Spaltkeil für Metabo TKS 1256 (Minimagnum)
- Thomas Kaes
Re: Spaltkeil für Metabo TKS 1256 (Minimagnum)
Schau dir mal den Beitrag von Florian an:
Autor:Florian L.
und klicke auf
- Thomas Kaes
Die Forensoftware hat das wichtigste dank grösser/kleiner Zeichen verschluckt:
rechts vom Namen des Autors des Beitrags gibt es das Feld zeige email (show email)
Einfach draufklicken für eine pers. Nachricht.
Scan Spaltkeil Metabo TK 1256 *MIT BILD*
[In Antwort auf #76751]
Lieber Philip und andere interessierte Forumteilnehmer,
Anbei ein Scan der beiden Spaltkeile meiner Metabo 1256 (Lineal zur Skalierung mitkopiert).
An dem größeren Spaltkeil wird die Absaughaube befestigt, man erkennt auch die eingeätzte Skala für die Schnitthöhe.
Der kleinere Spalkeil wird ohne Spanhaube für verdeckte Schnitte verwendet. Eine Skala ist hier nicht vorhanden.
An beiden Spaltkeilen ist gut zu erkennen, dass sie in dem Bereich, der hinter dem Sägeblatt liegt konisch angeschliffen sind (beidseitig), um ein "Verhaken" des Holzes der gesägten Schnittfuge mit dem Keil zu verhindern.
Die Stahldicke habe ich bei beiden Spaltkeilen mit der Schublehre mit 2,0 mm gemessen.
Scan und alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber unter Ausschluss jeglicher Haftung/Gewährleistung!
Ich hoffe, Ihr könnt etwas damit anfangen!
Florian
Florian
- Thomas Kaes
Re: Scan Spaltkeil Metabo TK 1256
Tag,
ich habe gestern Abend deinen Scan der Spaltkeile mal probehalber in die CAD importiert und skaliert.
Die Auflösung (nur 300 DPI?) und Schärfe reichen leider dank starkem Rauschen des Bilds (Kompression zu hoch?)
nicht für als Vorlage für eine vernünftige Konstruktionszeichnung aus.
Ich habe aber danach alternativ mal Kontakt zu Metabo aufgenommen, ob es keine Möglichkeit gibt,
bei ausgelaufenen Ersatzteilen, die nicht mehr lieferbar sind, an die Orginalpläne zu kommen.
Im Bauwesen bei altem Bestand gängige Praxis,
schauen wir mal wie sich die Maschinenbaubranche verhält.
vielleicht reicht es jetzt für Dein CAD-Programm. Ich habe das Bildchen in Illustrator zur Vektorgrafik gemacht. Das rote Kästchen ist 10x10 mm.
PS: Ich suche in der unmöglichen Forensoftware noch die Möglichkeit, ein PDF anzuhängen?!
http://exupload.de/de/upload/download.php?8mtm
LG,
Falk
- Thomas Kaes
Sie reagiert schnell, aber nicht wie gewünscht:
Team Metabo hat mir schon geantwortet: "Leider sind die Zeichnungen für die Spaltkeile der TK 1256/1685/1688 nicht mehr verfügbar."
Die Gegenfrage von mir war heute, ob die selbst hergestellt wurden, oder ob der Zulieferer benannt werden kann.
- Thomas Kaes
Über dem Editor Texteingabefeld ist ein Fragezeichen um Dateien hochzuladen. Du kannst deinen Rechner durchsuchen,
die pdf auswählen, und auf hochladen klicken.
Die Datei/das Bild wird an der Stelle in deinen Beitrag eingefügt, an der der blinkende Cursor im Texteditor steht.
Mehrere Dateien an unterschiedlichen Stellen sind natürlich auch möglich.
Überprüfen kannst du das Ganze mit dem Befehl Vorschau.
Dem Ilustrator - pdf als Vektorgrafik siehst du auf einen Blick (anhand dem völlig ausgefranzten Radius des Spaltkeils)
mein Problem mit deinem Scan in der CAD an: 200 dpi Auflösung. Da bin ich im Masstab 1:1 am Schirm nur am raten, was ich da konstruieren soll.
