alte VEB Bandsäge *MIT BILD*
Falk Herrmann
Re: Sägeblattführung VEB Bandsäge
Beitrag von Falk Herrmann »
Vielen Dank, Marc, jetzt kann ich mir vorstellen, was sich die Genossen da gedacht haben...;)
BTW: Falls jemand die gleiche Säge hat und die originale Führung verwendet, ich hätte noch zwei von den Pertinaxblöcken.
Falk
Falk Herrmann
Hallo Marc,
ich muss Dich noch einmal nerven...;)
Kannst Du mir die Sägeblattlänge sagen? Leider ist auf meiner Säge kein Blatt mehr. Die Schrottblätter, die ich mitbekommen habe, sind alle zu kurz. Gemessen habe ich ungefähr 2150mm ungespannt. Reicht der Spannweg, um 2240er zu nutzen?
Und: Welche maximale Breite hast Du dem Ding schon zugemutet? Ich meine, sooo verwindungssteif scheint mir die Konstruktion aus Aludruckguß ja doch nicht zu sein...
Falk
Marc Zimmer
Beitrag von Marc Zimmer »
Hallo Falk
Die Infos hättest Du alle auf meinem Blog gefunden ;-)) ( Link siehe Profil )
Die Länge ist 218 cm
Als Breite finde ich 6, 8 und 10mm ok - 12mm habe ich probiert und finde, das Spannen grenzt an die Grenze der Rahmenstabilität.
Im großen Auktionshaus gibt es Händler welche Sägeblätter auf Maße fertigen.
6mm x 0,4mm Dicke Zahn 3,5mm = 4,- Euro/Meter
8mm x 0,4mm Dicke Zahn 4 mm = 4,10 Euro/Meter
1omm x 0,4mm Dicke Zahn 5mm = 4,20 Euro/Meter
Das Löten ist ab 2m gratis
Die Blätter sind von Uddenholm und der Preise sind ok.
Ich habe unter 10€ pro Blatt gezahlt, da lohnt das Nachschleifen ja fast nicht.
( In Luxemburg kostet das um 8€ :-(
Marc Z aus Luxemburg
Daniel Wollner
Beitrag von Daniel Wollner »
da es in dem Thread um alte VEB Bandsägen geht habe ich eine Frage dazu. Worin liegt der Unterschied zwischen einer E 750A und einer ZBA450? Ich habe mir für 100€ eine ZBA450 mit 6ERsatzbändern und Absaugvorrichtung erstanden und bin mit dem Motor irgendwie nicht zufrieden (obwohl man ihn ja tauschen könnte).
Also nochmal: worin liegt der wesentliche Unterschied dieser beiden Bandsägen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Beste Grüße
Daniel
Falk Herrmann
Hallo Marc,
jetzt, wo Du es sagst, ich Depp hatte es sogar schon mal gelesen...;)
Danke.
Falk
Marc Zimmer
Hallo Daniel
Ich kenne den Unterschied zwischen E 750A und einer ZBA450 nicht.
Auf einem ebayyyFoto habe ich eine ZBA450 gesehen.
Sie sieht aus wie eine E 750A
Könnte es die Motorleistung sein ?? Die 750A hat einen 0,55 kW-Motor
Meine VEB 750A ist Baujahr 1984
Die Rollen haben 32 cm Durchmesser,
die Tischgröße beträgt 35 x 35 cm. Schnittbreite 30 cm.
Die max. Aufschnitthöhe beträgt 18cm bei eine Maschinenhöhe von nur 97 cm !!
Der Motor hat 220 V 0,55 kW, die Bandlänge 2,18 m
Gruß aus Luxemburg
Marc Z
Daniel Wollner
danke für die Antwort. Habe mir Rat geholt und de Unterschied ermitteln können: Es gibt keinen. Eine Maschine hatte wohl einen fest verbauten Motor, während meine wohl eine Art Mufu-Säge war. Man konnte wohl einen Schleifbock anschließen und das ganze mittels Bohrmaschine betreiben.
Aber ich hab eine andere Frage:
Ich habe mich dazu entschlossen, bei meiner Säge das Band zu wechseln. Das hat im wesentlichen gut funktioniert. Doch jetzt habe ich Probleme mit der Schnittqualität und weiß nicht, wie ich das Problem lösen kann. Trenne ich ein 100er Kantel auf, entstehen keine geraden Schnitte. Dies war vorher mit altem Band ohne weiteres möglich. Liegt das nur an der Bandspannung?
- schwach gespannt___Ergebnis: es wird ein Tal in das Holz gesägt.
- stark gespannt______Ergebnis: das holzstück wird stets vom Anschlag weggedrückt und es kommt zu einem "Gehrungsschnitt"
Darüber hinaus scheinen beide Rollen nicht in einer Flucht zu liegen. Oben stehen die Zähne wie gefordert und gewünscht zu 2/3 über den Rand der Rolle, unten hingegen ragt das halbe Band darüber. Kann man dagegen etwas tun?
Bin mit Bandsägen noch nicht allzu bewandert, darum bitte ich um Hilfe.
Besten Dank.
Daniel
Marc Zimmer
Hallo Daniel
Evt. eine Unterlegscheibe hinter die Rolle die nicht fluchtet
Hier ein Beispiel-video von youtube
http://www.youtube.com/watch?v=JNsLNJsMj0o
Falls dein neues Band breiter ist, verlangt es mehr Spannung, und du überforderst den Rahmen der Maschine
mfG
Daniel
Beitrag von Daniel »
Hallo und vielen Dank für die Info.
Ich habe exakt die gleichen Bandparameter wie bei dem vorher benutzten Band. Sie stammen alle aus DDR - Restbeständen. Nicht neu aber unbenutzt ;-).
Welche Auswirkung auf das Schnittbild hat ein zu straff gespanntes Band? Habe es heut zumindest hinbekommen, das der Überstand an der unteren Rolle exakt dem der oberen Rolle entspricht. Es schauen nur die Zähne über den Rollenrand.
Das Schnittbild ist immer noch schief...ich weiß keinen Rat so recht.
Daniel
Marc Zimmer
Hallo Daniel
Ist der Tisch im Winkel zum Sägeblatt ??
mfg
Marc Z
