Multi-Werkbank in HolzWerken Nr. 37
Eduard Markus
Re: Zuschnittprogramm- Demo
Beitrag von Eduard Markus »
Danke,
ich war aber auf einer .de Seite und nicht .at und da mußte man per Email eine Demoversion anfragen.
das war bestopt.de und mk-cnc-service.com/Daten/News/swiftopt.htm
Vielen Dank für den Tipp.
Gruß Eddie
Eugen
Re: Multi-Werkbank in HolzWerken Nr. 37
Beitrag von Eugen »
[In Antwort auf #71209]
Moin,
Hat jemand inzwischen schon erfolgreich eine entsprechende Kette zwecks Verlängerung erworben?
Dank und Gruß, Eugen
Walter Daum
Beitrag von Walter Daum »
Die kette bekommst du bei Spares24.de
Gruß Walter
Eugen
Beitrag von Eugen »
Hallo Walter!
Dank für den Link. Welche Kette genau hast du genommen und hast du sie schon in Betrieb/ausprobiert?
Gruß, Eugen
Francisco
Beitrag von Francisco »
Hallo Eugen,
von der Veritas Kette habe ich noch ein paar Reste. Wieviel fehlt Dir den?
Francisco
Eugen
Beitrag von Eugen »
Moin,
Gute Frage. Ich werde das heute mal aufbauen und schauen was fehlt. Wäre natürlich perfekt, wenn dein Reststück reichen würde. Ich melde mich...
Gruß, Eugen
Walter Daum
[In Antwort auf #72241]
Das ist eine Antriebskette C35 ASA 35 3/8x3/16
Gruß Walter
Julia
Beitrag von Julia »
[In Antwort auf #70970]
Hallo Guido und natürlich alle, die schon längst diese Werkbank ihr eigen nennen :)
Ich halte das für ein grandioses Projekt, das ich sehr gerne umsetzen möchte. Im Endeffekt beinahe 1:1, wobei ich leider etwas auf die Kosten achten muss. Das vor allem beim Frästischteil. Ich denke, ich werde die von Guido genannte Variante "Selbstbau" wählen und erstmal schauen, wie weit ich mit meiner jetzigen Oberfräse komme. INCRA ist sicherlich mit all seinen Produkten himmlisch, nur das würde ich dann gerne auf später verschieben.
Was mir aber wichtig zu wissen ist und es wurde auch schon gefragt, aber, glaube ich, nicht beantwortet: Kann ich bei dieser Bank den Unterbau des mobilen Frästisches mit Höhenverstellung von unten via Kurbel und Autohebeteil verwenden? Oder ist das von den Maßen her / Erreichbarkeit inkompatibel? Ich finde das nämlich ganz schön nice mit dem Kurbelteil :) Vor allem, weil ich das dann auch mal doch woanders hinnehmen könnte … ggf. Dasselbe gilt für den Queranschlag, der ja beim mobilen Frästisch auch ein Selbstbau ist und mir vermutlich genügen würde. Kompatibel?
Zu den Plattenzuschnitten: Floh hat ja schon einen Schnittplan eingestellt, voll gut, vielen Dank! Ohne nachzuschauen, schätze ich, dass Floh die Maße von Guido 1:1 übernommen hat. Wo beziehe ich die Platten am besten her (habe selbst keine Möglichkeit, riesen Platten zuzusägen). OBI/Hornbach oder bei einem Schreiner? Machen Schreiner sowas überhaupt?
Und dann hatte ich noch eine Idee zwecks Absaugung von Spähnen und Staub: Könnte man nicht den Werkstattsauger mit integrieren und ein Loch in die Tischplatte sägen, über das der Saugschlauch zum genutzten Werkzeug geführt würde? Gibt es ggf. 3/4"-Halter, in die man so einen Schlauch einspannen könnte? Wäre ja auch sinnvoll, wenn der Staubsauger neben der Bank stünde.
Und dann bin ich weiter unten irgendwann nicht mehr mitgekommen bei der Sache mit der Twin screw. Gibt es bei Dieter nun die Version, die Guido verwendet, also lang genug ist? Oder muss ich die tatsächlich noch abändern?
Und schließlich: 260kg (las ich irgendwo) sind viel. Ist der Tisch demontierbar, falls ich mal umziehe? Bzw. wir könnte ich das bewerkstelligen?
Freue mich über Eure Antworten, liebe Grüße aus Stuttgart,
Julia
Stefan O.
