Lamellendübelfräse DW682K
Oskar
Beitrag von Oskar »
Hallo!
Ich habe mal eine Frage an die Besitzer der DeWalt Lamelendübelfräse.
Ich habe die Maschine heute bekommen und auch gleich einige
Fräsversuche gemacht. Funktioniert alles sehr gut.
Jetzt habe ich nur eine Frage zur Höheneinstellung.
Auf der Seite von der Maschine wo die Höheneinstellung ist
gibt es eine Skala. Dort kann man die eingestellte Höhe ablessen.
In der Beschreibung steht das der Eingestellte Wert sich auf die
den Abstanf Oberfläche Anschlag bis Fräsermitte bezieht.
Bei 18mm Materialstärke und 4mm Fräser gehe ich davon aus
das ich dort 9mm einstelle und dann genau mittig einen Schlitz Fräse.
Dem ist aber nicht so. Ich muss dort 7mm einstellen damit ich bei 18mm
Materialstärke genau mittig fräse. Was ja bedeutet das sich der
Eingestellte Wert auf die Oberere Schnittkante des Fräsers bezieht.
Ist das bei euch auch so oder ist bei meiner Maschine eventuell der Anschlag
verstellt?
Vielen dank schon im voraus für jede Hilfe.
gruss
Oskar
Ulrich Leimer
Re: Lamellendübelfräse DW682K
Beitrag von Ulrich Leimer »
[In Antwort auf #48982]
Hallo oskar,
da ich mich auch für diese maschine interessiere, würden mich deine erfahrungen in punkto genauigkeit, stabilität und maßhaltigkeit interessieren. und wenn es da txt geben sollte, der zu kritisch ist, bitte direkt mailen.
besten dank uli
Georg
Beitrag von Georg »
Also ich habe diese Maschine auch, habe die Maschine allerdings noch nie nach der Skala eingestellt. Ich habe mich immer an den seitlichen Markierungen orientiert, d.h. ich positioniere die Fräse auf dem Werkstück und drehe den Anschlag soweit herunter, daß er am Werkstück anliegt. Ob das jetzt genau mittig ist oder einen halben Millimeter abweicht ist nebensächlich, sofern man die Fräse immer an der richtigen Seite anlegt.
Kleiner Tip noch am Rande: Falls du mit Plattenmaterial arbeitest zuerst die Umleimer anbbringen und danach fräsen. Andernfalls stehen die Umleimer über. Sieht man aber ab und zu auch mal bei Profis.
Oskar
Beitrag von Oskar »
Hallo!
Erstmal Danke für deine Erklärung. Werde ich morgen mal Versuchen.
Ich dachte nur da ja diese Skala Vorhanden ist und in der Beschreibung
steht das sich der eingestellte Wert auf Abstand Oberfläche Anschlag
mitte Fräser bezieht kann man hier sehr schnell je nach
Plattenstärke die Fräse Einstellen.
Geht natürlich immer noch wenn man einfach auf der Skala 2mm weniger
einstellt als die mitte der Plattenstärke ausmacht.
Ist meine erste Lamellendübelfräse und bei genauer Überlegung hast du
natürlich recht. Ist egal ob genau mittig oder nicht solange immer von der
richtigen Seite gefräst wird.
gruss
Oskar
Oskar
Beitrag von Oskar »
Hallo!
Ich kann dir bis jetzt noch keine genaue Auskunft darüber geben
da ich die Maschine erst seit Donnerstag habe.
Der erste Eintruck von den Probefräsungen war sehr gut.
Die Höhe lässt sich exact Einstellen über ein Stellrad das mit einer
Zahnstange verbunden ist.
Die Spindel kann über einen Druckknopf gesperrt werden um das
Fräsblatt zu wechseln.
Es gibt auch die Möglichkeit für permanent Betrieb.
Es gibt 4 Tiefeneinstellungen für 0,10,20 Lamellendübel + 1 Einstellung
die nennt sich M für die Maximale Frästiefe.
Es kann aber jede Frästiefe über eine Einstellschraube nochmals fein
Eingestellt werden.
Es gibt zwei sogenannte Rutschsicherungen die beim Eintauchen ein seitliches
verrutschen der Fräse verhindern sollen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Maschine läuft meiner Meinung nach relativ leise und liegt gut in der Hand.
Ich empfinde sie nicht als zu gross oder zu Schwer. Ist natürlich meine supjektive Wahrnehmung.
Zur Genauigkeit Stabilität und Maßhaltigkeit kann ich zuzeit noch nichts
sagen. Ich denke aber da werden sich sicher noch einige Melden die die Maschine
schon länger habe. z.B. Guido Henn beim Baubericht seines Frästisches
sieht man ja das er auch diese Maschine Verwendet.
