Woodworking - Bild der Woche
MartinG
Re: Woodworking - Bild der Woche *MIT BILD*
Beitrag von MartinG »
[In Antwort auf #144613]
Sodele, hab beschlossen, dass muss so reichen. Vorerst.
Re: KW 29 Bild aus der Werkstatt
Hallo Volker,
mit geringerem Durchmesser vorgebohrt und das Bohrloch dann geringfügig aufgebördelt und zum Schluß den Sechskant in das Holz getrieben. Sitzt fest, aber für rustikale Arbeiten habe ich auch entsprechend andere Werkzeuge.
[In Antwort auf #144614]
wie es so aussieht, hast du da einen Bit-Halter von metabo-Promotion verbaut. Funktioniert das mit dem Handgriff? Beim Einsatz im Akkuschrauber bin sehr unzufrieden damit, da der Bit ja gefedert im Halter sitzt, springt er gerne nach dem Aufstecken einer Schraube zurrück und wirft die Schraube wieder ab.
Ansonsten sieht der Griff ja sehr schön aus.
Hallo Johannes,
danke für den Kommentar, es ist keine Bit-Aufnahme von Metabo. Der im Heft verbaute Halter hält die unterschiedlichen Bits stabil und fest, wenn man sie tief bis zum Anschlag einsteckt. Auch die originalen Bits haben keine unbeabsichtigte Abwürfe verursacht.
Herzlichen Gruß
