Schubladenauszug
Re: Schubladenauszug
Hallo Andy,
such doch mal bei Hettich.
Vielleicht kommst Du mit "Tastaturauszug" weiter oder mit Beschlägen mit "Aufschiebemechanik" (z.B. Quadro V6)
Re: Schubladenauszug *MIT BILD*
[In Antwort auf #78648]
Hallo Andy,
ich hab mal das Bild aus dem Link, den Du mir geschickt hast, rauskopiert. Damit die Kollegen wissen was Du meinst.
Hab ich hierzulande noch nicht gesehen. Siehst aus wie ein flach gelegter Kugelauszug.
Olli
Hallo Andy,
Olli
Hallo Andy,
sieht nicht nur so aus!
Das Einzig andersartige ist m.M. nach nur die Befestigung an der Rückwand. Und ob diese Methode so wünschenswert ist bei dünnen Rückwänden? Aber das lässt sich auch lösen und m.M. nach auch besser lösen, da diese Kugellager-Auszüge selbst wenn man sie traditionell an den Seitenwänden befestigt nur mit 2 Schrauben festgemacht werden.
Mal eine ketzerische Frage: spricht was dagegen statt 1 solchen "Wunschauszug" 2 zu nehmen?
Ich vermute mal, dass in Deinen Schubladen nicht nur Luft und Liebe liegen werden und da 2 besser als 1 sind, vor allem wenn sie etwas belastet werden, fährst Du wahrscheinlich mit 2en besser!
Was spricht eigentlich dagegen dass Du Dir 2 hiesige günstige Kugellager Auszüge besorgst und sie probehalber unten statt seitlich einbaust? Das Festmachen dürfte kein Problem sein.
Falls Du dann überzeugt bist, dann kannst Du weitermachen, und im anderen Fall hast Du für ein wenig Kleingeld an wertvoller Erfahrung dazugewonnen!
[In Antwort auf #78635]
Hallo Andi,
im Buch "Möbelbau" von Andy Rae werden solche "unsichtbaren" Schubladenführungen als Unterflurführungen bezeichnet. Diese Führungen werden an den Korpusseitenteilen montiert und die Schublade aufgesetzt. Gehalten wird sie von einem Stift im Auszug, der in ein Loch, das man in das Schubladenseitenteil von unten bohren muss, greift.
PS. Mein übliches Angebot: AUf Wunsch schicke ich einen Scan(pdf) an die private e-mail-Adresse.
Hallo Andi,
[In Antwort auf #78649]
Danke Justus, genau diese Modelle von Grass und Blum hatte ich auch schon im Visier. Hätte gern allerdings welche, die sich vorn und hinten, nicht an der Seite, befestigen lassen. Habe allerdings nach ausführlicher Suche nichts vergleichbares in D oder UK gefunden. Ich werde also vermutlich die von Dir vorgeschlagene Variante oder eine ganz normale Schubladenschiene mit seitlicher Anbringung nehmen.
[In Antwort auf #78650]
Danke. Scheint auch eine gute Alternative zu sein. Ich müsste nur zu Hause nochmal schauen, ob der Schubladenkorpus niedrig genug ist, damit ich die Schienen an der oberen Platte UND unter der Schublade befestigen kan.
[In Antwort auf #78652]
Hallo Volker,
genau, diese rück-/vorderseitige Anbringung hat mich so gereizt, dann bräuchte ich seitlich zwischen den Schubladen auch keine Bretter zur Befestigung der Schubladenschiene anzubringen.
Der unterseitige Auszug auf Ollis Bild ist bis etwas 15 kg belastbar. Das würde reichen. Gegen zwei Auszüge ist aber im Prinzip auch nichts einzuwenden. Werde mir die Kugellager-Auszüge im Baumarkt mal anschauen. Hättest Du eine Idee, wie man die Anbringung hinten (Rückwand) und vorn (Schubladenrahmen) anstatt an der Seite bewerkstelligt?
Hallo Volker,
Hallo Andy,
also von der Anbringung an der Rückseite würde ich mich verabschieden, da Du die Auszüge etwas verändern bzw. daran anbringen müsstest. Außerdem müsste die Rückwand richtig stabil und massiv sein.
Wenn ich mich richtig erinnere sind diese Auszüge normalerweise mit je 2 (oder3?) Schrauben an der Korpus-Seitenwand als auch an der Schubladen-Seite befestigt.
Was spricht dagegen das gleiche mit der rechten und der linken unteren Führungsleiste zu machen?
Und auf der anderen (oberen) Seite hast Du ja die Seitenteile der Schubladen, da von unten eine Schraube reinzudrehen dürfte eigentlich kein Problem sein. Das Ganze würde dann wie auf Schlittenkufen laufen - deswegen würde ich instinktiv 2 Führungen nehmen. Auch wegen der Qualität, die Justus schon angesprochen hat. Auf 2 Führungen gibt es deutlich weniger "seitliche" Einflüsse und damit Abnutzungserscheinungen als mit 1.
Es kann allerdings sein dass Du die Höhe der rechten und linken Führungsleisten etwas anpassen musst, also bündig mit der Vorderleiste (Sichtleiste) wird eventuell nicht gehen, dann setzt Du sie halt etwas tiefer, sieht man sowieso nicht.
Alternativ geht auch eine Befestigung an der Vorderen, sichtbaren und der hinteren Führungsleiste.
Hat aber den Nachteil, dass Du an der Schubladen Unterseite auf jeweils einen bestimmten Punkt fixiert bist und insgesmt auch nur maximal 2 Befestigungspunkte hättest.
Viel Freude beim Ausprobieren wünscht Dir
Volker, der Handschuhschreiner.
Kuckt Euch das schnell noch an
[In Antwort auf #78656]
Hallo Olli und Andy,
kuckt Euch das schnell noch an, ich lösche auch den link demnächst, da das Einbinden
des Bildes höchstwahrscheinlich das Urheberrecht verletzt. Und es gibt da leider Menschen,
die sich auf das Abmahnen spezialisiert haben. Teurer Spaß, das.