Ich habe die Maschine in England bei Axminter
gekauft inklusive 1000 Lamelendübel der Grösse 20 habe ich 205€
bezahlt.
Wie gesagt ist meine erste Lamelendübelfräse und trotzdem möchte ich behaupten
das sie sicherlich in der oberen Liga mithalten kann vorallem wenn
man sie wie ich nur für den Privaten bereich einsetzt.
Ich hoffe dir wenigstens etwas geholfen zu haben.
gruss
Oskar
Guido Henn
Beitrag von Guido Henn »
Hallo an alle "DeWalt Flachdübler",
also ich habe die Maschine ja auch in der Werkstatt und was die Präzision und den Anschlag angeht, mit das Beste bei Flachdübelmaschinen, was ich bisher gesehen habe und zu einem Preis von 200 EUR ein echter Preis-Leistungshit! Einzig das Winkelschleifer-Motorgeräusch ist nicht so prickelnd - aber man gewöhnt sich an alles und der Qualität hat es bisher keinen Abruch getan.
@ Oskar: Was die Skala an der Seite angeht, so meine ich, dass man die noch justieren kann. Habe zwar die Maschine gerade nicht bei der Hand, aber ich meine man könnte die beiden Schrauben am Ende der Skala lösen und die Skala nach oben oder unten verschieben, möglich ist aber auch, dass sich der Zieger verschieben lässt. Ich bin aber ziemlich sicher, dass sich da irgend etwas einstellen lässt. Sobald ich wieder in die Werkstatt komme prüfe ich das mal.
Ansonsten wünsche ich allen viel Spaß beim Falchdübeln und passt auf, dass ihr nicht um 2:00 Uhr Nachts aufsteht, weil ihr noch mal Flachdübeln wollt, diese Präzision und Schnelligkeit kann nämlich süchtig machen ;-)
Guido
Oskar
Beitrag von Oskar »
Hallo!
@Guido
Du hast recht. Ich habe mir das jetzt nochmals angesehen.
Die Skala hat zwei Langlöcher, so kann man die Skala verschieben
und ziemlich genau einrichten. es kommt natürlich nicht aufs
Zentel an aber bei der jetzigen Probefräsung mit einem Material
von 18mm Stärke habe ich eine Schlitzbreite von ca. 4,1mm und
eine Anstand links und rechts von ca. 6,95mm.
Es geht mir ja nur darum das wenn ich ein Material mit einer bestimmten
Stärke habe das ich über die Skala grob die Mitte einstellen
kann und das funktioniert jetzt prächtig.
danke und gruss
Oskar
Guido Henn
Hallo Oskar,
wenn du deiner Flachdübelfräse (und dir natürlich!) mal etwas richtig Gutes gönnen willst, dann tausche irgend wann mal das eingebaute Sägeblatt (denn von Fräser kann man da wirklich nicht sprechen) gegen einen richtigen Flachdübelnutfräser mit Wendeplatten, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und auf Dauer auch preiswerter als das Nachschärfen, wobei bei nachgeschärften Sägeblättern oder Fräsern auch immer wieder die Nuttiefe etwas nachjustiert werden muss. Das entfällt natürlich bei einem Fräser mit Wendeplatten!
Solche Fräser kosten normalerweise um die 100 EUR und bieten viermal die Möglichkeit die Wendeplatten zu drehen - also vergleichbar mit 3 mal Nachschärfen (= 3 x 10 EUR). Im Moment gibt es bei Cut360.com einen Abverkauf dieser Fräser für 75 EUR, so dass sich der Fräser noch eher amortisiert hat. Ich habe damals meinen Fräser bei Felder für etwas über 100 EUR gekauft, aber auch bei dem Preis habe ich das bis heute nicht bereut!
Hier mal ein Link zum Fräser: http://www.cut360.com/wendeplatten-lamello-nuter-hm-p-13305.html
Guido
Oskar
Beitrag von Oskar »
Hallo Guido!
Danke für den Tip.
Ist das sicher das dieses Sägeblatt bei der Dewalt auch Passt?
Denn dann würde ich es mir auf jedenfall bestellen.
gruss
Oskar
Guido Henn
Hallo Oskar,
ich bin mir ziemlich sicher, aber werde am Montag noch mal testen, ich habe meines nämlich auf einer Lamello Top 10. Aber in der Regel ist die Innenbohrung auch bei der DeWalt genau 22 mm.
Dieser Händler in der Schweiz ist sich seiner Sache jedenfalls sicher ...
Hier der Link: http://www.koch.ch/Katalog/StartFromSearchEngine.asp?page=http://www.koch.ch/Katalog/ColorVersion/ArticlePages/0030,0060,0040,0240,0080.html
Guido
