Wer hat Erfahrung mit dem "Koch Schärfsystem"?
Till
Re: Wer hat Erfahrung mit dem "Koch Schärfsystem"?
Beitrag von Till »
Hallo Franz,
Wenn die Form deine Scheide hinüber ist, dann richte sie mit einem normalen Schleifbock oder besser Bandschleifmaschine etc. Ich nehme für manche Eisen lieber den Kantenschleifer. Dabei halt wie gewohnt aufpassen das das Eisen eben nicht warm wird. Die Schneide muss hierbei nicht scharf werden, sondern nur die Phase den gewünschten Winkel haben und Scharten ausgeschliffen.
Spann die Scheiben in eine Maschine mit 1400U/min und genug Leistung - eine Bohrmaschine wird ungegeignet sein schon weil der ganze Aufbau stabil sein sollte.
Lass die Scheiben von dir weg drehen, und bring eine Auflage an (Auflage bei der Drechelbank geht gut da enstellbar. Mach auf die Feinschleifscheibe (blau) viel Wachs, und drück kräftig die Phase gegen die Scheibe. Das Wachs sollte flüssig werden. Schau auf die Phase und kontrollier ob du den Winkel getroffen hast und schleife durch heftigen andruck mit leichten seitlichen bewegen bis gleichmäßig abgetragen ist. Dann das ganze an der Schärfscheib nocheinmal, wieder vorher satt Schleifwachs auftragen. Dsa ganze geht in etwa 2 Minuten und wird bei richtig getroffenem Winkel ordentlich scharf. Zu lange herumschleifen ist kontraproduktiv. Die Schmneide verrundet nicht in einem Maß das es stören würde. Allerdings ist sicher ab und zu Richten der Schneidengeometrie an einem Harten Schleifkörper/ Schleifbock nötig.
Ohne eine vernünftige Auflage für das Eisen ist sicher die Gefahr gegeben wärend des Andrückens auf der Scheibe "hoch und runter" zu rutschen, was natürlich verrunden würde. Sorge also für eine vernünftige Auflage oder Einspannmöglichkeit. Ein Blick auf die von Koch vertriebenen Maschinen zeigt ja Beispiele.
goja
Beitrag von goja »
[In Antwort auf #148]
Ich arbeite mit diesem schleifsystem von koch. als holzbildhauer ist es sehr schwierig an gute schleifmachienen zu kommen , die kochschleifmaschiene deckt den zwischen und Schluss schliff ab, durch die schleiffpaste überhitzen die meissel nicht... einziger Nachteil ist, das ab und an der grundschliff wiederholt werden muss ,da die meissel nach längerem gebrauch abrunden .sie ist eine geniale schleifmaschiene kenne bis jetzt keine bessere, für den grundschliff brauchst du trotzdem noch eine andere und für den schluss eine schwabel,polierscheibe... die einzigen Zweifel wären eher, ob du eine solche maschiene benötigst? vielleicht reicht auch etwas günstigeres völlig aus .. liebe grüsse von der holzbildhauerschule Schweiz