Für solche Sachen min. 300, eher 600 dpi oder mehr Auflösung, Graustufen reicht, bei jpg Vorsicht mit der Kompession, und auf dem Gegenstand am besten ein Referenzmass (oder im Dateinamen) wie z.B. Spaltkeil_1256_Nutbreite_10_mm.
vielen Dank erstmal an Euch alle, insbesondere an Florian, Thomas und Falk für Ihre letzten Beiträge rund um die maßstabsgetreue Zeichnung. Ich habe mir das PDF jetzt mal so ausgedruckt, dass das rote Kästchen genau 10mm x 10mm groß ist und werde die Zeichnung mal einem befreundeten Metallbauer zeigen und fragen, ob er das herstellen könnte und mir dazu rät. Ich bin mir halt bezüglich des Materials nicht ganz sicher. Deswegen schließe ich es auch nicht aus, u. U. einen ähnlichen Spaltkeil zu kaufen und diesen dann anzupassen.
Wenn ich mal wieder abends ein wenig Zeit habe, werde ich mal im Internet nach "ähnlichen" Spaltkeilen suchen. Falls ich was finde, poste ich es natürlich hier.
Philip
Re: Scan Spaltkeil Metabo TK 1256 *LINK*
natürlich ist das ausgefranst, weil ich mir beim Freistellen keine Mühe gegebene habe... und das Ausgangsmaterial nun einmal nur das hier gepostete Pixelbildchen war.
Das ist ja auch nicht mein Scan, sondern das von der Forensoftware auf 523x700 px skalierte Bildchen. Ich hab's nur schnell in Photoshop geworfen auf 300 Prozent vergrößert, freigestellt, in Illustrator geworfen, auf die richtige Größe skaliert, vektorisiert und ein paar Ankerpunkte gelöscht, neu gesetzt, verschoben... Da ist es imho kein Problem, dass dann auch in einem CAD-Programm zu konstruieren. Ein Blick auf das gepostete Bild offenbart ja, was der Radius ist, und dass beim Freistellen das Stückchen geschliffene Kante wegfiel. Aber, sei's drum, ich habe das, wie gesagt, noch einmal etwas ausgepixelt und die nachgezeichnete Verktorgrafik ein bisschen manuell bearbeitet.
Über dem Editor Texteingabefeld ist ein Fragezeichen um Dateien hochzuladen. Du kannst deinen Rechner durchsuchen, die pdf auswählen, und auf hochladen klicken.
Nöh, da ist kein Fragezeichen. Ich bleibe dabei, dass das eine unmöglich antiquarische Forensoftware ist...;)
Das neue PDF findet sich darum hier:
http://exupload.de/de/upload/download.php?x6xcx
Die grünen Kästchen sind wieder 10x10 mm.
LG,,
Falk
- Thomas Kaes
Falk, das war bei dieser "tollen" Vorlage nicht als Kritik an dir zu verstehen!
Dein neues Werk sieht deutlich besser aus, werde mich damit mal ans zeichnen geben.
Zum Editor: die Funktionen erscheinen nur, wenn du angemeldet bist, aber ich gebe dir Recht,
es gibt selbsterklärendere Programme.
Wichtiger sind hier die Teilnehmer, und das es dieses Forum durch den Anbieter überhaupt gibt!
Die Qualität vieler Beitrage die man hier präsentiert bekommt und die Hilfen, lassen sich auch
durch die modernste Forensoftware nicht generieren.
Die 2. offizielle Antwort Team Metabo zur Ausgangsfrage:
"Die von Dir genannten Ersatzteile wurden direkt von Metabo hergestellt. Ich hab mich bei meiner ersten Antwort auch etwas falsch ausgedrückt.
Wir haben die Zeichnungen der Ersatzteile schon. Es ist aber so, dass wir Zeichungen von Produkten nicht rausgeben dürfen.
Ich hoffe Du hast Verständnis dafür."
Da ich nicht für mein Verständniss bekannt bin (sonst wäre ich statt Schreiner/Zimmermann/Bauing. Pfarrer geworden)
habe ich nochmals deutlicher nachgehakt; Metabo könnte helfen, wenn sie wollen, jetzt muss nur irgendwer entscheiden,
das sie dürfen und wie... schauen wir mal, ob es sich weiterhin lohnt, auf deutsche Marken zu setzen.
