Absaugung
Re: Absaugung (build your own)
Guten Patrik,
ich denke da hilft nur eine Absaugung oberhalb des Sägeblatts ( Kreissägeschutzhaube mit Absauganschluß ) ob das viel mit der Zahnform zu hat?
Gruß Peter
Re: Absaugung
[In Antwort auf #3788]
Hallo Reinhold,
nur um sicher zu sein, daß ich das alles richtig verstanden habe: Das Einlassrohr befindet sich am oberen Rand in der Seitenwand des Eimers, so daß der Auslass (Saugleitung zum Sauger) als einziges Rohrstück oben mittig aus dem Deckel schaut. Korrekt?
Das klingt recht spannend. Ich prügle mich schon lange mit meinem 12 jahre alten Bosch PAS 1000F herum. Wenn ich wie vor kurzem 4 Balken mit dem Elektrohobel bearbeite, habe ich anschließend einen riesigen Sack Späne. Den Sauger muß ich deshalb mehrfach entleeren und frag nicht danach, wie die Filterpatrone ausschaut, die ja mitten im Dreck hängt. Und da ich sowas öfters mache, ist mir jeder Tip recht, der eine Verbesserung der Situation verspricht. Insofern will ich am Wochenende schon einen Basteltag veranstalten...
Robert Hickman
Hallo Reinhold,
Robert Hickman
Re: Absaugung in Maischefass
ich habe mir heute ein sog. Maischefass besorgt (ab heute bei BAUH..S im Angebot) mit 60 Liter Inhalt (gibt's auch mit 31 und 120 Liter). Der Deckel selbst muss nicht gedreht werden (siehe Verbesserungshinweis von reinhold), sondern wird mit einem Schraubring verschlossen und ist dann absolut luftdicht. In diesen Deckel habe ich an einer Seite ein 40 mm HT-Rohr eingebaut, auf das der Original-Saugschlauch gesteckt wird, und dieses mit 60°-Knie im Fass zur Wandseite hin verlängert. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich einen 1 1/4"-Schlauch (aus der Gartenabteilung, ein sog. "Teichtechnikschlauch", der ist schön flexibel) befestigt, der mit dem Sauger verbunden ist. Siehe da: es funktioniert problemlos! Die Späne und gröberen Teile fallen in die Tonne; wegen des großen Volumens können diese dann auch nicht gleich wieder weggesaugt werden, so dass der Durchmesser des Schlauches von 1 1/4" für den verbleibenden feineren Staub vollkommen ausreichend ist.
Noch nicht ideal ist der Anschluss des Originalschlauches an die Tonne: dieser hat einen Bajonettanschluss und ich möchte ihn nicht irgendwie beschneiden, so dass ich ihn auch weiterhin direkt am Sauger verwenden kann. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Das Maischefass kostet 14,80 , mit 31 Liter 8,75 , der "Teichtechnikschlauch" ist mit 3,69 /Meter zwar nicht gerade billig, wenn aber Sauger und Fass nebeneinander stehen können, ist ein 1/2 Meter ja fast schon ausreichend (ich brauche wegen der räumlichen Begebenheiten meiner Werkstatt einige Meter).
Ich hoffe, ich konnte noch eine Idee beisteuern. Vielleicht kann jemand noch berichten, wie er den Original-Saugschlauch mit Bajonettverschluss befestigen würde.
Ja, lacht ihr ruhig!
nochmals eine kurze Info:
Nachdem ich alle Zuleitungen und Anschlüsse abgedichtet habe (Flüssiggummi) und die Saugkraft dergestalt gestetet habe, indem ich die Hand vor den Saugschlauch hielt, hat sich das von mir im vorherigen Beitrag hochgelobte Maischefass zusammen gezogen und sah aus wie eine vom LKW überfahrene Cola-Dose! Das Material ist offensichtlich für den Unterdruck zu schwach. Nach dem Heraudrücken der Dellen im Fass habe ich in der Mitte ein auf den Radius des Fasses gebogenes Flacheisen zur Stabilisierung fixiert, das das Zusamendrücken verhindert. Jetzt bin ich sehr zufrieden und überlege, den Sauger (starmix, 1400 Watt) in einem Nebenraum zu postieren und in meiner kleinen Werkstatt mittels 40mm-HT-Rohren ein Leitungssystem zu installieren.
Re: Ja, lacht ihr ruhig!
mach dir nichts draus, ist bei uns auf der Arbeit zweimal hintereinander passiert. (War allerdings ein Stahlbehälter mit 36 m3 Inhalt, den verantwortliche Ing. gibt nun auch nicht mehr).
Aber warum ich eigentlich antworte ist eine Idee.
Wenn dieser Zwischbehälter doch in den Nebenraum kommt, wie wäre es diesen an der Wand zu befestigen und unten im Behälter ein weiteres Rohr anzubringen, so dass man eine Entleerungsmöglichkeit hat ohne irgendetwas um oder abbauen zu müssen?
Vielleicht hat so etwas jemand schon gemacht?
MfG
Thomas Dörr
Re: Entleerungsmöglichkeit
die Idee ist gut! Es müsste sich um einen luftdicht abschließenden Schieber handeln. Ich meine, für Abwasseranlagen (KG-Rohre) gibt es so etwas, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich werde mich mal erkundigen.
Danke.
