Projekt Holzterrasse, viele Bilder.
Martin Höche
Re: Der "stille" Betonmischer
Beitrag von Martin Höche »
Hallo Heinz
Ich denke der ,,stille Betonmischer,, gehört in`s Nachbarforum.
Mein Betonmischer ist übrigens eine der wenigen Geräte ,welche nicht über FU gesteuert werden,denn es könnte ja sein,daß der Beton auf den Nachbargrundstück landet(Spritzputz).
Martin Höche
Hallo Martin,
sei vorsichtig mit dem Veröffentlichen von Ideen für neue Maschinen. Du machst Dir selbst den Patentschutz kaputt:-)))
Zum FU such ich noch den Elektriker im Bekanntenkreis, der sich da ran traut. Kann zwar kein Hexenwerk sein, aber allein mag ich da nicht ran. Wenn der erste läuft wächst auch mein Mut zum Selbermachen. Aber im Moment tut sich Richtung Holz auch nicht viel - zuviele andere Baustellen.
justus
Re: Projekt Holzterrasse, viele Bilder.
Beitrag von justus »
[In Antwort auf #51331]
guude,
klar nimmt man fertig estrichbetonmischung. fast alles andere ist ist schon vom materialpreis her unwirtschaftlich, wie z.b. kies und zement getrennt zu kaufen.
ab einem halben m³ schon gibt ein fertigbetonwerk bei mir um die ecke betonestrich fertig naß mit verzögerer ab, das ist noch günstiger. aber dann heist es hurtig innerhalb einer guten std. alles zu verarbeiten.
gut holz! justus.
Wolfgang.G
Beitrag von Wolfgang.G »
Fertigmischungen sind meist zu teuer. Nimm Estrichsand 0-3 oder 0-6 und Zement, 3+1 oder 7+2.
Beim Rührer gibt es zwei bzw drei Arten.
1. ohne Wendel, geht für alles
2. linker Wndel, geht nur für Flüssigkeiten, weil das Mischgut nach unten gedrückt wird.
3. rechter Wendel, Mischgut wird von Unten hoch gehoben.
Für Estrich/Beton nur 1. oder 3. nehmen. mit 3 verdichtest du das Material im Eimer und kannst nichts vermischen.
Phillipp
Beitrag von Phillipp »
[In Antwort auf #43840]
auch ich habe vor, mir eine Holzterrasse zu bauen und habe vergleichbare Höhenunterschiede zu überbrücken.
Mir kam dabei die Idee, den Unterschied mit Hilfe von Ziegelsteinen (moderne Hohlkammersteine, immer quer gelegt) zu überbrücken. Die gibt es bei uns im Baumarkt in verschiedenen Breiten, außerdem kann man die quer und hoch gestellt verbauen, so dass nahezu jede unterschiedliche Höhe abgedeckt ist. Kosten pro Stück knapp 1 Euro (mit 20 % Rabatt außer Tiernahrung in dieser Woche). Ich werde so etwa 70 Stück brauchen, drunter (und da bin ich mir noch nicht so sicher) evtl. eine Gehwegplatte. Diese oder die Steine an sich auf Betonestrich (mit oder ohne "Säckchen", da bin ich noch in der Testphase) in Plan bringen und m.H. des Estrichs gleich auf Höhe der Spannschnur enden lassen.
Meine Frage: hat so etwas schon mal jemand probiert?
Bin für Eure Anregungen dankbar.
Euer Phill
Jörg Katzer
Beitrag von Jörg Katzer »
Hallo Phillipp
Frostsicher sollte das ganze schon sein!!
mfG Jörg
Phillipp
und was heißt das? Sind die Ziegel oder der Betonestrich (so weit ich weiß, wird der doch von allen verwendet) nicht frostsicher?
Vielen Dank für die Antwort!
Mfg, Phill
Michael Wiendl
Beitrag von Michael Wiendl »
Ziegelsteine davon würd ich abraten, wenn die Feuchtigkeit ziehen lösen die sich doch langsam auf??
Hallo Michael,
was für Ziegelsteine meinst Du denn? Die von der alten römischen Wasserleitung sehen auch heute noch ganz gut aus:-))
Hallo Phillip,
frostsicher heist, daß das Fundament so tief im Boden sein sollte, daß kein Bodenfrost bis an Unterkante Fundament reicht, also in freién Lagen gut 40 cm. In Hausnähe und bei Abdeckung durch das Terrassenholz sollten 30 cm ausreichen.
Wenn Du die Lager aufmauerst kannst Du auch gleich auf passende Höhe arbeiten und Dir den Aufwand mit den Mörtelsäckchen sparen.
Phillipp
[In Antwort auf #51513]
Hallo an alle,
und vielen Dank für die Anregungen. Naja, Ziegelsteine werden es nun wohl nicht mehr, sondern doch Betonpflastersteine...
Aber ich wollte eigentlich als "unterste" Schicht Gehwegplatten (die 30 x 30er) plan verlegt auf den gestampften Boden verwenden, und nicht jeden einzelnen von den ca. 70 Fundamentpunkten 30 cm tief eingraben. Muss denn das wirklich sein?
Mfg, Euer Phill
