Hercules Eisenhobel *MIT BILD*
Re: Hercules Eisenhobel
[In Antwort auf #127764]
Hi Batman,
tolle Arbeit und tolle Bilder. Der Hobel ist ja nicht mehr wieder
zu erkennen.
Doch irgendwie kommt der Hobel jetzt ein wenig "weich gespült" daher.
Kommt das davon, dass Du alle Ecken und Kanten abrundest? Oder wirkt das
nur so, weil die alle Teile über eine Poliermaschine ziehst, wo die
Kanten besonders weich wirken.
Hi Batman,
zu erkennen.
Dünn schleifen Temperaturen
[In Antwort auf #127788]
Du gibst die Temperaturen sehr genau an - 760°C, 830°C.
Wie erhitzt du?
Schmiedefeuer (Temperatur über Anlassfarben)?
Oder in einem speziellen Ofen?
Danke Axel
Wie erhitzt du?
Danke Axel
Helle
Hallo Dirk,
das gleiche geht mir auch schon seit Tagen durch den Kopf - aber muß ein Hobel eigendlich so eckig sein, der Winkel muß stimmen.
Mir sind meine Eisenhobel manchmal beim Anfassen zu "kantig", die Holz sind da einfach "bequemer" in der Hand ...
Gruß, Helle
Helle
[In Antwort auf #127784]
Wow, Batman - das Teil ist wirklich edel ...
und wir sind hier ein Handwerksforum, deshalb ist das hier mehr als Recht auch solche schönen Sachen zu präsentieren. Überhaupt wenn man noch zeigt aus was für einem Rohling das Ganze entsteht ...
Ach ja, und auch von meiner Seite, Glückwunsch zu der Aufarbeitung des Hobels - zeige mal etwas vom Schleifen / Polieren - ich will auch das meine so schön werden ...
Viele Grüße aus der Kurpfalz, Helle
für die Funktion des Hobels ist das natürlich egal. Mir gefällt es
auch besser, wenn der Hobel weich in der Hand liegt.
Allerdings optisch gefällt mir diese kleine Fase an den Ecken der
Veritashobel besser. Aber das ist eh Geschmacksache...
Re: Dünn schleifen Temperaturen
[In Antwort auf #127796]
Hallo Alex,
kein spezieller, ist ein oller Elekro (Sinterofen) 0-1300°C.
Esat
Hallo Alex,
Esat
Bandschleifer *MIT BILD*
[In Antwort auf #127799]
Hi,
meine Lieblings Schleifmaschine für jegliche Materialien ist dieser, Projekt hatte glaub 6 Monate In Anspruch genommen. Hat die Typische Werkzeug-Messermacherbandbreite 50mm. Zuvor hatte ich mal bei einer ähnlichen Bauart geschliffen und wusste von da an den musst du haben, so eine baust du. Man kann ungewöhnlich präzise auch ohne Auflage jegliche Konturen stressfrei (kein Geratter) schleifen.
Planung dauerte, wollte nichts direkt kopieren. Sinnvolles von anderen Bauarten wie; schnelle Bandwechselmöglichkeit (in wenigen sec. eine Klemmhebel) übernommen, Möglichkeit (Wechsel)zwischen Kontakträder (30-70-300mm) für hohlschliffe und Winkelschleifvorrichtung mit Auflagetisch, der sich +- 50grad mit Noniusanzeige präzise verstellen lässt. Hab aber bei der Konstruktion mein Stil freien Lauf gelassen.
Der Antrieb erfolgt über Riemen, Motor Grundplatte (unterm Tisch) ist schwenkbar, dadurch ist man nicht auf eine bestimmten Motor Typ angewiesen, jederzeit flott wechsel bar.
Reglung: Ein Aus Schalter -Vor od. Rückwerts Lauf, Bandgeschwindigkeit über Poti o-50m/s einstellbar. Als Gimmick hab ich eine Digitalanzeige an die 0-10V Ausgänge des Frequenzumrichters angeschlossen welche die genaue Bandgeschwindigkeit anzeigt.
PS: zum satinieren polieren und längliche Flachschliffe, hab weitere eigenbau Teile hier stehen :-)
Weiß genug Geredet ... .
Esat
Hi,
Esat
[In Antwort auf #127793]
Hallo Dirk,
die Kanten sind in der tat abgerundet, dort hatten sie mich gestört!
Batman
Hallo Dirk,
Batman
Re: Bandschleifer
[In Antwort auf #127804]
Moin,
Du weisst schon, dass Du nen ordentlichen KNALL hast, aber ich leibe Deinen Knall.
Meinen Respekt.
Werner
Moin,
Meinen Respekt.
Werner
