Metabo Oberfräse "eiert"
uli44
Beitrag von uli44 »
zweiter Anlauf, nun hoffentlich im richtigen Unterforum:
ich hätte gern mal ein Problem mit einer OFE738.
Das Gerät habe ich gerade online gebraucht gekauft, musste jedoch feststellen, dass es eine Unwucht hat bzw unrund läuft. Ein eingesetzter Fräser hat am äusseren Ende einen "Schlag" von 0,5-1mm (kann es leider nicht genau messen). Geliefert wurde die Fräse mit 8mm Spannzange, ich habe mir dazu eine 6mm gekauft, weil ich von meiner kleinen Bosch Fräse (dem Vorgänger, RIP) jede Menge 6mm Fräser besitze, aber keine 8er. Gibt es Spannzangen, die ab Werk einen "Schlag" haben?
Infos:
- Ich habe die Fräse zerlegt, kann kein Lagerspiel feststellen.
- Wenn ich am Gewinde der Spannzangen Aufnahme im Lauf fühle, spüre ich keine Vibration = nix unrund.
Nachtrag: Etwas Vibration spüre ich doch, kann aber nicht sagen ob das vom Gewinde kommt oder schon der "Schlag" ist.
- das Innere der Welle, also quasi das Loch, in dem die Spannzange drin sitzt, sieht für mich nicht konzentrisch und rund aus
Kann das sein, dass INNEN durch Sturz oder Schlag etwas passiert ist und deswegen die Fräser eiern? Kann ich mir schwer vorstellen, das Material ist extreme hart und stabil.
Jemand eine Idee, ob/wie sich das Problem genau lokalisieren und ggfs einigermassen preisgünstig beheben lässt? Meine Messmittel beschränken sich neben Augenmass und Fingerspitzengefühl allerdings auf Lineal und Schieblehre.
Zur Not bliebe mir, per PayPal Käuferschutz die Fräse zurück gehen zu lassen - bei dem Preis von 90€ würde ich sie aber lieber behalten wollen...
Viele Grüsse und danke für Eure Ideen,
Uli
PS: Ein Problem beschreiben erzeugt schon Ideen - ich werde morgen mangels Fräser mal einen 8er Bohrer in die 8er Zange setzen und fühlen, wie der läuft.
Nachtrag: Gerade getestet: Eiert auch. natürlich wegen der Länge des Bohrers noch viel deutlicher zu sehen.
PPS: Bin nicht vom Fach, also entschuldigt, wenn ich statt der richtigen Fachbegriffe Be- oder Umschreibungen nutze. Ich gebe mir Mühe!
Re: Metabo Oberfräse "eiert"
Hallo Uli,
die Fräse dreht über 25000 U/min, schon ein schlecht gemachter evtl. allzu preiswerter Fräser kann zu enormer Unwucht führen, u.U. sogar brechen und unkontrolliert wegfliegen.
Also Finger weg von Selbstversuchen und ab damit zum Metabo Reparaturdienst, Nürtingen Metaboallee 1.
Für die Maschine gibt es einen Rep.-Festpreis egal was kaputt ist, hinterher gibts 6 Monate neue Garantie aufs gesamte Gerät, man vertraut seiner eigenen Arbeit dort.
Festpreise können telefonisch erfragt werden.
Erst mal wäre es wichtig festzustellen, ob die Vibrationen bei verschiedenen Fräsern gleich auftreten?
Gerade 6mm Fräser, die man eher meiden als verwenden sollte, bekommen aufgrund der geringen Steifigkeit der Schäfte leicht verbogene Schäfte, führen damit zu Problemen. Es ist ja nicht umsonst so, dass man inzwischen immer mehr versucht, nach Möglichkeit 12/12,7 mm Schäfte einzusetzen.
Natürlich ist es möglich, dass die Fräswelle verformt ist, wahrscheinlich ist das aber nicht, denn sie sitzt ziemlich geschützt. Da sollte ein Fachmann = Werksservice ran. Schon alleine durch das Zerlegen der Lagerung kann man unter Umständen viel Unfug anrichten, wenn man nicht weiss, wie die Lager wieder korrekt einzubauen sind.
