Abscheider
Re: Abscheider
Hallo Robert,
bei mir passen 50 mm Abflußrohre wie angegossen - und die kosten wirklich kein Vermögen.
Thomas Schuermann
Wird wohl kaum mit Begeisterung aufgenommen
[In Antwort auf #50850]
Hallo Dietrich,
so gut die Idee auch ist, meine Skepsis überwiegt beim Gedanken, ob dies ein Hersteller anbieten würde. Es muß ja immerhin preislich die entfallenden Einnahmen durch den Beutelverkauf ersetzen!
Aber eine gute Idee ist es schon. Vielleicht für einen Nischenanbieter!
Ich lese die Artikel zum Abscheider immer mit großem Interesse. Wenn ich mir mal so eine Tonne baue, werde ich sie in jedem Fall mit dem Sauger auf einen fahrbaren Untersatz setzen - wenn das Ding schon durch die Werkstatt gefahren werden muß.
Und am Design müßte man noch Arbeiten - ich mags entweder schick, oder altmodisch original! ;-)
Re: Abscheider - ich habs nun ausprobiert *MIT BILD*
Beitrag von Dirk Boehmer »
[In Antwort auf #50857]
Hallo Robert,
es ließ mir ja keine Ruhe. Gestern bin ich mal daran gegangen, meine Absaugung
entsprechend zu modifizieren. Eigene Bilder habe ich nicht gemacht, aber der
Link unten zeigt genau das, was ich gemacht habe.
Dabei habe ich mich genau an die Vorgabe der Anleitung gehalten, nämlich
die Aufteilung der Holzscheibe in drei 120 Grad Abschnitte. Ein Abschnitt
bleibt stehen, die anderen beiden werden um einen Streifen von 1.25 Zoll
verschmälert. Die Holzspäne werden hier sehr schön in Rotation gebracht,
etwa nach einer Runde sind sie schon so langsam, dass sie nach unten fallen.
Durch die Holzscheibe gibt es aber keine Turbolenzen im unteren Spänesack.
Somit gelangt wesentlich weniger Staub nach oben und setzt Filter oder
Filtersack zu.
Zum Test habe ich mal die Anlage OHNE oberen Sack betrieben. Der Unterschied
ist schon erstaunlich. Man sieht sehr schön die Späne flitzen. Aber oben
raus kommt nichts. Sicherlich ganz feiner Staub, den man nicht sieht, klar.
Aber mit so einer Reduktion hätte ich nicht gerechnet. Ich bin froh, diesen
kleinen Umbau vorgenommen zu haben.
Ich denke, dass sich das für Dich auch lohnen würde. Guck doch auf der
Seite nochmal in das Forum, dort wurden jede Menge Vorabscheider gebaut,
die hervorragend funktionieren.
Thomas Schuermann
Hallo Dirk,
hattest Du nicht einmal eine Bernardo-Absaugung. Was sehen wir denn auf dem Bild hier. War der Feinfilter dabei?
ich selber habe eine Bernardo DC400, richtig. Aber ohne Feinfilter.
Die Bilder zeigen lediglich einen von vielen "Thien" Umbauten aus
dem Forum. Das habe ich u.a. als Vorlage genommen.
Robert Hickman
Re: Abscheider (mit Bild)
Beitrag von Robert Hickman »
[In Antwort auf #50846]
Hallo Kollegen,
Jetzt habe ich ein wenig gewerkelt und ein paar Modifikationen vorgenommen.
Als erstes habe ich die Späne nach unten abgelenkt. Hierzu habe ich ähnlich wie der Filtersack einen Einschub gebaut und daran ein 70er PVC-Rohr mit Winkel, nach unten geschwenkt. Den Einschub kann ich jederzeit herausheben, wenn ich mit dem Sauger saugen will. Dazu habe ich dann einen Ring gefräst, den ich unterhalb des Einlasses angebracht habe. Er soll verhindern, dass Späne wieder heraufkommen (Keine Sorge, es ist keine Toilette, auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen könnte!!) Der Ring liegt auf einem kleinen Absatz im Behälter, der dort eingegossen ist.
Seht selbst:
Das Ergebis nach dem Hobeln schaut so aus:
Und das kommt noch im S50 an. Deutlich weniger als vorher, wenn auch noch nicht ideal. Das ist aber vermutlich dem kleinen Behälter geschuldet.
Das also der Stand meines kleinen Experiments.
Schönes Wochenende!
Robert
Hallo Robert,
also ein bischen was muß ja im Sauger ankommen, ich denke man kann damit leben, Glückwunsch!
Wie bist Du ansonsten mit dem Sauger zufrieden, also an Elektrowerkzeugen und der Erika?
