maritim verändert hätte. Schon die Schubkästen haben was und so eine Ausstattung ist auch bei einer neuen Küche nicht preiswert.
Die Bänder kann man durch Topfbänder austauschen. Die Originale werden noch recht hoch gehandelt, weil sie nicht mehr hergestellt werden. Bei Kleinazieger wird gerade ein Paar für 70 Euronen angeboten :shock:
Mich würde hier eher in der Gesamtoptik der Boden abschrecken.
Ich sehe aber die Tendenz zum Echtholz in der Küche. Man könnte die Türen und Schubkästenvorderstücke und die Kanten auch furnieren, evtl. sogar mit Sägefurnier. Und dann ölen. Also die jetzigen Kunstoffkanten an einer guten Säge entfernen, dazu müsste man nicht einmal die Schubkastenvorderstücke abbauen und Furnier an den Kanten aufbringen. Dann die Oberfächen mit 3 mm Sägefurnier belegen (oder wars andersrum :roll: ). Ich denke, man kann "Paddex" nehmen. Den Geschirrspüler austauschen und ein Einbaugerät nehmen oder auch entsprechend belegen.
Und letztendlich eine neue Arbeitsplatte anbringen.
Die Eckschränke sehen wi normale Schränke aus. Die wird man auch gerade hinstellen können. Und aus den Hängeschränken lässt sich ja auch noch was zaubern.
In welchem Bundesland ist die Küche denn?
LG Hauke
Es gibt da viele Möglichkeiten