Stefan Hintzen
Beitrag von Stefan Hintzen »
Moin uli44,
die Antwort hast Du Dir doch selbst gegeben: Die OF "eiert" mit 2 Spannzangen, der neu nachgekauften 6mm und der in der Maschine befindlichen 8mm-Version.
Je länger das eingespannte Werkzeug ist, umso deutlicher kann man den Eiertanz sehen ! Du kannst gerne einmal etwas Längeres einspannen und die Welle per Hand drehen, bei einer geraden Stange / Rohr von z.B. 500mm siehst Du es dann ganz deutlich.
Dies alles spricht für eine krumme Antriebswelle. Alles Weitere werden Dir die Mannen im Metabo-Werk mitteilen können. Ich fürchte, daß Du nicht um eine neue Welle herumkommen wirst.....
Steff
Uli44
Beitrag von Uli44 »
Danke für Eure Antworten!
Ich werde dann mal bei Metabo anfragen, was mich der Spaß kosten würde. Ich fürchte bloß zu viel, so daß es wohl doch auf den Käuferschutz hinauslaufen wird. Alleine schon, weil ich Betrug nicht leiden kann und danach sieht es aus. Zumindest hat der Verkäufer auf keine mail von mit reagiert...
Uli44
Beitrag von Uli44 »
OK, habe mich schlau gemacht - die Reparatur kostet mich knappe 100€.
Damit wäre ich bei einem Gesamtpreis von 190€, dafür sollte sich etwas besseres finden lassen? Denke, ich sollte das Gerät zurück gehen lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hallo Uli,
ob sich was besseres dafür finden lässt, mag sein, sicher nicht zwangsläufig.
Ich hätte sowieso eher nach einer OFE 1229 geschaut.
Bei deren relativ hohen Neupreis lohnt sich eine 100€ Rep. vermutlich eher.
Aber E-Werkzeug gebraucht kaufen bedeutet immer Risiko.
Kaum jemand der auf sein Werkzeug achtet verkauft es.
Wolfgang Kueter
Beitrag von Wolfgang Kueter »
... Aber E-Werkzeug gebraucht kaufen bedeutet immer Risiko. ...
Das Risiko hat man bei Gebrauchtware immer, es gilt für Autos, Kinderwagen, Werkzeuge und nahezu jeden anderen gebrauchten Gegenstand. Selbst bei Neuware kann man auch schon mal ein Montagsprodukt erwischen. OK, in dem Fall hat man Garantie. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, darf man halt nichts blind kaufen sondern muss die Ware ansehen und ausgiebig testen.
So ärgerlich ein beschädigtes Gerät ist, den Betrugsvorwurf, der hier in den Raum geworfen wurde, halte ich dann doch für deutlich übers Ziel hinausgeschossen.
Wolfgang
uli44
Beitrag von uli44 »
Sorry, der Betrug war kein Vorwurf sondern eine Vermutung.
Daher rührend, daß der Verkäufer vor dem Verkauf rege mit mir gemailt hat und sich auf meine (freundliche!) Rückfrage wegen dem "Schlag" nicht gemeldet hat. Und zwar seit über einer Woche.
Die Alternative, wenn "gut anschauen+testen vor dem Kauf" nicht praktikabel ist, ist dann eben der Kauf per PayPal - die sind ziemlich rigoros, was Käuferschutz anbelangt, also bin ich recht guter Dinge.
Die Fräse brauche ich übrigens - wie quasi all mein Werkzeug - nicht ständig, aber immer wieder. Daher tendiere ich zu Qualitätswerkzeug, allerdings nicht zum teuersten und besten, weil ich das schlicht nicht brauche und auch nicht ausnutze.
Selbst meine alte 500W Bosch Fräse war gut genug als sie noch lief. Zur Not fräst man halt in 3 Durchgängen, was eine starke Fräse in einem schaffen würde - bei gelegentlicher Arbeit ist das sicher kein Problem.
Hallo Uli,
es ist Urlaubszeit. Erstattet Paypal wirklich wegen der unbelegten Behauptung eines Sachmangels den Kaufpreis? Krass.