Auch ich denke über einen zusätzlichen WS-Sauger an, und den gezeigten gibts ja auch von "meinem" Anbieter:-)
Robert Hickman
Hallo Dietrich,
Ich bin mit dem Ergebnis am Abscheider durchaus zufrieden. Ich habe noch einige andere Dinge ausprobiert, die allerdings keine weiteren Verbesserungen gebracht haben. Und mit der jetzt vorgestellten Variante werde ich nun in der Praxis arbeiten. Wie gesagt, der Behälter ist eben etwas klein.
Den Sauger finde ich klasse. Ich würde ihn sofort wieder kaufen. Die Saugleistung an der Erika und am AD160 ist hervorragend. Die Filter halten sehr lange. Da der Sauger ja auch von Bosch und Metabo angeboten wird, aber eigentlich von Starmix kommt, ist es nur wichtig vorab zu wissen, was man an Zubehör benötigt, denn dann kann man den Sauger letztlich dort kaufen, wo er mit dem entsprechenden Zubehör am günstigsten ist. Starmix verkauft den Sauger als IS ARD-1250 EWS mit einem ganzen Sortiment an Zubehör, incl. 5m-Schlauch und Edelstahl-Saugrohren. Außerdem hat Starmix noch etwas stärkere Motoren im Programm, bis max. 1600W. Den 5m-Schlauch habe ich mir schon bald nachträglich gekauft und benutze ihn regelmäßig, mit dem ASA1205 meist zum Auto aussaugen oder in Haus und Garten. Mafell und Bosch liefern mit Antistatik-Schlauch, Bosch 5m(35mm), Mafell 4m(27mm), Mafell aber dafür mit Aufnahme für Systainer, was mir wichtig war. Metabo hat keine Saugkraftregelung, außer beim Klasse M-Modell.
Bei Dir wird es vermutlich bei der tannengrünen Farbe bleiben, wie ich das einschätze. In GB ist der Metabo-Sauger mitunter bis zu 40% günstiger!.
Robert
Hallo Robert,
gibt es bei Euch denn keine blauen Tonnen für kleines Geld? Die kann natürlich auch grün sein und kommt dann Deinem jetzigen Stand farblich recht nahe:-)
Mit einer höheren Tonne wird im Sauger absolut nichts Grobes mehr ankommen und die Standzeit des Filters bis zum Abklopfen ist um ein mehrfaches höher! Die Höhe bringt mehr als irgendwelche Einbauten.
Dein HT-Bogen müßte m.E. auch ganz anders sitzen: so geht der Luftstrom auf die schon abelagerten Späne und wirbelt sie wieder auf. Der Effekt beruht doch auf dem Prinzip der Zentrifuge, heißt der Luftstrom mit den Spänen muß in eine möglichst hohe radiale Geschwindigkeit versetzt werden. Je höher die "Umdrehungszahl" im Behälter und je mehr Höhe zum Absinken vorhanden, umso sauberer die Luft, die oben aus dem Zentrum abgesaugt wird.
Schau doch einfach nochmal in meinen Beitrag mit den Bildern meiner "blauen" Tonne. Die hat auch wunderbar in Zusammenarbeit mit der Sanierungsfräse beim Abschleifen des Teppichklebers vom Estrich funktioniert: Ohne Tonne war der Filter schon zu, wenn ich gerade gut angesetzt hatte, mit Tonne konnte ich fast eine halbe Stunde arbeiten. Wenn Du noch in Köln wärst würde ich zum nächsten Treffen eine Tonne als Erkennungszeichen auf den Kneipentisch stellen und sie Dir danach überlassen :-)))
Schönen Sonntag
Robert Hickman
Hallo Heinz,
Es gibt bei uns blaue Tonnen! Es geht mir ja auch nicht ums Geld. Es ging nur darum zu sehen, was ich mit dem kleinen Saugerbehälter anfangen kann. Und der Behälter ist insofern günstig, da ich sofort alle Schläuche mit dem Bajonett anschließen kann, denn in keines der HT-Rohre passt mein 58er-Schlauch für die Erika, beispielsweise. Da muss ich noch irgendwie adaptieren, wenn es dann eine große Tonne werden soll. Auch die kleineren Schläuche, die auf einer Seite einen Bajonettverschluß haben, sind mit HT-Rohren noch nicht sauber anzustecken. Da muß ich weiter basteln. Eigentlich sollte man den Behälter unten auftrennen und nach unten verlängern, das Volumen also vergrößern. Dann würden oben alle Schläuche passen. Ganz sicher aber werde ich es beim augenblicklichen Stand nicht belassen.
Den HT-Bogen hatte ich mal direkt nach links gedreht, um radiale Verwirbelung zu schaffen. Ging sehr gut, brachte aber ein geringfügig schlechteres Ergebnis im S50. Wie Du sagst Heinz, der Behälter ist zu klein. Wäre er größer, könnte ich mir auch den Ring sparen.
Viele Grüße und schönen Abend
Robert
