Meine Hobelbank ist fertig *MIT BILD*
Toll toll!
[In Antwort auf #145661]
das ist eine tolle Bank geworden. Schön, dass Du nicht durchzapfst. Toll, dass Du an so günstiges Holz gekommen bist. Das ist echt pfiffig gelöst.
Die Kästen in der Mitte, die Du planst, würden aber die beiden Platten am Arbeiten Hindern, oder? Da würde ich viel Spiel einplanen.
Wie Klaus schon schrub, die Hinterzange ist etwas zu mächtig geraten.
Re: Meine Hobelbank ist fertig
[In Antwort auf #145664]
Hallo Michael,
vielen Dank
viele Grüße
[In Antwort auf #145667]
Hallo Klaus,
das Maß der Hinterzange kommt vom Querschnittsmaß.
5 cm waren mir zu dünn, um da noch 19er Löcher reinzubohren.
Bei 10 cm wie es jetzt ist, ist zwar recht dick, aber soll ich da per Hand 2-3 cm absägen und dann abrichten? Ne, die Arbeit habe ich mir gespart.
Hoch ist sie 20 cm, ca. 17 brauchte ich, damit die Eisenplatte der Zange vollflächig aufliegt. Absägen machte hier also auch keinen Sinn.
Die Höhe ist bei einem eingespannte Stab ja auch von Vorteil, wenn dieser zum Beispiel beim Sägen von vorne Druck bekommt.
Der Fahrweg ist noch weit über 15 cm (Lochabstand), also ausreichend.
CrissCross kommt vielleicht irgendwann mal, war mir jetzt aber erst mal zu teuer.
Es war auch ein erklärtes Ziel von mir, eine günstige HB zu bauen und ich wollte das Einstellrad mit 12er Gewinde einfach ausprobieren.
Die Gewindestange ist einfach bis zu Anschlag in ein 12er Loch gedreht. Sitzt sehr fest.
[In Antwort auf #145668]
vielen Dank.
Wer hat bei 170 kg da nicht Luft nach oben? :-)
Ich dachte aber, eine HB sollte nach Möglichkeit immer das 1,5 des Körpergewichts betragen...
[In Antwort auf #145673]
Hallo Micha,
vielen Dank.
Zum Zeitaufwand:
Ist wirklich nur groß geschätzt.
In den Herbstferien hatte ich eine Woche Urlaub, da habe ich ca. 6 h am Tag daran gearbeitet.
Dann halt immer zwischendurch mal. Kann mehr gewesen sein, aber auch weniger.
Ich bin mir aber sicher, dass ein versierter Tischler mit dem entsprechenden Maschinenpark diese HB an einem, maximal an 2 Tagen baut.
Alle Zapfen und somit auch alle Zapfenlöcher sind gleich groß.
Es gibt keine komplizierten Fräsungen, alles beruht auf einen Querschnitt.
Eigentlich könnte man diese HB super als Bausatz verkaufen.
Die Löcher sind 15 cm auseinander.
An meiner alten HB waren es knapp 14 glaube ich und kam damit gut zurecht.
Der Fahrweg der Zange ist größer, also brauche ich keinen engeren Abstand.
So einen Fächer habe ich schon lange. Brauchte ich für meine alte Beinzange.
Die Zange schließt aber sehr sauber und bleibt auch einseitig belastet ziemlich parallel.
Außerdem habe ich noch ein Ablageholz mit entsprechenden Aussparungen auf dem Gestänge der Zange liegen, so dass ich auch ein passendes Gegenstück da drauf legen kann.
[In Antwort auf #145674]
Hallo Rolf,
vielen Dank
viele Grüße
[In Antwort auf #145675]
Hallo Christoph,
vielen Dank.
Mein Arbeitgeber stellt Innentüren her.
Eine Abrichte habe wir leider nicht.
Die Endstücke sind nur angeschraubt, wobei eine Schraube in einem Langloch steckt. Also kein Leim.
Die Nuten sind gefräst (20mm), die Feder auf der meiner kleinen EB PK 200 gesägt und dann passend gehobelt.
[In Antwort auf #145676]
Hallo Bernd,
vielen Dank
[In Antwort auf #145678]
Hallo Simon,
vielen Dank, auch für die Links.
Ich bleibe aber bei meinen 3/4 Zoll, auch wenn ich etwas erschreckt war, als ich die Bankhaken hergestellt habe.
Sie sehen nicht überdimensioniert aus... :-)
C. Schwarz hat die zweite Lochreihe (ich habe noch keine, nur in der Zange habe ich schon mal ein Loch gebohrt, um sie nicht auseinander bauen zu müssen) versetzt zur ersten angeordnet.
Ich habe nicht verstanden warum. Ein zur Zange parallelen Anschlag halte ich für sinnvoll.
Denn Trick mit dem Schleifpapier kannte ich schon, steht ja auch bei Dieter so. Habe ich nur noch nicht ausprobiert, da ich kein grobes Schleifpapier habe.
Der Anrosttrick ist mir aber neu. Erscheint mir aber so im ersten Nachdenken als gut.
[In Antwort auf #145680]
Hallo Erwin,
das Buch heißt "Hobelbänke", kommt vom Holzwerken Verlag und hat die ISBN 978-3-86630-988-3
