zusammengesetzter Tragbalken
Re: zusammengesetzter Tragbalken
Beitrag von Dirk Boehmer »
Hallo Andi,
es sind sogar 4 Pfosten, also 2 Aussenpfosten und 2 im inneren Bereich fuer den Durchgang (die sind etwa 130cm von einander entfernt). Der Durchgang ist leicht aus der Mitte nach rechts verschoben. Ich habe auch schon gedacht, dass ich im Bereich der inneren Pfosten bleiben werde. Am besten wahrscheinlich irgendwo dazwischen, mal sehen.
10/16cm wuerde mir jetz auch besser gefallen, aber 12/12cm fuer Pfosten und Querbalken und 6/12cm fuer Sparren habe ich nunmal in Laerche da liegen. Die nehme dann ich natuerlich.
Bleibt nur die Frage, ob die Balken sich auf dem Pfosten treffen oder besser daneben? Wie saehe denn eine Zapfenverbindung vom Pfosten zum Trager aus, wenn der Traeger genaut dort durch eine noch zu definierende Verbindung zusammengesetzt ist?
Andreas Meisel
Beitrag von Andreas Meisel »
Servus Dirk!
Klar, wenn du die 12/12er schon hast, wirst du sie auch verwenden (wollen), obwohl sie von der Höhe her schon ein wenig schwach sind . . . aber, rund 2,23 m Spannweite werden sie schon aushalten,-)
Nun, wie gesagt, bei deinen Dimensionen ist die Frage ob Stoß auf der Stütze oder daneben mehr eine Frage des Geschmackes und des (Arbeits-)Aufwandes.
Ein Stoß auf der Stütze hat vielleicht den Vorteil, das man da nicht so viel falsch machen kann,- ich habe da mal einen alten Dachstuhl gesehen, wo 'sie' eine sehr lange 'fliegende' Blattverbindung für die Pfette gemacht haben und siehe da, die Querschnitte sind durch Querzugversagen aufgerissen und hatten sich um ca. 1,5 cm in der Höhe voneinander entfernt . . .
Über der Stütze kann dir das nicht passieren.
Also einfach eine schräge Blattverbindung (oder auch Hackenblatt oder was dir halt gefällt) machen, durch die ein Zapfen von unten her noch hindurchgeht.
Klingt schon etwas kompliziert, ist es aber nicht . . .
Und nicht vergessen, die ganze Konstruktion gründlich gegen Windsog zu verankern!!!! (und zwar vom Anschluß Fundament - Stütze bis zu den Sparren!)
ANDI
[In Antwort auf #15274]
vielen Dank fuer eure zahlreichen Antworten. Ich werde die Ueberblattung wohl direkt ueber einen der innen liegenden Pfosten vornehmen. Welche Art weiss ich noch nicht so genau.
Aber ich werde wohl anschliessend ein paar Bilder davon machen und hier zeigen.
