Oberfräse Führungstangen klemmen
habe meine Festo 2000 E nach längerer Zeit benutzt und mußte feststellen, daß die Führungsstangen klemmen. Habe sie demontiert, aber womit soll man die schmieren? Die Betriebsanleitung sagt dazu leider nichts. Ölhaltige Mittel wohl eher nicht wg. Verbindung mit Staub.
Re: Oberfräse Führungstangen klemmen
Hallo Heinz,
habe gute Erfahrung mit Elektrographit gemacht. Wenig mittels Staubsäckchen rundherum aufpudern.
Viel Erfolg,
herzliche Grüße
Hallo Heinz,
ich trage an solchen Führungsstangen Teflon auf und wische es kurz ab ( gibt es beim Fahrradzubehör).
Andre
Beitrag von Andre »
[In Antwort auf #93107]
Hallo Heinz,
ich nehme Ballistol Teflon Spray (ca 5 Euro im Baumarkt).
Andre
Hallo Heinz,
ich verwende da bisher tatsächlich ab und zu ganz wenig Öl, weil das sowieso herumsteht und ganz gut verhindert, dass sich Staub und Harz dauerhaft festsetzt.
Manchmal setzt sich meiner Erfahrung nach auch Staub und Schmutz in den Führungsbuchsen ab, was ebenfalls zu Klemmen schlechtem Lauf führt. Das Zeug muss natürlich raus.
Viel Erfolg und Gruß
danke an alle.
Ja, in den Buchsen ist auch was festgebacken, läßt sich aber leicht entfernen. Werde dann erst mal mit Teflon-Spray arbeiten. Damit habe ich auch bei der Höhenverstellung der Kreissäge gute Erfahrungen gemacht.
es ist eine Kombination aus Teflon und Nähmaschinenöl geworden:
Die Stangen waren ja leicht mit Teflon zu beschichten, aber dann ging immer noch nichts. Und in die Büchsen einfach reinsprühen wollte ich nicht und es wäre auch fraglich ob ich die Büchsen vollständig beschichte. Habe dann ein Q-tipp mit dem Öl getränkt und die Büchsen damit eingerieben. Jetzt fluscht es wieder.
Gruß´
Hallo Heinz,
Danke für die Rückmeldung! Das zu wissen schadet nicht, falls meine auch mal klemmen möchte...