Beitrag von Stefan O. »
Hallo Julia,
zu deiner Frage mit dem Zuschnitt der Platten, kann ich dir folgendes sagen:
Die beste und dabei Geldbeutel schonenste Art ist es, die Platten beim Holzhänder zu kaufen und selbst die benötigen Teile zu zuschneiden.
Ich habe bei uns vor einer Woche zwei 18mm Birke Multiplexplatten für 22€/m² + 5€ in die Kaffekasse für 2 Trennschnitte pro Platte.
Bei den Baumärkten kostet der m² um die 50€ mit Zuschnitt, aber mit der Genauigkeit und dem rechten Winkel hapert es manchmal ein bisschen (ca. 2-4mm/0,7m).
Re: Pläne sind zum Anpassen da!
Hallo Julia!
Ohne jetzt die Bank von Guido in irgendeiner Weise madig machen zu wollen.......
Eine vorgegebene Bank 1:1 nachzubauen ist wenig sinnvoll. Da hat man andere Platzverhältnisse, ist selbst grössser oder kleiner, will andere Dinge damit machen. Also gut überlegen und die Dinge anpassen. Genauso gut/schlecht könnte Dir meine Bank empfehlen, aber ob die passt ist ebenso ungewiss:
Meine Bank mit 190 kg - zerlegbar! Wie? Siehe Link unten.
Viel mehr Auswahl findest Du beim Hausherrn im Abschnitt "Werkstatt" ganz unten: 11 sehr unterschiedliche Konstruktionen für verschiedenste Bedürftnisse. (http://www.feinewerkzeuge.de/werkstatt.htm)
- Vor Zuschnitten im Baumarkt kann man nicht genug warnen - das wird nix ausser teuer!
- Zerlegbarkeit kann man einplanen/-bauen.
- Von irgendwelchen Mechanismen, mit denen man eine im Tisch eingebaute Oberfräse von unten verstellt halte ich herzlich wenig. Meiner Meinung nach sehr veraltet, wo es doch heute so schöne Oberfräsen mit Höhenverstellung von oben durch die Tischplatte gibt (Trend, Triton, Casals als Beispiele). Da tut man sich doch das "unterdentischherumgeleiere" nicht mehr an. Ok, wenn man unbedingt die liebgewonnene Fräse, die solche Features nicht hat, einsetzen will/muss! Eigentlich braucht man eh zwei Oberfräsen - eine im Tisch und eine für den Freihandbetrieb. Die im Tisch soll stark sein (2000 Watt oder mehr), ist dann aber auch schwer und nicht so handlich wie es eine handgeführte Fräse sein sollte. Jene hat dann aber auch weniger Leistung (1100-1400 Watt). Das dauernde Ein- und Ausbauen aus dem Tisch ist ebenfalls mehr als lästig.
Persönlich ist mir ein separater Frästisch lieber, aber das ist eine Geschmacks- und Platzfrage.
- Incra? Schöne Sachen! Man muss wissen, was man investieren möchte. Bei meinem Frästisch sind eine Fräsenmontageplatte und ein Satz Einlegeringe gelandet, alles andere erst mal Eigenbau. (Anschläge, Stops, Fräserschutz, Andruck- und Niederhalter.) Die Montageplatte hat mich sehr überzeugt, erstklassige Qualität und durchdacht!
Mein Frästisch mit Casals Fräse und Incra Einlegeplatte:
Anschläge, Stops, Fräserschutz:
- Twin Screw Vise? Bin ein Fan davon, habe an meiner Bank einen als Hinterzange eingebaut. Der Einbau ist zwar nicht ganz trivial, aber das Ergebnis sehr vielseitig nutzbar. Es gibt zwei Varianten, die sich nur durch die Länge der Abdeckung und der Kette unterscheiden. Kette/Abdeckung müssen ggf. in der Länge angepasst werden, dann sind alles Spannweiten von 300 - 600 mm (Spindelmitte/Spindelmitte) realisierbar. An meiner Bank ist der Spindelabstand 540mm (müsste ich nochmal nachmessen), die Zangenbreite insgesamt 930 mm, also so breit wie die Bank selbst.
Noch ein paar Links:
- Werkbankbau (http://hatchcanyon.eu/Navigation/Sonstiges/Holz/Hobelbank/index.php)
- Frästisch (http://hatchcanyon.eu/Navigation/Sonstiges/Holz/Casals_Fraestisch/index.php)
- Zubehör zum Frästisch (http://hatchcanyon.eu/Navigation/Sonstiges/Holz/Casals_Fraestisch/Fraesanschlag/index.php)
Alles keine Dogmen, sondern nur mögliche Lösungen.
