Frage zu Nutklötzchen
ich baue gerade einen Tisch aus Eiche 120x160cm.
Die Tischplatte ( 4cm Stark) möchte ich gerne mit Nutklötzchen befestigen.
Ich plane an der 120cm Seite 4 Nutklötzchen und an der langen Seite 5 Stk.
Wieviel Luft in den Nuten muss/soll ich denn einplanen, damit die Platte in horizontaler Richtung arbeiten kann ??
Nach oben hin soll plane ich keine Luft, damit die Zargen die Platte gerade halten! Zargen werden 4x8cm!
Re: Frage zu Nutklötzchen
Hallo Marc,
da Dir bisher niemand geantwortet hat möchte ich kurz meine Erfahrungen schildern.
Die Anzahl der von Dir geplanten Nutklötzen sollte ausreichen, eine sorgfältige
Holzauswahl beim Bau der Tischplatte vorausgesetzt.
Ich habe vor langen Jahren einen Tisch (Buche) ähnlicher Dimension für einen Bekannten
gebaut, der heute noch so dasteht wie frisch aus der Werkstatt, d.h. die Tischplatte (4 cm dick) ist gerade (plan)
und die Nutklötze erfüllen problemlos ihren Dienst.
Da ein Bild oft mehr sagt als viele Worte anbei einen Link, der schön zeigt, wie (auch ich) die
Nutklötze angefertigt und eingebaut werden (hatte). Die Nutbreite ist so gewählt, dass der Klotz fast spielfrei
geführt wird. Die Schrauben der Klötze nicht "anknallen" sondern "sanft" anlegen. Nachziehen kann man die
Schrauben jederzeit!
http://holzwerkstatt-schroeder.de/category/tisch
Elmar
Link
Hallo Elmar,
danke für den Link.
Diese Firma scheint ein schönes Beispiel dafür zu sein, dass man als Tischler auch in Deutschland sein Auskommen findet. Mir gefällt die beachtliche Bandbreite und Qualität der Möbel, besonders der Waschtischschrank hat es mir angetan.
Dazu eine aufgeräumte und durchdachte Werkstatt, ordentliche Fotos und ein prima Internetauftritt.
Benrhard
Hallo Elmar,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Werde das dann so anwenden, Projektdoku folgt natürlich!
Eine sehr schöne Werkstatt hast Du da, gefällt mir.
Marc
Hallo Marc,
danke für die Lorbeeren, aber der Link verweist (leider) nicht auf meine
eigene Werkstatt...
...sondern auf eine (mir persönlich unbekannte) Schreinerei.
Welche Mißverständnisse doch so ein paar Nutklötzchen nach sich ziehen können!
[url=http://www.smiliesuche.de/lachende/][/url]
Elmar
Nutklötzchen vs. Gratleiste
[In Antwort auf #77213]
diese Klötzchengeschichte ist mir irgendwie suspekt.
Sie funktioniert, sonst würden Tischler diese ja nicht verwenden, aber so richtig verstehen tu ich es nicht.
Da wird eine Leimplatte punktuell an einen Rahmen gepreßt und dadurch soll das Werfen verhindert werden.
Und gerade in Faserquerrichtung sind nicht mehr Klötzchen je laufenden Meter zu erkennen wie längs der Faser.
Vielleicht verstehe ich ja nicht, wie Holz arbeitet, aber eine Gratleiste, die über die ganze Breite (außer den Überstand, wie bei den Kötzchen aber auch), also in der Hauptarbeitsrichtung quer zur Faser, die Platte in Form hält, muss doch viel besser funktionieren, oder?
Zudem kann ich die Platte dann jederzeit runternehmen, ohne zig Schrauben lösen zu müssen, wo dann auch noch die Schraublöcher jedes mal mehr ausnudeln.
Einen großen Vorteil bei den Klötzchen sehe darin, dass, wenn die Platte (warum auch immer) verwrungen ist oder der Rahmen nicht eben es, dass dann die Platte an den Rahmen gepreßt werden könnte.
Ist eines Tischlermeister aber sicherlich nicht würdig, falls überhaupt korrekt.
Re: Nutklötzchen vs. Gratleiste
Du siehst das schon ganz richtig. Im Gegensatz zur Gratleiste sind die Nutklötzchen nicht wirklich in der Lage die Platte gerade zu halten. Sie haben nur die Funktion die Verbindung zwischen Platte und Gestell so beweglich zu halten, das die Breitenveränderungen im Jahresverlauf ausgeglichen werden können. Leichte Spannungen können aber schon gehalten werden, also muß die Holzauswahl sehr sorgfälltig vorgenommen werden.
darüber habe ich auch schon nachgedacht!
Ich werde auf jeden Fall noch 2 aufgesetzte "Gratleisten" verwenden. Sicher ist sicher!
Guude,
Nutklötze sind ein anerkannter Klassiker.
Wenn die Zarge die Platte nicht gerade halten kann, ist die Holzauswahl und
-verarbeitung zu überprüfen, wenn's richtig rund werden will hält eine Gatleiste auch
nur bedingt gegen.
Gut Holz! J..
