OSB Platten und Hobelmaschine
Neunteufel Wilhelm
Beitrag von Neunteufel Wilhelm »
hat von Euch schon mal jemand probiert OSB Platten mit der Hobelmaschine zu hobeln?
1. Ist das ein Problem für die Hobelmesser?
2. Falls kein Problem, wird die Oberfläche glatt oder franst sie aus?
Wäre für Erfahrungsberichte dankbar.
Schöne Grüsse aus Österreich
Willi
Re: OSB Platten und Hobelmaschine
Beitrag von Gerhard »
Hallo Willi,
warum bloß? Das Material gibt´s doch in recht engen Dickenabstufungen. Und deutlich dünner als 12mm hält es doch eh nicht mehr.
Ich würde es aus verschiedenen Gründen nicht hobeln.
- Ich habe schon zweimal Metall in OSB Platten gefunden
- Ich denke, daß die nicht durchgängige Oberfläche zu einer ungleichmäßigen Belastung führt.
- Ich habe es nicht ausprobiert. Könnte mir aber vorstellen, daß es einzelne "Strands" rausreißt.
Jürgen zur Horst
Hallo Wilhelm,
warum willst Du Deiner Hobelmaschine das antun? OSB ist doch durch das Bindemittel extrem hart. Das wird nicht nur für Deine Hobelmesser eine Tortur. Falls Du beschichtete Hobeltische hast, dürften die auch darunter leiden.
Zur Oberfäche kann ich nichts sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Oberfläche wird. Aber erzähl mal warum Du das machen willst. Vielleicht hat jemand eine bessere Lösung für Dich.
Tschüß Jürgen
Martin D.
Beitrag von Martin D. »
Falls Du das OSB glatt haben willst, es gibt auch geschliffene Ausführungen zu kaufen, die sind dann ziemlich glatt!
justus
Beitrag von justus »
guude,
mit HW messern geht's eine weile, aber was solls? die messer sind teuer und ruck zuck nieder, diverse stärken OSB sind verfügbar. sollte doch eine sonderstärke benötigt werden, sollte sie auf einer breitbandschleifmaschine gefertigt werden.
gut holz.justus.
Christian Dittert
Beitrag von Christian Dittert »
[In Antwort auf #46909]
Hallo Wilhelm
Wenn Du deine Hobelmaschine magst, würde ich es lassen.
Weshalb ? - siehe folgenden Post
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/noframes/read/50382
Gruß Christian
t.ost
Beitrag von t.ost »
@Christian
Du sägst doch wohl nicht....????
Spass beiseite
Mit dem E-Handhobel irgend welche
Einpassarbeiten ok aber mit der ADH und OSB hobeln
niemals,jedenfalls nicht mit meinen Mafell´s.
Gruss Thomas
André Meisenbaum
Beitrag von André Meisenbaum »
Hallo Willi,
hiervon kann ich nur dringend abraten. OSB verfügt über einen 3-Schichtaufbau. Werden die außeren Schichten abgehobelt verfügt das Material nicht mehr über die guten Eigenschaften hinischtlich Biegefestigkeit bzw -E-Modul.
Zudem kann durch ungleichmäßigen Abtrag (einseitig)zu Verzug der Platte führen.
André
Christian Dittert
@ Thomas
Aktuell nicht.
Deine Festo brauche ich für Arbeitsplatte und Leimholz.
Das Bild aus dem Baumarkt ist ne weile her, wie am Beitrag zu sehen.
Außerdem habe ich für so fiese Sachen ne Schundsäge vom Discounter.
Gruß Christian
Neunteufel Wilhelm
vielen Dank für Eure Berichte, nachdem was ich da so las, werde ich Abstand vom Hobeln von OSB Platten nehmen.
LG Willi
